Filtro de óleo Fram - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Filtro de óleo Fram (/Thread-filtro-de-%C3%B3leo-fram--4373) |
Filtro de óleo Fram - Aleksander - 05-02-2017 Alguém está usando filtro de óleo Fram PH6114 na 1200oc? Comprei um porque vi na embalagem que ele substitui o original 11427673541(que estava na minha moto)e alguns vendedores do mercado livre também dizem que serve, porém ele é mais alto que o K&N 164 (uso atualmente) e mais alto que o HIFLO. Agora não sei o que fazer, se instalo ou passo pra alguém que tenha a F800 ou 1200LC. Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Aleksander Escreveu:Alguém está usando filtro de óleo Fram PH6114 na 1200oc?Estou usando na gs e 1200 2007. Mas se o kn 164 serve em vários modelos de bmw esse tb serve. Já é a segunda troca qyeveu faço o único problema que tive foi a chave do filtro que tem 15 ladis e não encontrei para comprar. Entaobfiz imã chave usando um pedaço de ferro maciço com uma porca 22 soldada na ponta,na extremidade oposta fiz um corte com a serra de 2 cm de profundidade e usei uma cinta de aço inox do tamanho do diâmetro do filtro travando após passar no corte do perfil de ferro. Funciona para colocar e tirar o filtro só precisa inverter o sentido de aperto da cinta . Se quiser mando foto a ferramenta gambitec. Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Aleksander - 05-02-2017 Beleza Heraldo vou usar então, acho que essa chave serve http://www.lojadomecanico.com.br/produto/447/1/24/saca-filtro-de-oleo-do-gol-passat-santana-com-abertura-maxima-de-78-mm-raven-101022 Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Aleksander Escreveu:Beleza Heraldo vou usar então, acho que essa chave serve http://www.lojadomecanico.com.br/produto/447/1/24/saca-filtro-de-oleo-do-gol-passat-santana-com-abertura-maxima-de-78-mm-raven-101022Acho que não cabe não pois o espaço livre a frente do local do filtro não deixa virar a chave. A chave que fiz é pocisionada na vertical. De tão apertado que é o local do encaixe. E também não dá para usar o torquimetro nesse mod. De chave. Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Aleksander - 05-02-2017 Entendi, vou pensar em fazer uma chave então Filtro de óleo Fram - Aleksander - 05-02-2017 Tem essas também http://www.lojadomecanico.com.br/produto/66456/1/24/saca-filtro-de-oleo-com-3-garras-kingtony-9ae42 http://www.lojadomecanico.com.br/produto/14708/1/24/saca-filtro-de-correia-4-pol-vonder-3573115900 Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Aleksander Escreveu:Tem essas tambémJá vi todas essas a primeira não cabe no espaço entre o filtro e o motor e a segunda é a mesma da outra só que com correia. A única que daria certo vem num kit maleta de umas 20 chaves saca filtro. Levei o filtro na loja e testei só que não compensa fartar mais de 400 temer por causa de imã chave. Vou tirar uma foto da chave que fiz e te mando. Se não quiser soldar a porca é só dobrar a haste de ferro em forma de L para ter onde girar a chave Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Aleksander Escreveu:Entendi, vou pensar em fazer uma chave entãoOlha que moleza ![]() ![]() ![]() ![]() Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Eraldo Tel Escreveu:Olha que molezaFaz o encaixe no ferro, solda a porca ou faz o ferro maior e dobra em L depois é só pegar uma tira de calha ou se quiser comprar a tirar de aço inox acha em loja de material elétrico é abraçadeira de poste para fixar eletroduto de padrão de energia custa uns 8 reais a fita se inox. Só medir com sobra para os 2 lados no próprio filtro e encaixar um lado e dobrar. Por o filtro apertado no meio encaixar no rasgo do ferro e dobrar. Para usar para apertar deixar a dobra maior para fora e girar para apertar para soltar viear a fita ao contrario. Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Filtro de óleo Fram - Eraldo Tel - 05-02-2017 Eraldo Tel Escreveu:Faz o encaixe no ferro, solda a porca ou faz o ferro maior e dobra em L depois é só pegar uma tira de calha ou se quiser comprar a tirar de aço inox acha em loja de material elétrico é abraçadeira de poste para fixar eletroduto de padrão de energia custa uns 8 reais a fita se inox. Só medir com sobra para os 2 lados no próprio filtro e encaixar um lado e dobrar. Por o filtro apertado no meio encaixar no rasgo do ferro e dobrar. Para usar para apertar deixar a dobra maior para fora e girar para apertar para soltar viear a fita ao contrario. ![]() Depois que montar fica fácil usar Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk |
