Filtro de óleo Fram
Alguém está usando filtro de óleo Fram PH6114 na 1200oc?
Comprei um porque vi na embalagem que ele substitui o original 11427673541(que estava na minha moto)e alguns vendedores do mercado livre também dizem que serve, porém ele é mais alto que o K&N 164 (uso atualmente) e mais alto que o HIFLO.
Agora não sei o que fazer, se instalo ou passo pra alguém que tenha a F800 ou 1200LC.
Aleksander Escreveu:Alguém está usando filtro de óleo Fram PH6114 na 1200oc?
Estou usando na gs e 1200 2007. Mas se o kn 164 serve em vários modelos de bmw esse tb serve. Já é a segunda troca qyeveu faço o único problema que tive foi a chave do filtro que tem 15 ladis e não encontrei para comprar. Entaobfiz imã chave usando um pedaço de ferro maciço com uma porca 22 soldada na ponta,na extremidade oposta fiz um corte com a serra de 2 cm de profundidade e usei uma cinta de aço inox do tamanho do diâmetro do filtro travando após passar no corte do perfil de ferro. Funciona para colocar e tirar o filtro só precisa inverter o sentido de aperto da cinta . Se quiser mando foto a ferramenta gambitec.
Eraldo
Beleza Heraldo vou usar então, acho que essa chave serve http://www.lojadomecanico.com.br/produto...ven-101022
Aleksander Escreveu:Beleza Heraldo vou usar então, acho que essa chave serve http://www.lojadomecanico.com.br/produto...ven-101022
Acho que não cabe não pois o espaço livre a frente do local do filtro não deixa virar a chave. A chave que fiz é pocisionada na vertical. De tão apertado que é o local do encaixe. E também não dá para usar o torquimetro nesse mod. De chave.
Eraldo
Entendi, vou pensar em fazer uma chave então
Tem essas também
http://www.lojadomecanico.com.br/produto...tony-9ae42
http://www.lojadomecanico.com.br/produto...3573115900
Aleksander Escreveu:Tem essas também
Já vi todas essas a primeira não cabe no espaço entre o filtro e o motor e a segunda é a mesma da outra só que com correia. A única que daria certo vem num kit maleta de umas 20 chaves saca filtro. Levei o filtro na loja e testei só que não compensa fartar mais de 400 temer por causa de imã chave. Vou tirar uma foto da chave que fiz e te mando. Se não quiser soldar a porca é só dobrar a haste de ferro em forma de L para ter onde girar a chave
Eraldo
Aleksander Escreveu:Entendi, vou pensar em fazer uma chave então
Olha que moleza[Imagem: 2f09fd8f41b7c1cc9dd463934861201b.jpg][Imagem: 402f8461151b8132fb16e6cb92ae640a.jpg][Imagem: 1f26957b7e930a586f07fe904dda6ec6.jpg][Imagem: 553c2b20a76142247255787e66292562.jpg]
Eraldo Tel Escreveu:Olha que moleza[Imagem: 2f09fd8f41b7c1cc9dd463934861201b.jpg][Imagem: 402f8461151b8132fb16e6cb92ae640a.jpg][Imagem: 1f26957b7e930a586f07fe904dda6ec6.jpg][Imagem: 553c2b20a76142247255787e66292562.jpg]
Faz o encaixe no ferro, solda a porca ou faz o ferro maior e dobra em L depois é só pegar uma tira de calha ou se quiser comprar a tirar de aço inox acha em loja de material elétrico é abraçadeira de poste para fixar eletroduto de padrão de energia custa uns 8 reais a fita se inox. Só medir com sobra para os 2 lados no próprio filtro e encaixar um lado e dobrar. Por o filtro apertado no meio encaixar no rasgo do ferro e dobrar. Para usar para apertar deixar a dobra maior para fora e girar para apertar para soltar viear a fita ao contrario.
Eraldo
Eraldo Tel Escreveu:Faz o encaixe no ferro, solda a porca ou faz o ferro maior e dobra em L depois é só pegar uma tira de calha ou se quiser comprar a tirar de aço inox acha em loja de material elétrico é abraçadeira de poste para fixar eletroduto de padrão de energia custa uns 8 reais a fita se inox. Só medir com sobra para os 2 lados no próprio filtro e encaixar um lado e dobrar. Por o filtro apertado no meio encaixar no rasgo do ferro e dobrar. Para usar para apertar deixar a dobra maior para fora e girar para apertar para soltar viear a fita ao contrario.
Eraldo
[Imagem: 321667b77f766a27670beec079f21ca0.jpg]
Depois que montar fica fácil usar
  Caixa de filtro de ar furada seujose 2 2,146 03-12-2024, 13:00
Última Mensagem: seujose
  Uma ajuda na escolha do óleo Bobkings 75 70,249 18-07-2023, 08:40
  Óleo da Bmw R1250gs escuro. JULIO NT 12 6,621 31-03-2022, 07:38
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,393 22-01-2022, 15:48
  Oléo e Filtro GS1200 LC Junior_Bal 13 10,382 13-08-2021, 09:50
Última Mensagem: Well Lex
  Filtro de óleo Gnegraes 1 1,659 08-10-2020, 15:54
Última Mensagem: Lecio
  Vazou o óleo do amortecedor dianteiro (telelever). marco polo 7 5,098 13-09-2020, 11:03
Última Mensagem: marco polo
  Que oleo usar na embreagem e no freio? AmiTT 38 120,949 14-06-2020, 11:29
Última Mensagem: William Jr
  Óleo para R1200GS AC Alxcastro 35 44,269 14-08-2019, 11:53
Última Mensagem: Ltobias
