Segurança e verificação periódica de apertos - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Segurança e verificação periódica de apertos (/Thread-seguran%C3%A7a-e-verifica%C3%A7%C3%A3o-peri%C3%B3dica-de-apertos) |
Segurança e verificação periódica de apertos - Barra - 02-07-2021 Por essas e outra que o Piu trabalha sozinho e é muito rigoroso na montagem das peças, quando fui lá pela primeira vez ele me contou um relato desse de pinça traseira mal instalada que ocasionou um acidente. Segurança e verificação periódica de apertos - luiz baum - 03-09-2021 Estranho... Até hoje eu nunca desmontei uma pinça ou soltei ela da bengala (ou balança) para trocar pastilhas. Luiz Baum Segurança e verificação periódica de apertos - Gnegraes - 04-09-2021 luiz baum Escreveu:Estranho... Se você necessitar retirar uma roda, você tem de soltar a(s) pinça(s). Nada de complicado, mas como em toda e qualquer parte onde haja um parafuso, é OBRIGATÓRIO uso de torquímetro. Segurança e verificação periódica de apertos - Reiner - 04-09-2021 Guilherme, Só um aparte, Em motos com corrente de transmissão e balança traseira normal, não precisa tirar as pinças, nem dianteira e nem traseira. Tira o eixo e solta a roda. No caso de furos ou troca de pneu, balanceamento etc, não se mexe nem nas pastilhas.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Segurança e verificação periódica de apertos - Gnegraes - 04-09-2021 Reiner Escreveu:Guilherme, Para remontar uma roda, o correto é se ter a(s) pinça(s) desmontadas. Coloca-se a roda no lugar e depois de montada e corretamente apertada, com a pinça de freio nas mãos abre-se o espaço necessário para encaixar o disco pressionando-se com cuidado os pistões. Desta forma a operação é feita com mais cuidado e sem forçar os pistões da pinça na introdução do disco, já que o conjunto da pinça é leve e fácil de se manobrar na montagem. No caso de roda dianteira com dois discos, fica bastante difícil abrir as duas pinças simultaneamente e encaixar os discos nos gaps e encaixar a roda na posição correta para introduzir o eixo da roda. Segurança e verificação periódica de apertos - Gnegraes - 04-09-2021 O manual RSD indica fazer isso: desmontar a(s) pinça(s) para remoção da roda, no caso a dianteira. [ATTACH=CONFIG]10980[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]10981[/ATTACH] Segurança e verificação periódica de apertos - Marivaldo - 04-09-2021 Boa noite! Troquei as pastilhas de freio traseiras na última quarta-feira. Com a moto no cavalete central e para facilitar o serviço, soltei a roda traseira e em seguida soltei as pinças. Removi os 2 grampos que prendem um pino que retem as pastilhas. Retirei as pastilhas que estavam com pouco mais de 1 mm de espessura. Tive que pressionar os pistões pra reencaixar as pinças no disco. Montei na ordem inversa ao que descrevi. Não substituí os parafusos que prendem as pinças, usei os mesmos. Usei um pouco do produto adesivo líquido de alto torque (esqueci o nome do troço) pra prender os 2 parafusos. Acho fiz tudo certo. Depois de andar uns 30 km na cidade, vim pra Brasilia com a garupatroa numa boa ... foram cerca de 440 km. Por enquanto, não tenho o que reclamar. Sobre o consumo de combustível / autonomia, falarei noutro tópico. Segurança e verificação periódica de apertos - luiz baum - 04-09-2021 Gnegraes Escreveu:Se você necessitar retirar uma roda, você tem de soltar a(s) pinça(s). Ainda falando de troca de pastilhas, nunca precisei retirar roda dianteira ou traseira para efetuar o serviço. E também nunca tive problema para retirar ou montar rodas sem desmontar pinças. Na hora de montar a roda vale a dica de afastar um pouco o pistão para facilitar o serviço. Nunca tive moto com 2 discos na frente então não tenho idéia da dificuldade extra que isto representa. Luiz Baum Segurança e verificação periódica de apertos - luiz baum - 04-09-2021 Marivaldo Escreveu:Boa noite! Muito provável que na próxima vez que tiver que retirar os parafusos onde aplicou a trava química de alto torque terá que aquecer os parafusos. Luiz Baum Segurança e verificação periódica de apertos - Reiner - 04-09-2021 Gnegraes Escreveu:O manual RSD indica fazer isso: desmontar a(s) pinça(s) para remoção da roda, no caso a dianteira.Interessante Guilherme, Talvez seja para valorizar o serviço na autorizada. Pois em nada compromete vc retirar uma roda colocar novos pneus e remonta-la sem mexer nos freios. Em todas as motos fiz isso e todos montadores de pneus profissionais fazem assim, inclusive na moto GP, em todos os fabricantes. Todos pode ser um exagero, mas é bem próximo disso. Você está certo em atentar para o manual do fabricante, mas não é isso que acontece no mundo real.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
