Problema no sensor de pressão dos pneus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema no sensor de pressão dos pneus (/Thread-problema-no-sensor-de-press%C3%A3o-dos-pneus) |
Problema no sensor de pressão dos pneus - sal silva - 01-02-2017 mcperes Escreveu:Essa informação faz sentido porque, a menos que eu esteja enganado, a vulcanização é feita apenas pelo lado interno do pneu, o que não impede a entrada de água ou apenas umidade pelo lado externo do furo e enferrujaria a malha da mesma forma que com o macarrão. Outro dia levei meu carro com um parafuso no pneu,o Borrachudo meteu um macarrão e montou a roda.Questionei se aquele reparo era seguro, e se não precisava ser feita uma vulcanização interna no pneu; o borrachudo falou que era 100% seguro heheh.Quanto a colocação do macarrão em pneus de motos,eu tenho um kit que provavelmente é para carros,nao tenho conhecimento que esses kits danifiquem pneus de moto,se isso for verdade o KiT de reparo para motos teria que ter Macarrão e ferramentas de menor espessura.Ou estou errado?VLW Ps.A vulcanização química preenche o furo até a banda de rodagem,evitando a infiltração de agua. Problema no sensor de pressão dos pneus - Petrel - 01-02-2017 Me parece que trocando o sensor é necessário entrar com o Scanner pra configurar o novo sensor!!! Grande abraço!!! Petrel Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 01-02-2017 Sem problema, me avise uns dias antes para me programar e espera-lo. Eraldo. Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 01-02-2017 Tem um kit que vem cimento selante que voce usa após limpar o furo com a ferramenta usada para por o macarrão depois de limpar o furo e abrir espaço para a malha do macarrão, coloque o cimento selante(cola) e em seguida coloque o macarrão e aguarde uns 2 minutos antes de encher novamente o pneu, para a cola vulcanizar o macarrão e a borracha do pneu. Fazendo assim elimina a possibilidade de infiltração de agua. Detalhe o pneu tem de estar vazio para a cola ir para dentro do furo, do contrario não vai nada para dentro do furo pois o ar do pneu expulsa a cola. Muitos borracheiros fazem um serviço tão ruim que quando é um furo pequeno que baixa a pressão do pneu e não chega a esvazia-lo totalmente nem tiram a roda da moto, passam uma espuma para ver se tem mais de um furo tiram o prego e já tampa o furo com a ferramenta de introdução do macarrão e em dois minutos dizem que o serviço esta pronto. Eraldo. Problema no sensor de pressão dos pneus - Petrel - 05-02-2017 Só um detalhe Eraldo, a ferramenta que deve ser usada para limpeza e preparação do furo não é a mesma destinada a colocação do macarrão, como vc citou acima, essa preparação e limpeza do furo é de suma importância!!!! Essa sim deve ser feita de preferência com o pneu ainda cheio e deve ser feita com a ferramenta adequada, ela se assemelha a uma lima, redonda e normalmente vem junto com o kit. ![]() Observem as duas ferramentas que compõem o kit. Grande abraço!!! Petrel Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 05-02-2017 Petrel Escreveu:Só um detalhe Eraldo, a ferramenta que deve ser usada para limpeza e preparação do furo não é a mesma destinada a colocação do macarrão, essa preparação e limpeza do furo é de suma importância!!!! Essa sim deve ser feita de preferência com o pneu ainda cheio e deve ser feita com a ferramenta adequada, ela se assemelha a uma lima, redonda e normalmente vem junto com o kit.Sim tenho esse kit Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - P.ALMEIDA - 17-02-2017 Galera, hoje na Power falei com o consultor Alan que me confirmou que eles fazem a troca apenas da bateria do sensor se o cliente pedir...fica a dica....novos na casa dos R$900. Problema no sensor de pressão dos pneus - Nonors - 17-02-2017 P.ALMEIDA Escreveu:Galera, hoje na Power falei com o consultor Alan que me confirmou que eles fazem a troca apenas da bateria do sensor se o cliente pedir...fica a dica....novos na casa dos R$900.Show valeu pela informação Enviado de meu SM-N920G usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 17-02-2017 P.ALMEIDA Escreveu:Galera, hoje na Power falei com o consultor Alan que me confirmou que eles fazem a troca apenas da bateria do sensor se o cliente pedir...fica a dica....novos na casa dos R$900.Ainda bem que tem alguém inteligente nessa cc. Pois 900,00 casa sensor mais 200 de mao de obra por toda é um assalto. Agora trocam a bateria por 300,00 já é um avanço, como minha moto já tem 10 anos troco eu mesmo a bateria e gasto 4,00 da bateria mais 25 do alinhamento de cada roda total 58,00 reais e mais 40.000 um de uso sem problemas. As minhas 2 baterias tb. Acabaram e vou fazer novamente às trocas Eraldo. Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - Durvalb - 18-02-2017 Eraldo Tel Escreveu:Ainda bem que tem alguém inteligente nessa cc. Pois 900,00 casa sensor mais 200 de mao de obra por toda é um assalto. Agora trocam a bateria por 300,00 já é um avanço, como minha moto já tem 10 anos troco eu mesmo a bateria e gasto 4,00 da bateria mais 25 do alinhamento de cada roda total 58,00 reais e mais 40.000 um de uso sem problemas. As minhas 2 baterias tb. Acabaram e vou fazer novamente às trocas Gosto nem de falar nesse assunto mais. [emoji17] Pedi pra um amigo trocar mas acabou danificando o contato que ficava embaixo da bateria, tentou-se adaptar com um fio mas não prestou. Acabei mandando outro amigo trazer de Portugal por 150 euros mais 50 reais da mão de obra aqui. Uma tristeza só kkk Na próxima preciso aprender com você Eraldo [emoji1319] Enviado do meu iPhone usando Tapatalk |
