Altura da R 1200 é um problema? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Altura da R 1200 é um problema? (/Thread-altura-da-r-1200-%C3%A9-um-problema) |
Altura da R 1200 é um problema? - Gnegraes - 03-10-2023 Reiner Escreveu:Guilherme, Reiner, Essa modificação da altura você observa com a moto "vazia" ou com você sentado nela? Altura da R 1200 é um problema? - Kinha - 03-10-2023 Reiner Escreveu:Guilherme, Então, Reiner. É essa a situação. A posição máxima eleva consideravelmente a altura da moto. Aliás, como estou acostumado com o modo automático, no modo máximo parece que estou pilotando com a traseira sendo projetada para frente. A bolha protege menos e a maciez da moto vai pro espaço. E essa relação entre a especificação técnica (87 cm) com o funcionamento da suspensão que não é bem claro no uso. Reiner, já que tu tens uma adventure, o banco dela é mais largo? Ou é igual ao da premium? Altura da R 1200 é um problema? - Kinha - 03-10-2023 Respondendo pelo Reiner, Guilherme: Sentado nela. Basta mudar para o modo "máximo" que o levantamento da suspensão ocorre imediatamente. E essa altura permanece durante a pilotagem com pé de bailarina. Só não testei pilotando com a minha esposa na garupa, para alterar o peso da moto e ver com a suspensão se comporta. Altura da R 1200 é um problema? - Reiner - 03-10-2023 Kinha e Guilherme, eu percebo que a moto se ajusta ao movimentar...qdo está com altura mínima, vc ajusta para o máximo, ela não se mexe. Ao sentar e começa a andar é claro que não percebe a diferença, mas, ao parar vc se assusta com a diferença de altura....e mesma coisa ao contrário. O ajuste tem a ver com o peso....se esta com garupa, malas etc. Se ajusta no máximo mas não coloca peso, ela fica alta.... Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk Altura da R 1200 é um problema? - Kinha - 03-10-2023 Reiner Escreveu:Kinha e Guilherme, eu percebo que a moto se ajusta ao movimentar...qdo está com altura mínima, vc ajusta para o máximo, ela não se mexe. Ao sentar e começa a andar é claro que não percebe a diferença, mas, ao parar vc se assusta com a diferença de altura....e mesma coisa ao contrário. O ajuste tem a ver com o peso....se esta com garupa, malas etc. Se ajusta no máximo mas não coloca peso, ela fica alta.... Reiner, tenho 79 kg. A minha aumenta a altura ainda parada. É perceptível a altura da moto aumentando e o pé esticando... Agora, quando estou com a garupa e mais carga, minha esposa sobe na moto e ocorre o rebaixamento que só será normalizado durante a rodagem (igual ao que tu comentou). Altura da R 1200 é um problema? - Reiner - 03-10-2023 Certo, vou fazer um teste depois... . mas, que aumenta a altura aumenta, rsrsrs. Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk Altura da R 1200 é um problema? - Rromagnani - 03-10-2023 Tirando os números e falando apenas da percepção, a ADV é bem mais alta… Melhor do que ficar na dúvida com,os números, passa eu alguma Cc e faz um test ride na moto que vai tirar a dúvida! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Altura da R 1200 é um problema? - EvertonM - 03-10-2023 Em tese, a GSA é 4 cm mais alta que a GS (85-87 / 89-91). Todavia, ainda que com 1,69 m, me sinto seguro na GSA ajustada para o nível MIN e nunca tive sustos. Uma forma de perceber que a moto "sobe e desce" com os ajustes é verificar que, num piso plano, fica mais inclinada no MAX e mais reta no MIN. No AUTO ela ajusta a inclinação após o início do movimento (comigo fica mais alta que o MIN e mais baixa que o MAX). Conforme Manual: Ajustes de carga Auto: compensação ativa da inclinação do veículo com ajuste automático da pré- carga da mola e do amortecimento Min: pré-carga mínima da mola Max: pré-carga máxima da mola (para utilização off-road) As pré-cargas Min e Max da mola podem ser selecionadas pelo piloto, mas não alteradas. A função de compensação da inclinação do veículo está inativa nos ajustes Min e Max. Altura da R 1200 é um problema? - adriel - 03-10-2023 Com a moto em local plano e sem peso em cima, da pra ver ela subindo ou descendo conforme selecionamos o nível min/max. Essa diferença parece ser maior que 2cm, mas nunca medi pra ter certeza. Sent from my iPhone using Tapatalk Altura da R 1200 é um problema? - Gnegraes - 04-10-2023 Reiner Escreveu:Kinha e Guilherme, eu percebo que a moto se ajusta ao movimentar...qdo está com altura mínima, vc ajusta para o máximo, ela não se mexe. Ao sentar e começa a andar é claro que não percebe a diferença, mas, ao parar vc se assusta com a diferença de altura....e mesma coisa ao contrário. O ajuste tem a ver com o peso....se esta com garupa, malas etc. Se ajusta no máximo mas não coloca peso, ela fica alta.... Reiner e Kinha, Foi o que tentei explicar. A suspensão deve ser regulada manualmente ou automaticamente com o ASC para que com um determinado peso sobre a moto se verifique que com a moto parada, a suspensão fique mais ou menos na metade do seu curso, numa posição neutra no seu curso total. Ou seja, pode descer até o fim de curso inferior ou subir até o fim de curso superior. Se você configura a suspensão para piloto+pasageiro+bagagem, a pré-carga é modificada para receber todo esse peso e manter a suspensão em ponto neutro. E se nesta configuração estiver somente com o piloto - um peso bem menor - a suspensão deverá ficar numa posição acima do ponto neutro: falta peso sobre a moto. Isso não quer dizer que a moto subiu sua altura, mas foi configurada de forma errada. Uma suspensão com alta pré-carga fica muito dura com pouco peso. Uma suspensão com baixa pré-carga ficará mole e facilmente irá para o fim de curso, chocando-se com o fim de curso. |
