Velas para a 1250 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Velas para a 1250 (/Thread-velas-para-a-1250) |
Velas para a 1250 - diogomail - 29-03-2021 Antonio Escreveu:Pelo que vi na internet essa vela NGK Lmar9ai-8 é a original para as KTM 350/450 sxf , que parece ser moto de trilha . Mas tambem tem alguns anuncios dizendo que serve tambem para a R1200 gs (?)Verdade, inclusive fiz algumas perguntas para alguns anunciantes sobre a compatibilidade e o fato da especificação não mencionar a aplicação na GS1200. Recebi até o momento a resposta de apenas um e segundo ele não está em catálogo por se tratar de uma vela nova e que é 100% compatível. Difícil acreditar... Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Velas para a 1250 - Gnegraes - 30-03-2021 diogomail Escreveu:Verdade, inclusive fiz algumas perguntas para alguns anunciantes sobre a compatibilidade e o fato da especificação não mencionar a aplicação na GS1200. Recebi até o momento a resposta de apenas um e segundo ele não está em catálogo por se tratar de uma vela nova e que é 100% compatível. Diogo, A referência é a projetista do motor. Somente ela, mesmo que vendedores insistam em dizer o contrário, vendedor que vender... Dentro de um mesmo fabricante de vela, não existe essa história de "compatibilidade", cada tipo de vela tem suas características. Abaixo vai tabela resumo de velas NGK para motos BMW. Se não existe determinado modelo com material Iridium, paciência, é um plus em durabilidade e eficiência. [ATTACH=CONFIG]10802[/ATTACH] Abaixo vai a codificação NGK:
NGK codificação.pdf (Tamanho: 141.8 KB / Downloads: 22)
Velas para a 1250 - diogomail - 31-03-2021 Fiquei muito aborrecido com o fato do mecânico ter me indicado uma vela fora da especificação e "eu ingênuo" ter aceitado sem pesquisar. Fiz algumas pesquisas e, de fato, apesar da vela não ter a indicação oficial para a GS1200 é muito utilizada e os relatos positivos. Segue algumas discussões no fórum gringo: https://advrider.com/f/threads/alternate-spark-plug-for-liquid-cooled-gsw.1109811/ De qualquer forma vou comprar as velas indicadas. Obrigado aos amigos pelo alerta. Velas para a 1250 - Gnegraes - 31-03-2021 diogomail Escreveu:Fiquei muito aborrecido com o fato do mecânico ter me indicado uma vela fora da especificação e "eu ingênuo" ter aceitado sem pesquisar. Infelizmente Diogo, tem muito achismo, até com mecânicos e que acho inadmissível. Mas dos males o menor. Se estivesse usando vela mais quente, os prováveis danos seriam muito piores. No teu caso, vela mais fria, o "dano" é incrustação de "carvão". veja o gráfico que publiquei. Na faixa de temperatura normal, há uma auto limpeza da vela, sem ela os depósitos dificultam o centelhamento e por aí vai... Equivalência entre fabricantes só existe se o modelo do motor também estiver listado em ambos os fabricantes. Falo em "ambos" pelo fato de NGK e Bosch dominarem esse mercado. No nosso caso, a BMW usa e indica apenas NGK. Não existe equivalência... Sempre digo: siga o manual de fábrica. Se ficar em dúvida e outros tiverem opiniões diferentes e melhores, siga o manual de fábrica. Se todos te disserem que você está errado, siga o manual de fábrica. Velas para a 1250 - Gnegraes - 31-03-2021 Antonio Escreveu:Pelo que vi na internet essa vela NGK Lmar9ai-8 é a original para as KTM 350/450 sxf , que parece ser moto de trilha . Mas tambem tem alguns anuncios dizendo que serve tambem para a R1200 gs (?) A BMW e a NGK dizem que não serve. Velas para a 1250 - Olive - 02-06-2021 Olive Escreveu:Fico muito agradecido pelos comentários e explicações. Resta ainda uma pequena dúvida, se eu optar pela vela de iridium, o código será exatamente o mesmo da vela convencional? No manual da 1250 consta NGK LMAR8AI-10 Vou responder à minha própria pergunta. Com base em uma discussão que li num fórum inglês, o código para as velas de IRIDIUM da NGK tem sempre a letra I (será que descobri o Brasil?). Isso quer dizer que a BMW trocou as velas comuns pelas de IRIDIUM nas 1250, e mesmo assim manteve a recomendação de troca a cada 20.000 km no manual.Nesse fórum não conseguiram entender porque a mudança e manutenção do mesmo intervalo nas trocas... Velas para a 1250 - Olive - 02-06-2021 P.S As velas originais custam 300,00 cada nas concessionárias...! Velas para a 1250 - Reiner - 02-06-2021 Olive, vc não precisa usar a "original" BMW, pode e deve comprar no mercado paralelo, de boa procedência. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Velas para a 1250 - Olive - 02-06-2021 Olá, Reiner. Quis dizer com original o fato de ter a mesma especificação da peça que vem de fábrica na moto. Nem sei se existe outra marca de vela com características idênticas...De qualquer forma, nesse caso, a marca é NGK, que, em princípio, poderia ser encontrada em qualquer lugar.No Brasil só encontrei em ccs BMW. Sei que não deve ter muita gente aqui preocupado com velas para suas 1250 porque o modelo é ainda recente, mas discussões em um fórum no exterior têm relatado casos que, no mínimo estão intrigando o pessoal: por que adotar no projeto uma vela de iridium com troca a cada 20 mil km? Há relatos de casos de velas "torradas" antes dos 20 mil, fazendo pessoas especularem se a escolha não teria sido equivocada (vela "quente" demais).Essas questões pra mim não são simples... Velas para a 1250 - Reiner - 02-06-2021 Olive, agora entendo melhor a questão. Pois a minha é uma 1200 LC e comprei as velas NGK no comércio, bem mais em conta.... Se houver uma equivalente normal à iridiun na tabela NGK, com certeza poderá ser utilizada. Aliás, acabei de ver e na tabela da NGK Brasil não consta a vela para a R1250GS . O fórum é bom por isso, a pesquisa e troca de informações gera um melhor conhecimento e discernimento do veículo.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
