Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Tutorias (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-tutorias) +--- Tópico: Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração (/Thread-lubrifica%C3%A7%C3%A3o-e-limpeza-do-conjunto-de-tra%C3%A7%C3%A3o) |
Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - C.Ferreira - 21-04-2017 michell87 Escreveu:BMW F800GS - LUBRIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE TRAÇÃO Olá pessoal, apenas uma informação técnica que está equivocada no vídeo: não se lubrifica a parte externa da corrente mas sim APENAS a parte interna, na barriga que a corrente faz entre a coroa e o pinhão. o atrito se dá tão somente na parte interna da corrente. Fazendo como o vídeo demonstra apenas se acumula sujeira na parte externa! Outra coisa: o custo do Chain LUB (eu na verdade sempre usei o da MOBIL desde os anos 80) não é proibitivo e tenha a certeza da eficiência do produto, pois não fica preto e não "agarra" muita poeira. Espero que tenha sido útil o comentário. Abraços. Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - mdmsilva - 26-04-2017 Minha pequena contribuição pra essa saudável discussão: Utilizo o Molysil, da Molykote, que compro diretamente de um distribuidor aqui em BH, por módicos R$ 25,00 e vem com 300 ml. Faz o mesmo trabalho e com a mesma eficiência que o Motul C4. Mas, na falta dele, uso o óleo 90 que comprei em 2011. Tenho uma embalagem que veio grafite que serviu perfeitamente pra aplicar. Lambuza? Sim, é claro, mas faz o que se espera: deixa a corrente lubrificada. Tratei a relação original da minha "Celeste" com o uso de ambos e a relação durou 39.400 km. Troquei com dó, pois tinha certeza que o ultrapassaria os 50 mil. Só troquei porque estava planejando viajar para Ushuaia, o que acabou não acontecendo. Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - Fabbri - 18-02-2018 também uso o Molysil, que pago cerca de 25 reais. Limpo bem a corrente com um pano embebido em querosene, depois um pano seco e aplico o Molysil na parte interna da barriga da corrente. Até onde vi, nao adere muita sujeira. Faço o serviço cada mil km, usando no asfalto. Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - Sicário13 - 11-04-2018 Fabbri Escreveu:também uso o Molysil, que pago cerca de 25 reais. Limpo bem a corrente com um pano embebido em querosene, depois um pano seco e aplico o Molysil na parte interna da barriga da corrente. Até onde vi, nao adere muita sujeira. Faço o serviço cada mil km, usando no asfalto. Limpar a corrente somente com pano e querosene, não tira todas as impurezas do conjunto. O bom mesmo é lavar com querosene, enxaguar, passar sabão em pó ou neutro com esponja e depois enxaguar em abundância.. Eu nunca tive aquelas escovas para limpar corrente pois são caras e a depender da largura da corrente, não limpam direito. O que eu sempre fiz foi pegar duas escovas de dentes, colocar uma virada para a outra até juntarem as cerdas,dai passo cinta hellerman para ficarem bem fixas. Jogo querosene em toda corrente, abro as escovas e deixo a corrente bem no meio das cerdas. Dai vou girando a roda, jogando querosene até ficar bem limpa. Depois coloco as escovas na posição vertical para limpar as laterais Enxáguo bem como dito no parágrafo 2, dou um rolé com a moto para secar bem e pulverizo toda a corrente com Motul Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - sal silva - 11-04-2018 Sicário13 Escreveu:Limpar a corrente somente com pano e querosene, não tira todas as impurezas do conjunto. Essa é a maneira mais correta(tambem faço assim),mas nem todos tem agua corrente a disposição.O certo mesmo é retirar a corrente,limpar bem com querozene , sabão,agua,secar ,depois deixar ela imersa em oleo de um dia para o outro.kkkkkk,muito trabalho né. Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - Sicário13 - 11-04-2018 sal silva Escreveu:Essa é a maneira mais correta(tambem faço assim),mas nem todos tem agua corrente a disposição.O certo mesmo é retirar a corrente,limpar bem com querozene , sabão,agua,secar ,depois deixar ela imersa em oleo de um dia para o outro.kkkkkk,muito trabalho né.Pois é... Eu só tiro corrente fora 1 ou 2 vezes por ano e deixo de molho no querosene ou diesel pra limpar bem. Quando faço isso, lavo bem com água e sabão, enxáguo e deixo no sol. Depois dou uma camada de WD40 Enviado do meu Galaxy Note 4 usando Tapatalk Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - sal silva - 11-04-2018 Sicário13 Escreveu:Pois é... O diesel nao é bom para O-rings,wd tambem, a querosene é a menos agressiva Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - Sicário13 - 11-04-2018 sal silva Escreveu:O diesel nao é bom para O-rings,wd tambem, a querosene é a menos agressivaO problema é deixar muito tempo e não enxaguar direito (me refiro ao diesel e ao querosene) Já o WD ele não é agressivo para borrachas, plásticos e etc. Pode pesquisar Escovo até os dentes com ele rsrs Enviado do meu Galaxy Note 4 usando Tapatalk Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - MarcioT - 14-04-2018 Sicário13 Escreveu:O problema é deixar muito tempo e não enxaguar direito (me refiro ao diesel e ao querosene) O WD não agride mas resseca porquê é a função dele repelir água. Eu não tenho saco e lugar para fazer esse ritual. Rsrs. Uso C1 motul para limpar a corrente, e uma graxa branca em spray para lubrificar. A relação original da F800 durou 34k km e troquei mais pelo fato do pinhão estar gasto e os dentes tortos. A coroa até guardei de tão boa, e a corrente poderia rodar mais. Porém troquei todo o conjunto e está agora com uns 10 k km. Lubrificação e Limpeza do Conjunto de Tração - Sicário13 - 14-04-2018 Se WD ressecasse, não seria usado para revitalizar plásticos e borrachas ressecados rsrs |
