Problema no sensor de pressão dos pneus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema no sensor de pressão dos pneus (/Thread-problema-no-sensor-de-press%C3%A3o-dos-pneus) |
Problema no sensor de pressão dos pneus - Mcolnagosp - 07-01-2017 https://pt.aliexpress.com/item/1PCS-TPMS-Sensor-Tyre-Tire-Pressure-Monitoring-System-36318532731-8532731-For-BMW-Motorcycle-K50-K51-K25/32689964619.html?spm=2114.02010208.3.2.Z23soF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_426_10103_10073_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106-501_503,searchweb201603_1,afswitch_5,single_sort_0_default&btsid=bec935e6-003b-49ef-8ecd-d16143de0623 Problema no sensor de pressão dos pneus - Rromagnani - 30-01-2017 Pessoal esse fds tive um pequeno problema com o bendito sensor RDC... abasteci a moto e calibrei os pneus... assim que liguei o pneu traseiro não fez a leitura, ficando apenas os risquinhos... (quando parei estava normal). Sai com a moto e alguns kms depois acendeu a exclamação amarela com o símbolo do pneu, como se estivesse furado! Diminui a velocidade e já estava procurando um posto para parar quando a leitura voltou ao normal e o alerta apagou. Está foi a terceira vez que o pneu traseiro perde a leitura, mas foi a primeira com o alerta... Será que a bateria está no fim da vida? Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 30-01-2017 Rromagnani Escreveu:Pessoal esse fds tive um pequeno problema com o bendito sensor RDC... abasteci a moto e calibrei os pneus... assim que liguei o pneu traseiro não fez a leitura, ficando apenas os risquinhos... (quando parei estava normal).Começa assim meio intermitente aparece o defeito apos rodar alguns quilômetros e perde a frequência do sinal pela bateria fraca e aparece o alerta amarelo que indica que não está recebendo sinal é a leitura anterior estava normal se acender o triângulo vermelho piscando que nem uma bomba para explodir a pressão já está abaixo do mínimo alerta de pneu furado. Se vc não quiser trocar a bateria que deve durar por mais uns 3 anos tem o vendedor no eBay Espanha vendendo o original por 46 dólares cada. Se quiser direto da china tem igual mas sem carimbo bmw por 42 o par de sensores. Nota mesmo os iriginus Bmw são da China. Acho que tenho a salvo os 2 links se optar pela compra ao invés da troca da bateria Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 30-01-2017 Rromagnani Escreveu:Pessoal esse fds tive um pequeno problema com o bendito sensor RDC... abasteci a moto e calibrei os pneus... assim que liguei o pneu traseiro não fez a leitura, ficando apenas os risquinhos... (quando parei estava normal).Tem outro sintoma para confirmar que é a bateria logo após perder a leitura e aparecer o triângulo amarelo pare a moto desligue a chave. Em seguida ligue a chave é espere fazer o check de ignição completo. Na maioria das vezes ao dar a partida sairá o defeito de erro do sensor ou pneu vazio e ao andar novamente mais ou menos o tempo de percurso anterior repete o defeito até que não lê mais nada e fica o triângulo amarelo acesso direto. Eraldo. Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - Rromagnani - 30-01-2017 Eraldo Tel Escreveu:Tem outro sintoma para confirmar que é a bateria logo após perder a leitura e aparecer o triângulo amarelo pare a moto desligue a chave. Em seguida ligue a chave é espere fazer o check de ignição completo. Na maioria das vezes ao dar a partida sairá o defeito de erro do sensor ou pneu vazio e ao andar novamente mais ou menos o tempo de percurso anterior repete o defeito até que não lê mais nada e fica o triângulo amarelo acesso direto. Obrigado Eraldo! Se tiver o link, agradeço! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 30-01-2017 Rromagnani Escreveu:Obrigado Eraldo! Se tiver o link, agradeço!Oi o link do original é este http://m.ebay.com/itm/BMW-R1200GS-R1200-GS-Adventure-Tire-Pressure-Sensor-Front-Rear-OEM-36318532731-/252725030148?hash=item3ad795ed04%3Ag%3ARe0AAOSw5cNYettw&_trkparms=pageci%253Af6ff8997-e5b2-11e6-99a6-74dbd1807691%257Cparentrq%253Ae7725e1e1590a6a4b2ac9954ffa8cb72%257Ciid%253A1 Veja se dá certo se não envio a pág . Colada Eraldo Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 30-01-2017 Rromagnani Escreveu:Pessoal esse fds tive um pequeno problema com o bendito sensor RDC... abasteci a moto e calibrei os pneus... assim que liguei o pneu traseiro não fez a leitura, ficando apenas os risquinhos... (quando parei estava normal).Oi Roberto encontrei o outro que vem um para por quase o mesmo preço. Se for trocar me envie o com defeito para que eu o recupere. Eraldo. http://m.ebay.com/itm/Set-2-Front-Rear-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-For-BMW-Motorcycle-R1200GS-7694420-/322224386227?hash=item4b0611f0b3%3Ag%3A0FUAAOSwbsBXpBI~&_trkparms=pageci%253A9d87cc5a-db5e-11e6-a871-74dbd180b4b7%257Cparentrq%253Aa3c05bde1590a787022dc980ffb9d044%257Ciid%253A11 Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - Rromagnani - 31-01-2017 Valeu Eraldo! Qdo comprar te mando sem dúvida! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro Problema no sensor de pressão dos pneus - Iceman - 31-01-2017 Se não me engano tem um post em algum lugar aqui de gente que fez uma gambitech, cavocando a resina e trocando somente a bateria. Se o sensor foi pro saco mesmo, não custa tentar. Pior do que está não fica :p Problema no sensor de pressão dos pneus - sal silva - 31-01-2017 Iceman Escreveu:Se não me engano tem um post em algum lugar aqui de gente que fez uma gambitech, cavocando a resina e trocando somente a bateria. Nao é da LC,mas acho que não é muito diferente. https://www.youtube.com/watch?v=Q-_LSzdH3U8 |
