Rolamento Da Caixa de Direção - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Rolamento Da Caixa de Direção (/Thread-rolamento-da-caixa-de-dire%C3%A7%C3%A3o) Páginas:
Rolamento Da Caixa de Direção - danilo4820 - 03-03-2017 Ja tive problemas com caixa de direção numa harley, mas independente da marca o que estraga rolamento é agua e também falta de lubrificação, na maioria dos rolamentos vem com pouca graxa ou as vezes nem vem, somente um gel para não enferrujar. Na minha gs tirei a tampa da mesa tinha muita ferrugem, mas as esferas estavam secas. mesmo sem remover o rolamento, como não havia indícios de danos, lavei com wd-40 para remoção da graxa velha, deixei secar e apliquei graxa grafitada até vazar, limpei a blindagem e montei a tampa novamente. Na harley dava pequenas travadas, ao desmontar o anel que limita os roletes estava quebrado e os roletes livres travaram, ao abrir o rolamento tava seco, não tinha nada de graxa. Rolamento Da Caixa de Direção - sal silva - 03-03-2017 danilo4820 Escreveu:Ja tive problemas com caixa de direção numa harley, mas independente da marca o que estraga rolamento é agua e também falta de lubrificação, na maioria dos rolamentos vem com pouca graxa ou as vezes nem vem, somente um gel para não enferrujar. Na minha gs tirei a tampa da mesa tinha muita ferrugem, mas as esferas estavam secas. mesmo sem remover o rolamento, como não havia indícios de danos, lavei com wd-40 para remoção da graxa velha, deixei secar e apliquei graxa grafitada até vazar, limpei a blindagem e montei a tampa novamente. Danilo,é fácil fazer essa manutenção ou complicado? Rolamento Da Caixa de Direção - danilo4820 - 03-03-2017 sal silva Escreveu:Danilo,é fácil fazer essa manutenção ou complicado? Da harley foi porque eu saquei o rolamento. Não é que seja difícil, é trabalhoso. Quando vou mexer na moto numa manutenção como essa eu tiro toda a carenagem, para se caso escapar alguma ferramenta não ter chance de risco. Confiro se tenho na mão todas as ferramentas que vou precisar. Da minha GS, eu só tirei o emblema da bmw, tirei o anel de pressão, tirei o retentor de borracha, "lavei"com wd-40 dexei secar, tirei qualquer residuo liquido com ar comprimido, lavei com gasolina, novamente ar comprimido. Depois de limpo e seco, apliquei graxa grafitada, empurrei o máximo possível para dento. e antes de colocar a blindagem de novo coloquei uma camada generosa de graxa. coloquei a blindagem, o anel de pressão. Espalhei um pouco de graxa sobre tudo (o que acho bom da graxa grafitada é que ela repele a agua, diminuindo risco de infiltração. Se voce for trocar os rolamentos, como ele é cônico, a parte de dentro sai fácil, ruim é tirar o anel externo. Eu tirei fácil com uma maquina de solda, fiz um risco com a solda em torno do anel todo, o metal encolhe o rolamento sai fácil fácil. Para colocar o anel externo novo, meleca ele inteiro com graxa, posiciona ele, coloca o anel velho em cima e bate só no anel velho para não danificar o novo. Se tiver alguma duvida só chamar Rolamento Da Caixa de Direção - sal silva - 03-03-2017 danilo4820 Escreveu:Da harley foi porque eu saquei o rolamento. Não é que seja difícil, é trabalhoso. Valeu Danilo,mas pelo que entendi essa manutenção sem desmontar a mesa no máximo vai lubrificar o rolamento de cima,mas o outro vai continuar seco.De qualquer maneira já é alguma coisa.Obrigado. Rolamento Da Caixa de Direção - rodpcastro - 03-03-2017 Não seria um grande drama lubrificar os dois. Só que vai requerer a desmontagem da mesa superior, e alguma forma de suportar a moto com a frente erguida e "solta". Para soltar a mesa superior da minha F800R basta soltar dois parafusos em cada ponta lateral da mesa, mais um no centro dela (na lateral) e o principal no centro, debaixo do símbolo. Solta a mesa, basta elevar a moto, suportando o motor por baixo, para que o todo o conjunto dianteiro possa descer, expondo o rolamento cônico inferior para lubrificação. Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk Rolamento Da Caixa de Direção - danilo4820 - 04-03-2017 Para liberar a frente da GS eu coloco ela no cavalete central e um macaco (garrafa) e uma peça de madeira, posiciono bem, na parte da frente do protetor de cárter. Consegui deixar bem firme, não é o ideal, mas funcionou. As vezes é porque eu gosto de ficar mexendo na moto, mas pra mim isso não é serviço é terapia |
