Sensor de ar - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Sensor de ar (/Thread-sensor-de-ar) Páginas:
Sensor de ar - matheus19 - 09-03-2024 Bom, eu fiz um post respondendo e mostrando esses detalhes, com varias fotos já tem uma semana, mas por algum motivo não apareceu aqui, parece que algum administrador tem que aprovar o post algo assim, ou o post foi parar no limbo Sensor de ar - Rromagnani - 09-03-2024 matheus19 Escreveu:Bom, eu fiz um post respondendo e mostrando esses detalhes, com varias fotos já tem uma semana, mas por algum motivo não apareceu aqui, parece que algum administrador tem que aprovar o post algo assim, ou o post foi parar no limbo Matheus, não há novos posts para moderação…. Acabei de ver…. Se puder postar novamente, todos nós agradeceremos! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Sensor de ar - matheus19 - 09-03-2024 Rromagnani Escreveu:Matheus, não há novos posts para moderação…. Acabei de ver…. Se puder postar novamente, todos nós agradeceremos! então foi pro limbo kkkk, sorte que eu tinha salvo uma parte no bloco de notas vou tentar postar novamente... Sensor de ar - matheus19 - 09-03-2024 Gnegraes Escreveu:A tampa do cabeçote não tem ligação com gases de exaustão e nem poderia poderia ter, já que tem ligação com o cárter do motor, com ar e névoa de óleo aquecido existente no interior do motor. Existem 2 ligações na tampa do cabeçote nesse motor, a ventilação do motor/cárter e o do sistema de ar secundário, as 2 são feitas na tampa do cabeçote, a diferença é que a do sistema de ar secundário (como o próprio manual técnico da bmw chama) ele entra pela tampa e desce ate a parte inferior do cabeçote, até o duto da saída de escape. Vista da tampa de válvula por cima [ATTACH=CONFIG]11723[/ATTACH] Vista da tampa de válvula por baixo [ATTACH=CONFIG]11724[/ATTACH] Parte de cima do cabeçote onde é feito a ligação do sistema de ar secundário [ATTACH=CONFIG]11725[/ATTACH] Agora os prints que eu tirei do manual Técnico da F800GS, ele deixa claro o nome: Secondary Air System ou em português Sistema secundário de ar, outras montadoras chamam esse sistema de PAIR [ATTACH=CONFIG]11726[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]11727[/ATTACH] Gnegraes Escreveu:Parte ínfima de combustível nos gases de escape estão a baixa pressão e sem fonte de ignição. Controle de emissões, é um assunto que eu não domino, então pelo que já li/ouvi esse ar fresco que é admitido nos gases de escape tem algo haver com o catalisador, ai fui dar uma pesquisada e achei algumas repostas: Site da Hella "O sistema de ar secundário reduz os componentes nocivos dos gases de escape durante a fase de partida a frio." Fonte: https://www.hella.com/techworld/br/Tecnica/Eletrica-Eletronica/Sistema-de-ar-secundario-3296/ Site da Honda: "Sistema de Controle de Emissões. A válvula PAIR presente nesse sistema realiza o envio de ar filtrado para a saída da câmara de combustão, diminuindo a emissão de gases nocivos." Fonte: https://www.honda.com.br/pos-venda/motos/guia-tecnico Site renngrib Trecho traduzido para Pt-Br: "O sistema PAIR nas modernas motocicletas esportivas e de rua, injeta ar fresco no escapamento. Ao fazer isso, minimiza a quantidade de combustível não queimado que chega à atmosfera. É por isso que o estalo ocorre em desacelerações fortes, já que o combustível não queimado está em combustão no final." Fonte: https://renngrib.de/en/shop/pair-system-eliminator-pse-02-honda-kawasaki-ktm-suzuki-yamaha-healtech/ Por curiosidade olha só o sistema da Honda CBR 1000RR [ATTACH=CONFIG]11722[/ATTACH] já viu um motor ligado sem escapamento? Quando você acelera e desacelera você vai ver as labaredas de fogo que saem Veja esse exemplo: [video]https://www.youtube.com/shorts/tEeUvdtQ3lQ[/video] então pelo que eu entendi, esse sistema só atua nas desacelerações, e na marcha lenta quando o catalisador não tingiu a temperatura ideal para a conversão catalítica dos gases nocivos. Gnegraes Escreveu:A "bendita" válvula é uma válvula de retenção, o símbolo e sentido de fluxo está gravado no corpo da válvula.Sinceramente para mim que atua na área da elétrica/eletrônica esse símbolo é de um diodo, provavelmente essa válvula tem polaridade Sensor de ar - Gnegraes - 10-03-2024 Sinceramente para mim que atua na área da elétrica/eletrônica esse símbolo é de um diodo, provavelmente essa válvula tem polaridade[/QUOTE] Matheus, Todos os fenômenos básicos em mecânica (cinemática e dinâmica), mecânica dos fluidos, eletricidade e eletrônica são idênticos e tem similaridade, apenas que as grandezas físicas são específicas de cada área: Mecanica dos fluidos & Elétrica pressão = tensão vazão = corrente perda de carga ao fluxo = queda de tensão em condutores O que você conhece como Diodo na eletrônica, na engenharia de tubulações é o símbolo de uma válvula de retenção que só dá passagem de fluidos em um sentido... No caso da foto, é uma válvula de retenção de fluido gasoso. Na mecânica e em equipamentos de tubulações, não há polaridade..... Polaridade apenas quando se trata de cargas elétricas. |
