Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria (/Thread-tri%C3%A2ngulo-amarelo-aceso-luz-de-motor-acesa-e-alternador-n%C3%A3o-carrega-bateria) |
Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Morelli - 19-07-2016 Cerqueira, Minha é uma F800R Não achei alternador nela, acho que é só retificador mesmo. Mas concordo que preciso levar para um diagnóstico mesmo. À luz do triângulo amarelo fica acesa e o desenho do motor está aparecendo no painel. Segundo o manual preciso levar para uma revisão, e fala que a moto trabalha com potência reduzida, mas não está assim! Está normal... Queria saber se alguém já passou por isso Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Petrel - 20-07-2016 A ok, desculpe então Morelli, havia entendido que sua moto era a 1200 gs modelo a ar. De qualquer forma, tirando a possibilidade de correia do alternador, as demais dicas são válidas também pra F8. Todas as motos tem alternador, também chamado de gerador, estator, induzido. O nome varia de acordo com a região do país. O fato é que, pra condenar um regulador, de forma segura, antes é necessário medir o alternador, verificando a tensão de saída dele, verifique também se as 3 fases do alternador estão equalizadas em tensão e resistência. Na sua moto, assim como em 9999,9℅ delas, o alternador fica interno no motor, acoplado diretamente no eixo principal do motor, portando sem uso de correia, ( já na GS 1200 a ar, o alternador é externo ao motor e é acionado por correia, igual nos carros), do alternador saem 3 fios de mesma cor, " normalmente amarelo" que são as 3 fases de saída do alternador, com tensão que varia de acordo com a rotação do motor, normalmente chegando até uns 50 v CA. Pra saber o valor padrão da sua moto, precisa ter acesso ao manual de serviço. Essa tensão "bruta" vai direto pro regulador, também chamado de " retificador, onde é retificada e regulada, passando pra algo em torno de 14 a 14.6 v CC. Estabilizada pra manter todo o circuito da moto e também carregar a bateria durante o período de funcionamento do motor. Se isso não ocorre, o motor funciona por um período, mas consumindo a carga existente na bateria, até que a bateria perde a capacidade de manter o motor funcionando. Obs. O nome mais usado nas oficinas de moto pra identificar o " Alternador" é Estator, porém o nome correto "tecnicamente falando" é Alternador, pois gera tensão de corrente alternada, sendo o estator apenas umas das partes que compõe um Alternador. acredito eu que isso se deve ao fato do estator ser a parte que mais apresenta problemas e que por isso ficou mais conhecida. Kkkkkk Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - cerqueira - 20-07-2016 Beleza de aula, Petrel, super didático...aprendi um montão!! Abçs Luiz Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - sal silva - 20-07-2016 Uma aula mesmo,muito bom.
Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - gusartori - 09-03-2018 Boa tarde A minha apareceu o triângulo amarelo - símbolo do motor apaga rapidamente e permanece o Service 0km até apagar o sinal de atenção. 800 2011 com 23k Fiz revisão de 20k no pardal ago-set de 2016 e andei muito pouco (final do ano passado troquei óleo do motor, fluido de freio tras e dian, mais reaperto geral). Acho que não é nada... será que religar a moto com certos botões pressionados, some os indicadores e segue a vida? Fiz um vídeo rápido do giro da chave... https://youtu.be/AJ9wNmSa3-c Agradeço desde já qualquer ajuda. (É que viajo amanhã cedo pqp rs) Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - gusartori - 09-03-2018 [video]https://youtu.be/AJ9wNmSa3-c[/video] Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Magaiver - 15-01-2019 Boa tarde pessoal. Tive até hoje 2 motos F00GS, uma 2012 e uma 2014 adventure. Na 2012 estava na Argentina indo p/ o atacama e o alternador/estator pifou, moto com 60.000km. Na 2014 estava voltando de MG p/ o Sul, quando tive o mesmo problema. Alguem sabe se o problema é crônico? Existe um km que exija a troca do estator? Muito obrigado, Jean Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - rodpcastro - 16-01-2019 Magaiver Escreveu:Boa tarde pessoal.Não conheço ninguém que tenha passado por isso. Eu mesmo estou na 2a F800R e nunca passei. Por acaso sua moto tinha aparelhos conectados puxando energia? Faroletes, alarme, rastreador, etc? Bateria era a correta? Alguma modificação elétrica? Estator não tem manutenção programada nem substituição a distâncias ou tempo pré-definidos. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Magaiver - 16-01-2019 rodpcastro Escreveu:Não conheço ninguém que tenha passado por isso. Eu mesmo estou na 2a F800R e nunca passei. Boa tarde... a unica modificacao eletrica é uma lampada de xenon na luz baixa. Será que pode ser isso? Mas a potencia é de 55W, a mesma da lampada halógena... Obrigado pelos comentários... Abraco Jean Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - rodpcastro - 16-01-2019 Magaiver Escreveu:Boa tarde... a unica modificacao eletrica é uma lampada de xenon na luz baixa. Será que pode ser isso? Mas a potencia é de 55W, a mesma da lampada halógena...Não sei dizer, mas o problema para o estator não seria a potência (55w), mas a corrente. Não entendo nada de lampadas xenon para poder dar melhor opinião, mas se fosse lhe sugerir algo seria não utilizá-las. O sistema eletrônico das BMWs é bastante sofisticado e sensível a alterações de corrente. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem |
