Óleo da Bmw R1250gs escuro.
Boa noite pessoal! Tenho uma R1250gs. Fiz a revisão de 20.000 km na autorizada. A moto estava com 19.570 km. Agora ela está com 21.042 km. Troquei óleo e filtro. É normal ela estar com a cor do óleo bem escuro quase preto?
JULIO NT Escreveu:Boa noite pessoal! Tenho uma R1250gs. Fiz a revisão de 20.000 km na autorizada. A moto estava com 19.570 km. Agora ela está com 21.042 km. Troquei óleo e filtro. É normal ela estar com a cor do óleo bem escuro quase preto?
Boa noite Júlio, é normal o óleo sair escuro pelo aditivos usados no óleo pra embreagem úmida, o que não pode é ter resíduo de metais ou borras de carbonização num motor novo assim.
Eraldo Telles.
Ok Eraldo Tells. Muito obrigado pela informação. Bons passeios. Julio
Evaldo. Não complementei a pergunta sobre a cor do óleo. Está escuro após a revisão. Achei estranho o óleo estar escuro com pouca kilometragem.
Oi Júlio, fica escuro sim, pois o composto para evitar que os discos patinem tem base de grafite ou algo derivado, e quando entra na bomba de óleo para circular no motor escurece rápido, o importante é ter a viscosidade mantida pra lubricar todas as partes do motor rapidamente. Esse aditivo é tão fino que passa pelo filtro de óleo.
Eraldo Telles.
Ok. Eraldo. Muito obrigado. Julio
Eraldo Tel Escreveu:Oi Júlio, fica escuro sim, pois o composto para evitar que os discos patinem tem base de grafite ou algo derivado, e quando entra na bomba de óleo para circular no motor escurece rápido, o importante é ter a viscosidade mantida pra lubricar todas as partes do motor rapidamente. Esse aditivo é tão fino que passa pelo filtro de óleo.
Eraldo Telles.
Eraldo,
Não acredito que haja aditivo tipo grafite. É um lubrificante sólido.
E se fosse grafite, o óleo novo teria cor escura também.
Óleo de cárter escurece devido aos detergentes presentes nele, cuja função é dissolver borras e incrustações nas partes internas do motor por onde circula.
Material dos discos de embreagem também se dissolvem no óleo de cárter.
Me parece que as LCs por terem embreagem úmida e dentro do cárter escurecem mais o óleo que as ACs que possuem embreagem seca e fora do cárter.
Sim todas as motos de embreagem úmida escurem o óleo, nas a ar tbm acaba ocorrendo em menor quantidade pelo aditivos que o óleo vem, já que não tem óleo sem aditivo de embreagem para as GS a ar.
Eraldo Telles
Para comparar. Gs1200 lc 2017. 102000km.
Oleo com 1823km. Oleo gulf, originalmente é um oleo amarelo claro.
Aos 5000km ele fica escuro aqui. [Imagem: d0e63b2097be6b9d1ba509ced64fe96c.jpg]
Marcelo DC Escreveu:Para comparar. Gs1200 lc 2017. 102000km.
Marcelo, uma dúvida, o que está achando desse óleo? Seria o Gulf Syntrac sintético 5w40? Percebeu alguma mudança no funcionando do motor e câmbio? Obrigado
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,961 12-05-2024, 12:12
  Uma ajuda na escolha do óleo Bobkings 75 70,246 18-07-2023, 08:40
  Perda da chave de presença R1250GS RenatoRosa 77 53,309 10-05-2023, 22:24
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,007 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,390 22-01-2022, 15:48
  Oléo e Filtro GS1200 LC Junior_Bal 13 10,378 13-08-2021, 09:50
Última Mensagem: Well Lex
  Filtro de óleo Gnegraes 1 1,657 08-10-2020, 15:54
Última Mensagem: Lecio
  Vazou o óleo do amortecedor dianteiro (telelever). marco polo 7 5,098 13-09-2020, 11:03
Última Mensagem: marco polo
  Que oleo usar na embreagem e no freio? AmiTT 38 120,949 14-06-2020, 11:29
Última Mensagem: William Jr
  Óleo para R1200GS AC Alxcastro 35 44,269 14-08-2019, 11:53
Última Mensagem: Ltobias
