Uma ajuda na escolha do óleo
Meus caros,
Dei uma boa pesquisada no tema "óleo" aqui no fórum, mas praticamente só o pessoal da 800 falou nisso, com raras exceções.
Fiquei confuso pois o manual da 1200 dá algumas opções mas sugere Castrol e todo mundo só fala no motul.
A dúvida pintou em um comentário que a 1200 deve usar óleo mineral e não sintético ou semi sintético. O pessoal da 800 usa muito o motul 5100 (semi).
Qual é o óleo que vcs usam normalmente? 20w50 ou outro? E a quilometragem, 5k em 5k ou mais?
Pretendo trocar meu óleo semana que vem, mas nem pensar em ser extorquido na CC. Vou no meu bom e velho mecânico msm.
Quem puder passar um pouco da sua experiência... Agradeço!
Roberto
Roberto, a minha 1200 troco de 5 em 5 mil só na CC, se der mer.a desse moto transfiro a responsabilidade a eles. O custo tem sido realista na Caltabiano, nada extorsivo.
Na revisão de 1 mil colocaram Motul 5100, na troca de 5 mil colocaram o Motul 5000, na revisão de 10mil colocaram o Mobil Super 4T 20w50 que é mineral com aditivos e estou com ele ainda.
O que menos gostei nela foi o 5100.
Estou gostando do Mobil, o motor parece rodar livre, numa temperatura boa e lubrificado.
Baixou 1L em 5 mil km. Igual aos demais.
A moto está com 16 mil e já tenho de trocar. Pretendo colocar o mesmo, talvez nessa semana.
Obrigado Fabio, o problema é que aqui no RJ só temos 1 CC, e até pra trocar óleo é demorado...
Acho que vou seguir seu conselho então. Agradeço a ajuda!
Um feliz natal!
Roberto
Fabio Poli Escreveu:Roberto, a minha 1200 troco de 5 em 5 mil só na CC, se der mer.a desse moto transfiro a responsabilidade a eles. O custo tem sido realista na Caltabiano, nada extorsivo.
Roberto e Fábio,
Estou assustado com a quantidade de óleo que a minha está consumindo. Ou eu não era tão rigoroso e chato ou a outra baixava óleo e eu nem via. A cada 500km vai ao menos 300 ml de óleo. Será mesmo normal? Ela acabou de virar 10 mil km. Estava usando um mineral e agora passei pra um Motul 5100 20w50. Vai entender...
A de vocês baixa assim também? Na revisão de 10 mil km, que ela faz com 8, o pessoal da CC me disse que o motor está ótimo e que só pára de consumir óleo depois dos 10 mil km e que ele só "abre", ou seja, amacia após os 10 mil km. De fato a outra que era STD andava mais que essa...
Olá Rafael, a minha a cada 3.000km baixa em torno de 500ml., nos 5.000 nunca deu 1 litro de baixa, eu atualmente estou usando o óleo Mobil 20-50 e nas trocas anteriores foi o Motul 5100, hoje está com 12.000km.; acho estranho a sua baixar tanto assim.
Flavio Paiva
Triumph Tiger Explorer 1200
BMW R1200gs Triple Black 2012
MCBDA
A minha baixou 500 ml em 5000 mais ou menos... Achei razoável. Estou usando o Motul 5100.
Essa estória de só amaciar depois de 10k me parece papo de "mechanico".
Rafa BH Escreveu:Roberto e Fábio,
Bobkings Escreveu:A minha baixou 500 ml em 5000 mais ou menos... Achei razoável. Estou usando o Motul 5100.
Roberto, acredite se quiser (pq eu não acreditei), mas já ouvi papos de boteco, dizendo que a antiga R1200GS a ar, amacia mesmo somente depois dos 40k~50k... :/
Rafa,
A minha também costuma baixar bem o óleo, se andar em alta rotação por muito tempo, por exemplo, uma viagem de 1.000 km, andando forte, sempre perto dos 150-160, vai precisar perto de 300 ml.
Agora se andar maneiro, não baixa não.
As vezes, quando viajo longas distancias, costumo levar um litro para completar.
Como troco o óleo a cada 5.000 km, dificilmente preciso completar.
Rafa
Vi relatos da moto consumir 1L a cada 1,5 mil km como uma condição normal.
A minha vinha consumindo 1L a cada 5 a 6 mil km independente do tipo de óleo.
O consumo do óleo varia também com a tocada, se rodar muito agressivo tende a consumir um pouco mais.
De qualquer modo creio que valha a pena questionar na CCS.
Quando retirei a moto zero km na revenda fui informado que eventualmente teria de repor 50ml de óleo a cada 500 km.
Então comprei um litro de Motul 5100 10-40W. O litro durou até a revisão dos 10 000 km. Ou seja, dá exatamente 100 ml de óleo para cada mil km rodados.
Exatamente o que o pessoal da revenda falou. Assim, penso que o consumo se óleo seja normal dentro deste nível.
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,962 12-05-2024, 12:12
  Óleo da Bmw R1250gs escuro. JULIO NT 12 6,619 31-03-2022, 07:38
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,391 22-01-2022, 15:48
  Oléo e Filtro GS1200 LC Junior_Bal 13 10,379 13-08-2021, 09:50
Última Mensagem: Well Lex
  Filtro de óleo Gnegraes 1 1,657 08-10-2020, 15:54
Última Mensagem: Lecio
  Vazou o óleo do amortecedor dianteiro (telelever). marco polo 7 5,098 13-09-2020, 11:03
Última Mensagem: marco polo
  Que oleo usar na embreagem e no freio? AmiTT 38 120,949 14-06-2020, 11:29
Última Mensagem: William Jr
  Óleo para R1200GS AC Alxcastro 35 44,269 14-08-2019, 11:53
Última Mensagem: Ltobias
  Armazenamento óleo dentro caixa de ar GS 1200 Amarildo L 2 3,343 13-11-2018, 15:54
  Alguem já usou oleo Castrol? sal silva 31 59,193 20-10-2018, 15:20
