Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) (/Thread-fl%C3%BAido-de-freio-traseiro-mudando-colora%C3%A7%C3%A3o-escurecendo) |
Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - Reginaldo - 15-02-2015 Sempre usei dot5.1 e recomendo. Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - wakapp - 16-02-2015 Eu troquei o fluído dos freios da minha F800 GS à duas semanas, estava com 25 meses, um a mais que o recomendado em função da exigência de veículos com ABS. Eu esperava na escorva perceber quando o novo óleo chegasse nas pinças pela cor, mas estava completamente limpo. O óleo que eu pus o Pentosin DOT 4 é exatamente da mesma cor do que o óleo que a concessionária tinha usado na ultima revisão ainda em garantia. Mandei três reservatórios completos para dentro, em ambos os freios, dai acionei as válvulas do ABS e mandei mais um reservatório enquanto as válvulas modulavam (30 s), e mais um após, com tudo gastei 250 ml para ambos os sistemas. Nunca soube que a temperatura mudaria acor do óleo, mesmo porque uma das características do fluído de freio é suportar o enorme calor dos freios, gerado no atrito do disco com as pastilhas, dai as pastilhas dissipam para o pistão nas pinças. o reservatório não fica nem de perto num local tão quente, e o óleo das pinças nunca volta para o reservatório a menos de quando retornamos completamente os pistões para a troca das pastilhas. Moro em Curitiba onde é frio, mas viajei algumas vezes ao litoral (do Paraná, Camburiu e Florianópolis em dias bem quentes, neste período fiz ainda uma trilha médio pesada ligando Morretes no Litoral do Paraná até Garuva no litoral de Santa Catarina, onde atravessei 6 rios sem ponte. Justamente nestas condições é que pode haver contaminação, pois o pistão tem as vedações e uma guarda pó apenas para separar a região muito suja na pinça para o interior do cilindro. O óleo não é caro e leva menos de 1 hora de serviço, eu trocarei sempre que estiver sujo a fim de garantir vida longa ao sistema ABS e as vedações em geral dos pistões. Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - ddenis13 - 04-01-2017 Alguem pode me informar algum lugar em SP zona sul, aonde coloco fluido de freio, e que nao abusem do preco??? agradeco desde ja. meu fluido praticamente acabou !!! Alguma sugestao??? Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - Reginaldo - 04-01-2017 Ddenis, o fluido de freio não acaba. Com certeza sua pastilha de freio que ta no fim e com isso o fluido de freio desce pro burrinho de freio. Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - ddenis13 - 05-01-2017 Reginaldo, entao devo estar com algum problema, pois faz 1 mes que troquei a pastilha traseira e o fluido subiu um pouco, mais ja esta seco novamente, sera que preciso trocar a pastilha dianteira? Ou devo estar com vazamento( verifiquei acredito que nao tenha vazamento) Desde ja agradeco, alguem pode ajudar? Ou a indicar uma mecanica em SP capital, custo beneficio bom sem ser CC? Flúido de freio traseiro mudando coloração (escurecendo) - Petrel - 05-01-2017 Dennis, normalmente a escala de indicação do nível do reservatório ( min X max) indica também o momento de trocar as pastilhas, quando o nível chega no mínimo, muito provavelmente sua pastilha chegou no ponto de desgaste ideal pra troca, desse modo quando efetuamos a troca das pastilhas o nível volta ao máximo... Se o nível sumiu, tem algo errado aí.. cuidado!!!! Agora, pode ser que o nível esteja alto demais também, e isso tá dificultando a sua visualização!!!! Grande abraço!!! Petrel |
