Velas para a 1250 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Velas para a 1250 (/Thread-velas-para-a-1250) |
Velas para a 1250 - Gnegraes - 06-07-2021 Mila, Normalmente quando pastilhas chegam ao final da vida, é praxe trocar o fluido de freio. Infelizmente o fluido é muito higroscópico e absorve umidade do ar. Com 4% de teor de água, o fluido está condenado para o uso, pois com o calor gerado pelas pastilhas e em contato com as pinças, o óleo é aquecido a temperaturas muito elevadas e com isso a umidade se transforma em bolhas de vapor de água. Ao pressurizar a rede numa frenagem, parte da pressão do sistema é transformada em comprimir as bolhas de vapor ao invés de pressionar aos pistões das pinças. O freio pede muita eficiência com isso. Velas para a 1250 - Gnegraes - 06-07-2021 milacs Escreveu:Talvez porque eu use a moto bastante na cidade. Eu tendo a usar o traseiro bem mais que o dianteiro. Mila, Me parece que você está usando os freios de modo inadequado. O correto é usar sempre o dianteiro, o traseiro juntamente com o dianteiro só em situações de frenagem de emergência ou para equilibar a moto caso a traseira começa a perder a estabilidade. Nas motos BMW o sistema de freios é combinado. Toda vez que você aciona o freio dianteiro, ocorre o seguinte: 70% vai para o freio dianteira e 30% para o traseiro. Isso equilibra muito a moto na frenagem, além de obtermos a máxima eficiência na frenagem, ou seja, percorrer a menor distancia na frenagem. Experimente usar só o freio dianteiro, verá que é muito melhor e vai te dar mais confiança na pilotagem. Tenho certeza que vais gostar tanto que vai se habituar rápido. No início freie com cautela, pois os freios das GS são espetaculares e muito sensíveis. Normalmente uso apenas 2 dedos na frenagem no manete, é o que basta na pilotagem normal. Velas para a 1250 - Gnegraes - 06-07-2021 Precisamos mudar o tópico de Velas de Ignição para Freios e Frenagem.... kkkkkk Velas para a 1250 - milacs - 06-07-2021 Gnegraes Escreveu:Mila,Eu uso sim os dois, mas não me acostumei com a sensação de como a moto faz essa conexão. Num quebra-molas ou num pare, por exemplo, uso os dois, mas finalizo com o traseiro. Pra reduzir a velocidade na rodovia eu uso quase exclusivamente o traseiro, mais por hábito mesmo. Já na terra, nem toco no dianteiro. Mas eu sou bem ruim na terra rs. Não sei o quanto o HSC gasta a mais, mas eu uso bastante esse recurso. Preciso praticar mais e me acostumar com essa frenagem combinada. Enviado de meu motorola edge 20 lite usando o Tapatalk Velas para a 1250 - Eraldo Tel - 06-07-2021 Nei_Gomes Escreveu:Olá Mila! Também sou de Campinas e levo a minha moto para revisão na Dínamo em Rio Claro, o Val é o responsável pela oficina e é super recomendado aqui na nossa região.Conheço o Val desde 2013 ainda da motopoint de Rio Claro, super recomendo, preço justo e honestidade nos serviços, apesar de nunca ter deixado a moto aos cuidados dele, pois até hoje dei conta de todas revisões tanto da Tiger 955i que comprei quanto da Gsa 1200 2012. Mas meus amigos do tem levado tanto as BMW como as Tiger 1200 e estão satisfeitos com os preços e os serviços. Eraldo Telles Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Velas para a 1250 - Reiner - 06-07-2021 Alguns comentários, O manual da GS LC contempla a trocas da velas aos 20k....no meu caso tentei insistir e com 22K tive que trocar por funcionamento irregular na marcha lenta.. A pastilha traseira no meu caso, sempre gastam 2 jogos ou mais antes de trocar a dianteira. Deve ser por conta das curvas de Minas....sempre uso 80% dianteira 20% traseira...mais ou menos, e costumo corrigir curvas com o freio, além do sobre-esterco. E troquei as pastilhas originais sem utilizar scanner.... Tudo normal.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Velas para a 1250 - Nei_Gomes - 06-07-2021 Reiner Escreveu:Alguns comentários, As velas foram trocados na minha moto aos 30 mil Km com o Val: uma vela estava meia/boca e a outra bem judiada, segundo ele. Velas para a 1250 - Gnegraes - 06-07-2021 Reiner Escreveu:Alguns comentários, Oi Reiner, Esta uma das diferenças entre ter 2 velas e 1 vela por cilindro. Faz sentido. O custo acaba sendo o mesmo, mas a queima com 2 é melhor. Nas novas LCs claramente não há espaço para 2 velas, o comando variável ocupa muito espaço.... Pastilhas são possíveis de trocar juntamente com o fluido de freio e desaerar as linhas sem o scanner, mas não o fluido dentro do módulo e sua desaeração, esta a observação. Vocês deviam formar um grupo de 3 ou 4 proprietários e comprar um GS-911, cada um usa quando precisa e envia ao próximo colega por Sedex. O scanner não profissional permite até 10 VINs, sugerí um número menor para os participantes do grupo possam trocar de moto e ainda usar o aparelho. Velas para a 1250 - Reiner - 06-07-2021 Então Guilherme, já lancei a ideia e não teve nenhuma manifestação.... Vamos ver.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Velas para a 1250 - milacs - 07-07-2021 Esse custa umas £230 né? Com imposto de importação, deve ficar caro. Eu estava olhando o OBDLink LX, que custa U$59,90 mas é vendido a R$1000 por aqui. [emoji849] Enviado de meu motorola edge 20 lite usando o Tapatalk |
