Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria (/Thread-tri%C3%A2ngulo-amarelo-aceso-luz-de-motor-acesa-e-alternador-n%C3%A3o-carrega-bateria) |
Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Gnegraes - 17-01-2019 rodpcastro Escreveu:Não sei dizer, mas o problema para o estator não seria a potência (55w), mas a corrente. Não entendo nada de lampadas xenon para poder dar melhor opinião, mas se fosse lhe sugerir algo seria não utilizá-las. O sistema eletrônico das BMWs é bastante sofisticado e sensível a alterações de corrente. Dada uma potência e uma tensão, a corrente que circula no circuito é conhecida: P = V x I. Se a potência da lâmpada é a mesma da original, a corrente do circuito também é. Não importando se a lâmpada é incandescente, xenon, LED, fluorescente.. Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - rodpcastro - 17-01-2019 Gnegraes Escreveu:Dada uma potência e uma tensão, a corrente que circula no circuito é conhecida: P = V x I.Interessante, porque tem parceiros daqui mesmo que já detectaram correntes diferentes em lâmpadas comuns de diferentes fabricantes ou mesmo da mesma marca mas fabricadas em diferentes locais. Inclusive essa é uma hipótese para a queima dos refletores. Mas como falei, não entendo de elétrica. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Gnegraes - 17-01-2019 Petrel Escreveu:A ok, desculpe então Morelli, havia entendido que sua moto era a 1200 gs modelo a ar. Apenas complementando, um alternador é composto basicamente de uma parte fixa chamada de estator (estático, parado...), e um parte girante chamada de rotor (rotante, girante...). Dependendo do design do alternador, o rotor está dentro do estator. O "jargão" utilizado por mecânicos sempre causa confusão. Comparando, um motor elétrico tem na sua carcaça o estator que é externo e o rotor é a parte girante interna e que possui um eixo para acionar alguma coisa. Infelizmente esses "regionalismos" sempre causam confusão. Um exemplo engraçado é o termo usado por encanadores: no chuveiro há o que eles, e todo mundo, chamam de "registro de pressão". Não é um registro - na verdade uma válvula - e não é de pressão, mas de vazão, pois serve para regular a vazão de água no chuveiro. Não se regula a quantidade de água alterando a pressão.... Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Gnegraes - 17-01-2019 rodpcastro Escreveu:Interessante, porque tem parceiros daqui mesmo que já detectaram correntes diferentes em lâmpadas comuns de diferentes fabricantes ou mesmo da mesma marca mas fabricadas em diferentes locais. Inclusive essa é uma hipótese para a queima dos refletores. Rodrigo, Tem boi na linha... ou a declaração de dados técnicos está errada, ou o produto tem falhas de fabricação. Tem muito produto no mercado com origem desconhecida, duvidosa. Dificilmente uma lâmpada Philips ou Osram tem problemas. E olha que eles tem fábricas em muitos lugares no mundo, as especificações e os produtos são idênticos. Não acredito que muitos tenham feito medições de corrente. Para medir a corrente há necessidade de se ter um multímetro adequado e a medição não é fácil, pois os espaços são apertados, os chicotes de cabos idem, não há muitas pontas de cabo com terminais para que permita uma medição. Não temos a caixa de fusíveis, com clara identificação do circuito que protege. E para medir a corrente, o multímetro precisa ser introduzido no circuito, a corrente precisa fluir através dele, isso significa que um dos fios precisa ser desconectado (abrir o circuito), ser ligado ao multímetro e este ao soquete da lâmpada. Acho uma operação complicada, delicada e tudo por causa de uma lâmpada... Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - rscasado - 12-02-2019 Bateria não carregando pode ser retificador ou estator. Pare e leve rápido ao mecanico porque geralmente bateria ruim leva a queima de retificador que consequentemente queima o estator e ai tudo fica mais caro
Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Nildemar - 01-10-2024 Sei que o post é antigo, mas não posso deixar de registrar. Estou passando exatamente por isso. A manutenção vai ficar em R$ 3500,00 e a peça em R$ 1500,00, ou seja, gasto mínimo de R$ 5000,00. Isso sem contar que vou ter que trocar óleo e filtro, o que vai acrescentar mais uns milão aí. Minha moto: R1200GS 2014 - 52 mil km. Segundo o mecânico, o melhor é instalar o estator da GS1250 ano 2018, ele disse que não dá mais problema, pena que custa R$ 2500,00. Serviço especializado, tem que desmontar a moto quase inteira e tirar o motor para trocar essa peça. Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Reiner - 01-10-2024 Bem vindo Nildemar.....vc relaciona a queima do estator a bateria ruim ou nível do óleo ou mesmo acessórios instalados? Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria - Gnegraes - 02-10-2024 Nildemar Escreveu:Sei que o post é antigo, mas não posso deixar de registrar. Nildemar, É de praxe que novatos se apresentem ao grupo no tópico "Apresentações Pessoais", é o primeiro deles.... Não deu para entender o que tua moto tem... Para saber se uma determinada peça de um modelo serve em outro modelo, só tendo o part number da BMW. Cuidado com curiosos... Perto de você tem um dos melhores mecânicos de BMW do Brasil o Piu em Catanduva |
