Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV.
Joao,mostra ai o terminal,acho mais pratico.Valeu.
Bom dia vou tirar e posto
.jpg   11874018_897665816937794_492921589_n.jpg (Tamanho: 56.14 KB / Downloads: 65)
.jpg   11874150_897665806937795_786199683_n-2.jpg (Tamanho: 94.57 KB / Downloads: 67)
.jpg   11880762_897665793604463_1286018203_n.jpg (Tamanho: 78.64 KB / Downloads: 67)
.jpg   11896885_897665810271128_2100899549_n.jpg (Tamanho: 77.19 KB / Downloads: 67)
.jpg   11909739_897665803604462_683243989_n.jpg (Tamanho: 75.85 KB / Downloads: 67)
.jpg   11911907_897665800271129_1172479479_n.jpg (Tamanho: 78 KB / Downloads: 67)
Sal na primeira e terceira foto se tem uma idéia de como ficou aquele cabo com a caixinha que dobrei o fio passei fita e prendi com fita de nylon, o fio que é ligado na bateria vc liga nesse plug da última foto, que comprei na BMW Power, só não me lembro da ligação da polaridade (positivo negativo) para conexão na tomada da moto mas achei bem mais simples e fácil de ligar, quanto ao suporte original que veio nela, é só desconectar do plug que passei uma fita isolante para não ficar aberta ok, qualquer dúvida se quizer me ligar fica a vontade ok, abraço e boa sorte cel. 78528993 nextel.
João Escreveu:Sal na primeira e terceira foto se tem uma idéia de como ficou aquele cabo com a caixinha que dobrei o fio passei fita e prendi com fita de nylon, o fio que é ligado na bateria vc liga nesse plug da última foto, que comprei na BMW Power, só não me lembro da ligação da polaridade (positivo negativo) para conexão na tomada da moto mas achei bem mais simples e fácil de ligar, quanto ao suporte original que veio nela, é só desconectar do plug que passei uma fita isolante para não ficar aberta ok, qualquer dúvida se quizer me ligar fica a vontade ok, abraço e boa sorte cel. 78528993 nextel.
Muito obrigado Joao,esta ótimo.
Pessoal, acabei de instalar o meu Zuminho na ADV e tudo OK. Confesso que foi meio complicado por causa do quase nenhum espaço que a ADV 1200 tem para colocar a fiação e caixa de fusíveis do gps, mas com jeitinho tudo deu certo. Na 800 é mamão com açúcar, bem fácil mesmo. O melhor de tudo é que mesmo desconectando todo o polo positivo da bateria, o relógio dela continuou atualizado. Agora não me perguntem como rs.Como isso é provisório, mais para frente irei investir em um Navegator. Obrigado a todos.
Por acaso não existe um canbus livre embaixo do painel como nas do modelo até 2012? Aí seria só comprar um pino canbus macho e colocar direto no cabo do GPS, fazer uma "massaroca" de fios prendendo com zip e deixar tudo ali na frente mesmo.
Olha aqui o cabo para fazer a ligação:
http://www.nippynormans.com/products/gps...anbuszu660
Olha o plug ali sobrando, dando sopa atrás do radiador de óleo; só precisa retirar a proteção e instalar, sem qualquer gambi.
.jpg   372171082_k2NTy-L.jpg (Tamanho: 142.82 KB / Downloads: 46)
.jpg   372172377_x6wqx-L.jpg (Tamanho: 120.97 KB / Downloads: 45)
Do lado esquerdo tem um terminal para instalação dos faróis auxiliares, do lado direito para instalação do GPS.
Eu tenho esse terminal próprio. Ele é próprio para GPS, mas qualquer aparelho eletrônico/elétrico com consumo até 5A pode ser instalado nele, sem problema.
Comprei na Eurobike e paguei 85 pilas. Como demorou a chegar, me adiantei e instalei meu GPS na bateria, então guardei esse cabo. Ele custa em torno de 15 euros, por isso comprei na concessionária mesmo.
Se alguém se interessar, passa em casa e pega pelo mesmo valor.
fone: 11 - 963010768
  [BMW R 1200 GS] Discuta qui sobre esta moto f800gs 362 518,682 , 09:56
Última Mensagem: JosephyHaw
  Erro EWS no painel da GS 1200 2008 betoGS 1 974 27-01-2025, 17:45
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,013 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  Gs 1200 ano 2008 Leandrão 1 7,532 14-02-2024, 08:32
  Altura da R 1200 é um problema? clovismr 37 64,529 04-10-2023, 18:04
  Embreagem GS 1200 Abreu 32 57,128 31-05-2023, 17:06
  Troca da bateria do sensor RDC Eraldo Tel 41 71,340 28-03-2023, 15:28
  Copia chave gs 1200 rafael c 5 2,884 27-05-2022, 17:02
  Ajuda para aquisição de R 1200 GS tiago-lima 11 5,742 19-02-2022, 09:29
  Freio Traseiro dando trancos 1200 GS - Adv 2007 Fabio Bike 9 4,204 08-12-2021, 08:04
Última Mensagem: Fabio Bike
