Velas para a 1250 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Velas para a 1250 (/Thread-velas-para-a-1250) |
Velas para a 1250 - diogomail - 29-03-2021 Gnegraes Escreveu:Diogo,Não sabia desse detalhe Guilherme. Isso implicará em algum problema? Meu mecânico falou que eu poderia usá-las e por isso fiz a aquisição. Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Velas para a 1250 - adriel - 29-03-2021 diogomail Escreveu:A minha 1200 ano 2017 coloquei a NGK Lmar9ai-8 (Laser Iridium). Será que houve mudança de especificação na 1250? No site da NGK tem a lista de compatibilidade (link abaixo). No site diz que o código correto é MAR8B-JDS. http://www.ngkntk.com.br/automotivo/ Sent from my iPhone using Tapatalk Velas para a 1250 - Gnegraes - 29-03-2021 diogomail Escreveu:Não sabia desse detalhe Guilherme. Isso implicará em algum problema? Diogo, Vela de grau térmico frio é adequada para motores de alta performance, que trabalham em altos giros, dissipa mais calor para o cabeçote. Uma vela mais fria que a indicada vai gerar depósitos e pode gerar perda de faíscas, compromete o desempenho da queima. Velas para a 1250 - Gnegraes - 29-03-2021 Velas frias e quentes Velas frias: transmitem muito calor para a carcaça do cabeçote. Velas quentes: transmite pouco calor para a carcaça do cabeçote. Gráfico da temperatura da vela de ignição: [ATTACH=CONFIG]10801[/ATTACH] Se usar uma vela mais fria que a indicada para o teu motor, ela vai trabalhar em temperaturas menores, ocasionando formação de depósitos de carvão e que leva a falha nas faíscas, queima de baixa eficiência, aumento de depósitos na cabeça do pistão, sede de válvulas, etc. Usar vela mais quente que a indicada pode levar a pré-ignição, furar cabeça de pistão, etc. Sempre use o grau térmico indicado pela fabrica, o correto é usar o código completo. A única exceção vai para a escolha de velas de Iridium, que sempre pode ser utilizada, pois tem maior durabilidade e gera faíscas melhores que velas de outros materais. Velas para a 1250 - Olive - 29-03-2021 Fico muito agradecido pelos comentários e explicações. Resta ainda uma pequena dúvida, se eu optar pela vela de iridium, o código será exatamente o mesmo da vela convencional? No manual da 1250 consta NGK LMAR8AI-10 Velas para a 1250 - diogomail - 29-03-2021 Gnegraes Escreveu:Velas frias e quentesObrigado pelas explicações. A vela supracitada que pus na moto por indicação do mecânico é de iridium. Recomenda a troca? Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Velas para a 1250 - Gnegraes - 29-03-2021 diogomail Escreveu:Obrigado pelas explicações. A vela supracitada que pus na moto por indicação do mecânico é de iridium. Recomenda a troca? Sim, trocaria. Cobre do mecânico as novas velas. Mantenha o material Iridium. Velas para a 1250 - Reiner - 29-03-2021 Salvo engano, a NGK não tem a vela iridiun para a R1200. Pois tentei comprar ano passado e ainda não tinha. Outra coisa, troquei as velas com 22kkm por falha na marcha lenta.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Velas para a 1250 - Antonio - 29-03-2021 Pelo que vi na internet essa vela NGK Lmar9ai-8 é a original para as KTM 350/450 sxf , que parece ser moto de trilha . Mas tambem tem alguns anuncios dizendo que serve tambem para a R1200 gs (?) Velas para a 1250 - EvertonM - 29-03-2021 Pouco tempo atrás procurei a referência da vela de Iridium para a GS1200 e não encontrei no catálogo da NGK. Acabei colocando a "normal". |
