Barulho na corrente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Barulho na corrente (/Thread-barulho-na-corrente) |
Barulho na corrente - Thiago MG - 12-08-2019 carlaogama Escreveu:Comprei uma F800 GS Adventure 2018 e está com o mesmo problema, muito barulho na corrente, principalmente quando folga a mão em ruas irregularidades. Me recuso a acreditar que seja normal, barulho muito alto e feio, chama atenção. Olá carlaogama, minha moto é 2017 e está com 8.000 km e ainda tem esse estalo chato na balança, acredito que antes de trocar a corrente você deva analisar se realmente este é o problema.... Barulho na corrente - Thiago MG - 12-08-2019 Rudy Escreveu:Pessoal , boa noite . Olá Rudy, obrigado pelo detalhamento... Então, eu também sou bem criterioso com relação à manutenção da corrente.... fui orientado a usar querosene para desengripar os elos da corrente, passando com uma escovinha de dentes velha... Enxaguo com bastante água, passo detergente pra tirar algum resquício e enxaguo novamente... para somente depois de secar lubrificar bem... Mesmo assim minha corrente bate naquele plástico que fica na parte inferior da balança e dá aquele barulho que deixa a gente com vergonha na rua. Uma vez um mecânico falou que estava muito folgada e ajustou, só que ele esticou de mais... Eu mesmo fiz um gabarito com a folga correta no manual que é de 35mm a 45 mm. Já não sei mais o que fazer... Pesquisando pela net, achei muitos relatos e soluções para a Tiger 800... Mas achei interessante o que você falou sobre os elos rígidos, vou comprar esse Mobil e usar bastante pra ver se consigo melhorar o barulho, já usei ele numa viagem ao Chile com outra moto e achei um ótimo custo benefício... Se conseguir resolver posto aqui.... Obrigado pelo auxílio Barulho na corrente - carlaogama - 12-08-2019 Thiago MG Escreveu:Olá carlaogama, minha moto é 2017 e está com 8.000 km e ainda tem esse estalo chato na balança, acredito que antes de trocar a corrente você deva analisar se realmente este é o problema.... Então, Thiago, todo esse procedimento de limpeza e lubrificação que o colega postou eu já faço, a única diferença é que uso o Motul C4 para lubrificar (um ótimo produto, por sinal). Eu estava pensando em colocar uma borracha em cima daquele plástico duro onde a corrente bate, mas conversando com um mecânico da BMW ele me sugeriu a colocar por baixo do plástico, segundo ele o barulho não é da corrente no plástico, mas do plástico na balança, não levei muita fé, mas testei. MELHOROU 90%. Coloquei um pedaço de câmara de ar dobrado em baixo do plástico. Testa aí que vai gostar do resultado. Me parece que parte do barulho é da própria caixa de marcha, quando trocar o óleo, vou colocar o Motul 7100 15w50 para ver se melhora. Barulho na corrente - Thiago MG - 03-09-2019 carlaogama Escreveu:Então, Thiago, todo esse procedimento de limpeza e lubrificação que o colega postou eu já faço, a única diferença é que uso o Motul C4 para lubrificar (um ótimo produto, por sinal). Olá Carlos, vi em algumas pesquisas que fiz pela internet que a Tiger 800 também tem este barulho e o pessoal usou esse mesmo procedimento para diminuir o barulho.... Vou experimentar colocar essa borracha e ver se diminui, visto que esticar a corrente fora da especificação para ela não bater não é o caso... Vou testar esse produto da Motul para correntes, quanto tinha outra moto usei muito tempo um da Ipiranga que tinha uma ótima fixação, mas não estou achando mais na minha região. Quanto ao do motor já uso o 7100 15w50. Depois que instalar a borracha deixo aqui a minha impressão, mas estou na fé que vai dar certo... Sou muito chato com esses barulhos... Obrigado. Barulho na corrente - j_kingston - 17-09-2019 Motos trail por terem suspensões com o curso mais longo e trabalharem com maior amplitude tem que ter uma folga maior na corrente. Melhor seguir o manual, nem muito justa e nem muito solta. Vale lembrar que no caso de uma viagem com garupa e bagagem, o peso extra tende a tensionar mais a corrente, então neste caso valeria um ajuste especÃ*fico para esta situação. Agora, oque pode ajudar: 1. Como já dito, lavagem e lubrificação. É melhor usar óleo 90, singer ou outro barato, doque andar com corrente seca. 2. Normalmente as motos vem de fábrica com uma fita de silicone ou outro material por baixo da proteção plástica da balança (guia da corrente) que funciona como amortecedor e reduz o barulho. Essa proteção vai deteriorando em motos mais antigas, então quando você for trocar a relação e tirar o pinhão, vai ficar bem visÃ*vel e vale uma observada nisso. Um tempo atrás eu troquei a guia da corrente que estava quebrando e refiz essas fitas que estavam bem ruins, achei o barulho mais suave. Barulho na corrente - Thiago MG - 25-09-2019 Bom, estou passando por aqui para dar um retorno sobre o barulho, que graças a Deus consegui resolver. Depois de muita pesquisa na internet, optei por instalar uma liga de borracha entre a balança e a guia da corrente na parte inferior, o que não resolveu. Cortei outra liga de borracha e coloquei entre a balança e a guia da parte superior e para minha surpresa o barulho desapareceu. Acho que vou até folgar mais minha corrente visto que a mesma está com um 32 mm de folga e a recomendada é de 35mm a 45mm, como ando mais com garupa e bagagem.... Vou colocar umas fotos a seguir para ilustrar como ficou. Não reparem no trabalho amador... [ATTACH=CONFIG]10275[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10276[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10277[/ATTACH] Barulho na corrente - MassaH - 14-01-2020 Bom dia! Comprei uma F850 zero km em novembro e a decepção foi muito grande com esse barulho infernal! Da vergonha mesmo! Levei na concessionária, não houve solução, deixei hoje novamente, vou aguardar e caso não resolvam, farei o mesmo que fez nas fotos... Barulho na corrente - Rasec - 15-01-2020 MassaH Escreveu:Bom dia!Massa, o Tiago acima deu a solucao para o problema. A minha tinha o mesmo barulho, segui a dica do Thiago e o problema foi solucionado. Barulho na corrente - RodrigoSS - 30-01-2020 Carlão Gama, blz? Sou novo no fórum. Acabei de instalar uma tira de câmara de ar a baixo daquela peça de plástico da balança onde a corrente fica batendo, e tirou 80% do barulho. Recomendo, caso não tenha feito ainda. Valeu. Barulho na corrente - RodrigoSS - 30-01-2020 Thiago MG, sou novo no fórum. Valeu pela dica, acabei de fazer na minha moto o foi uma excelente dica!!! Diminuiu uns 80% da barulheira!! Valeu!! |
