Filtro de óleo Fram - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Filtro de óleo Fram (/Thread-filtro-de-%C3%B3leo-fram--4373) |
Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Eraldo Tel Escreveu:Demorei para achar pensei que minha mulher tinha jogado fora pois fica desmontado para ocupar menos espaço na cx de ferramenta kkkk. Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Aleksander Escreveu:Entendi, vou pensar em fazer uma chave entãoSe quiser usar uma abraçadeiras de metal leve o filtro junto pois a abraçadeiras tem de ter folga para encaixar no rasgo do ferro, coloca o filtro dentro encaixa o ferro e aperta o parafuso da abraçadeiras para ficar mais justo e conseguir apertar o filtro. Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Aleksander - 05-02-2017 Agora sim !!! muito boa sua idéia vou copiar acho até que tenho uns parafusos bem grandes que posso usar como haste e a chapa de inox eu tenho. Valeu mesmo!! vou fazer depois te conto. Filtro de óleo Fram - Petrel - 06-02-2017 Show de bola Eraldo, parabéns pelo trabalho, quanto ao Filtro em sí, se no catálogo do fabricante afirma que substitui o original, eu usarei sem receio algum, sempre usei filtro FRAN sem problemas, equipa vários motores como componente original de fábrica!!! Grande abraço!!! Petrel Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 06-02-2017 Petrel Escreveu:Show de bola Eraldo, parabéns pelo trabalho, quanto ao Filtro em sí, se no catálogo do fabricante afirma que substitui o original, eu usarei sem receio algum, sempre usei filtro FRAN sem problemas, equipa vários motores como componente original de fábrica!!!Boa noite Pétreo, não cheguei a conferir o catálogo do filtro Fran, mas como na caixa lista vários modelos bmw que usam também o mesmo filtro kn 164, conclui que daria certo tb. Na gs R 1200. Comprei logo 3 para o frete ser grátis e ainda ter desconto. Os 3 saíram ao mesmo preço de um KN 164. QUANDO CHEGARAM conferi todas as medidas e verifiquei se tb tinha a válvula de alívio. Tem quando chegou a hora da troca como não achei a chave copo para o filtro fiz uma chave cinta . É isso. Essa semana devo troca o segundo filtro. Tá tudo funcionando normal. Abcs Eraldo. Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Mcolnagosp - 06-02-2017 Para retirar o filtro, utilize um cinto velho de couro, corte um pedaço pra deixar do tamanho ideal e faça um 8 (oito) com ele. Sai facinho
Filtro de óleo Fram - bybecker - 07-05-2018 Filtro Fram é o original de vários fabricantes nacionais. Quanto ao aperto, não deve ser exagerado, nem precisa usar ferramenta. O filtro deve ter o anel de vedação untado com óleo e apertado somente com as mãos. Ferramentas são desnecessárias. Já tive muitas motos e sempre apertei e retirei usando somente as mãos e nunca tive problema. Não existe qualquer recomendação mecânica ou técnica para apertar filtros de óleo com ferramenta. Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 08-05-2018 Existe sim para o filtro instalado nas gs 1200 o aperto correto é 11Nm. No filtro e 30Nm na porca do bujao do dreno lembrando que sempre e bom trocar a vedação de alumínio do dreno. Existem chaves de copo para todas as medidas de filtros. Como uso Fran ph 6114 e chave pra ele so vinha em um kit com 12 peças fiz minha oroprua chave com uma cinta de inox e um pedaço de ferro de construção de 3/8 com uma porca 22 soldada na extremidade. Pois se apertar demais pode espantar a conexão ou partir a vedação quando o motor estiver quente. De menos pode perder o óleo e o motor. Eraldo Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - danilo4820 - 15-05-2018 Se não me engano o recomendo do filtro é : rosquear e apertar com a mão o quanto puder e com a chave dar mais 1/4 de volta. Só não pode esquecer de passar um pouco de óleo na borracha Filtro de óleo Fram - Possenti - 16-05-2018 Aperto de filtro deve ser feito a mão. uma dica, use um pedaço de lixa 100 ou 150 para dar um pouco mais de atrito e você aperta com as mãos... |
