Moto não liga engrenado na 1ª marcha - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Apresentações Pessoais (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-apresenta%C3%A7%C3%B5es-pessoais) +--- Tópico: Moto não liga engrenado na 1ª marcha (/Thread-moto-n%C3%A3o-liga-engrenado-na-1%C2%AA-marcha) Páginas:
Moto não liga engrenado na 1ª marcha - Gnegraes - 18-10-2022 Reiner Escreveu:Sim... O GS-911 encurta bastante o tempo de busca de defeitos... Moto não liga engrenado na 1ª marcha - Reiner - 19-10-2022 diogomail Escreveu:A minha está com esse mesmo problema. Vou tentar resolver conforme relatado.Diogo, achou o defeito? Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Moto não liga engrenado na 1ª marcha - diogomail - 20-10-2022 Reiner Escreveu:Diogo, achou o defeito?Fala Reiner, blz? Só vou conseguir tentar fazer esse reparo no FDS, mas aproveitando, para soltar esse plugue para aplicar o limpa contato é preciso soltar 1 parafuso no manete? Abs, Diogo Maia [emoji1054] Moto não liga engrenado na 1ª marcha - Reiner - 20-10-2022 diogomail Escreveu:Fala Reiner, blz?Blz Diogo, Não precisa, vc pode usar uma pequena chave de fenda para cuidadosamente liberar a trava do conector e puxa-lo. Mas o ideal é soltar o parafuso que prende o micro à manete. É uma chave torx bem pequena, não lembro a medida, mas é a menor delas. Tirando parafuso vc solta o micro de seu alojamento. Aí vc pode limpar as alavancas e o próprio micro.... Não faça força pra nada...é tudo muito singelo. Conforme a vista explodida enviada pelo Guilherme... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Moto não liga engrenado na 1ª marcha - diogomail - 20-10-2022 Reiner Escreveu:Blz Diogo,Obrigado Reiner. Depois trago o resultado. Abs, Diogo Maia [emoji1054] Moto não liga engrenado na 1ª marcha - diogomail - 23-10-2022 diogomail Escreveu:Obrigado Reiner. Depois trago o resultado.Amigos infelizmente comigo não deu certo. Consegui fazer a abertura da peça e visualizar as tais lâminas. Também removi o plugue e aplicar um limpa contato em toda a estrutura mas não resolveu [emoji17] Diogo Maia [emoji1054] Moto não liga engrenado na 1ª marcha - Reiner - 23-10-2022 diogomail Escreveu:Amigos infelizmente comigo não deu certo. Consegui fazer a abertura da peça e visualizar as tais lâminas. Também removi o plugue e aplicar um limpa contato em toda a estrutura mas não resolveu [emoji17]Diogo, Pra vc se certificar se o defeito é o micro ou a regulagem das lâminas. Coloque a moto no cavalete, engata a moto e baixe o descanso. Com o micro fora do encaixe, acione uma lâmina se cada vez e tente dar partida. Se der partida, será regulagem da lâmina de acionamento do micro. Se não der a partida, peça alguém pars testar o micro switch com um multimetro. Se estiver com defeito basta troca-lo. No meu caso tive que ajustar a lâmina. Boa sorte. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
