Problema no sensor de pressão dos pneus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema no sensor de pressão dos pneus (/Thread-problema-no-sensor-de-press%C3%A3o-dos-pneus) |
Problema no sensor de pressão dos pneus - Ronaldo St - 12-10-2015 Eraldo, boa tarde. Onde e Como desligar o plug de alimentação do painel? Sds/Ronaldo Problema no sensor de pressão dos pneus - sal silva - 12-10-2015 Pessoal desculpe desviar um pouco o tópico, mas outro dia fui até a CC Power da minha cidade e lá tinha estes reparadores instantâneos de pneus da marca Motul para vender, questionei o vendedor sobre usar o produto em pneus que tem o sensor e ele me disse que o produto não causa dano algum ao sensor, podendo ser usado nas nossas 1200 sem problema. Isso já foi discutido no fórum muito tempo atrás, e foi quase unanime que o spray reparador causa dano ao sensor. Pergunto aos colegas, quem fala a verdade? Acho que a CC não venderia um produto que cause danos as nossas motos, ou venderia? Problema no sensor de pressão dos pneus - Petrel - 13-10-2015 Não tenho a menor dúvida que vendem sim, até por que não vendem só pra motos com o sensor!!!! Eu tenho um kit de reparo de pneus com ampolas de gás e não colocaria reparador instantâneo de jeito algum!!! Problema no sensor de pressão dos pneus - ron... - 13-10-2015 Tambem carrego o kit de reparo de pneus com ampolas de gás, pois acredito ser mais apropriado. Em longas viagens tambem levo um mini compressor 12V. Sds, Problema no sensor de pressão dos pneus - Cabral1012 - 14-10-2015 Amigo. O sensor de pressão que fica dentro da roda da GS é alimentado por pilha moeda ref. 2032, destas comuns. Tem um vídeo no Youtube que aprendi a trocar a bateria que é extremamente simples. Desmonta o sensor, retira delicadamente a resina escura que veda o sensor e vai aparecer a pilha moeda 2032. Limpa tudo direitinho tirando a resina com delicadeza e, após isto, coloca a nova pilha 2032. Depois disto, pega uma pistola de cola quente (estas de artesanato) e substitue a resina original. É esperar 10 minutos e tá pronta. Dá uma voltas na moto que a central voltará a reconhecer o sensor. No Youtube digita - BMW R 1200 tire pressure monitor Battery Replacement - e vai cair no vídeo que ensina a fazer. Problema no sensor de pressão dos pneus - Cabral1012 - 14-10-2015 Me manda o sensor que tento dar um jeito. Tem um vídeo no youtube ensinando a trocar a beteria do sensor. É aquela pilha moeda ref. 2032. Caso interesse, me mande que faço de graça. vc só paga o frete! Problema no sensor de pressão dos pneus - Cabral1012 - 14-10-2015 É expressamente proibido colocar qualquer tipo de líquido dentro da roda da GS. Coloquei na minha e queimou o sensor traseiro. Tive que trocar!!!!! Problema no sensor de pressão dos pneus - Cabral1012 - 14-10-2015 Bateria moeda 2032 Problema no sensor de pressão dos pneus - Cabral1012 - 14-10-2015 Petrel Escreveu:Não tenho a menor dúvida que vendem sim, até por que não vendem só pra motos com o sensor!!!! "Tenho uma GS 1200 e coloquei a famigerada Vacina de pneus. Resultado: queimou o sensor traseiro de pressão de peneus! Problema no sensor de pressão dos pneus - sal silva - 14-10-2015 Pessoal,nao é a vacina mas sim o reparador de pneus Motul. |
