Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. (/Thread-instala%C3%A7ao-do-gps-direto-na-bateria-da-1200-adv) Páginas:
Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 18-08-2015 Pessoal,poderiam me ajudar com essa instalação?Confesso que fiquei perdido com tanto fio rs. Essa foto é da bateria da ADV. Para alcançar o positivo, acho que teria que retira-la, tendo que desconectar o borne negativo e isso poderia fazer a moto perder alguns dados. Será que posso conectar os fios do GPS no negativo que esta com a etiqueta e naquele positivo em vermelho que aparece na foto? ![]() Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 19-08-2015 Essa é a tampa lateral esquerda do outro lado.Sera que da para instalar os fios do GPS direto daqui? ![]() Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 19-08-2015 O melhor local para passar os fios é sobre o Tanque? ![]() Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Petrel - 19-08-2015 Sal, não tem jeito, a melhor forma de instalar é soltando os terminais da bateria, vai perder alguns dados que não farão falta, tipo hodômetro parcial, relógio vai precisar ser ajustado, porém é a forma mais segura de fazer, solte primeiro e coloque por último o negativo. desta forma fica ainda mais seguro, evite apenas folgar qualquer terminal e tentar colocar o terminal do GPS junto, pois este tipo de conexão pode causar avarias na parte eletrônica. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Mcolnagosp - 19-08-2015 Sal, eu fiz uma instalação provisória porque pretendia comprar o cabinho que liga no conector do lado direito. Então passei os fios por baixo até chegar à bateria, que fica lateralmente, lado direito. Faça como o Petrel explicou que vai funcionar. Até hoje não fiz a ligação correta e não tive problema. Na R1200GS tem dois terminais disponíveis pra isso, um do lado direito para GPS e outro do lado esquerdo para os faróis auxiliares, esse último já utilizo com meus faróis. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 19-08-2015 Marcelo,como pode ver tirei a foto dos dois lados,imagino que sua moto deve ser igual.A foto da bateria tem o negativo fio preto ligado na bateria e o positivo parece que esta em vermelho ao lado da bateria,provavelmete foi feito um jumping ,ou sera que tenho que retirar toda a bateria fora.A bichinha esta toda embalada, vai dar um trampo do cacete rss.Valeu. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Mcolnagosp - 19-08-2015 Manda ver nesses dois, eu agarantiu!!! O negativo fica diretamente na bateria e o positivo fica deslocado mesmo. Pode ligar ai que vai dar tudo certo. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 19-08-2015 Valeu Marcelo e Orlando,vou mandar ver,se queimar tudo volto aqui kkk. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Mcolnagosp - 19-08-2015 Sal, olhando com mais cuidado, a minha não tem essa espuma. Mas o polo positivo é aquele que aparece na primeira foto. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - João - 19-08-2015 sal silva Escreveu:Pessoal,poderiam me ajudar com essa instalação?Confesso que fiquei perdido com tanto fio rs.Boa noite da sim, em uma 2011 que tive instalei dessa maneira, ai peguei a 2015, e só troquei o terminal e ligo no plugue que tem na frente do lado direito, e só conecto quanto uso o gps, achei mais fácil |
