Problema no sensor de pressão dos pneus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema no sensor de pressão dos pneus (/Thread-problema-no-sensor-de-press%C3%A3o-dos-pneus) |
Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 18-02-2017 Durvalb Escreveu:Gosto nem de falar nesse assunto mais. [emoji17]Vou ver se faço um video nessa nova troca da bateria e posto aqui e muito simples. Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - cmpoly - 28-04-2017 Eraldo Tel Escreveu:Vou ver se faço um video nessa nova troca da bateria e posto aqui e muito simples. Bom dia ! E aí, chegou a fazer algum vídeo sobre a troca ? A bateria do sensor da roda dianteira esgotou, gostaria de tentar trocar, apesar de que acabei comprando um par de sensores made in china, via ebay, antes de ter visto esta postagem. Saiu pouco mais de 115 reais o par de sensores, já com frete, mas ainda não recebi. Segue o link: http://www.ebay.com/itm/192099063079?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 28-04-2017 Keffin Escreveu:Os sensores de pressão dos pneus da minha gs acabaram a bateria, mas a BMW não troca a bateria deles, tem que trocar o sensor todo, na cc custa 989 cada, mais 200 pela mão de obra da troca. :mad: duro eihn... Keffin eu já troquei as baterias do sensor de pneus, quando fui trocar os pneus. Levei uma pistola de cola quente e uns estilete e chave de fenda fina. Pedi para o mecânico desmontar os pneus da duas rodas e tirar os sensores. retirei a resina com cuidado mais cuidado ainda para romper o ponteado elétrico do lado negativo da bateria mod. CR 2230 que estava montada original no sensor( durou sete anos ou 28.000 km). Limpei bem os resíduos de resina coloquei a nova bateria no local e apoiando firmemente enchi novamente com cola quente. Passei teflon na base do sensor para evitar vazamentos e apertei bem a porca para fixa-los a roda. Observar a posição de montagem antes de retirar, pois a força centrifuga da roda aciona o CI (circuito impresso) de leitura das pressões no sensor.Rodei com a moto e não leu o sensor, parei e resetei o sistema da moto desligando a bateria, montei os fios da bateria e sai com a moto novamente e ficou funcionando. Durou mais 30K com 58.000 km começou a falhar a leitura, refiz o serviço mais dessa vez não ficou 100%, em dias frios funcionada por longos períodos, em dias quentes funciona por uns 30 km e aparece o triangulo amarelo indicando falha de leitura. Dessa vez não era a bateria pois as baterias retiradas tinha ainda 3,1 V de tensão. Comprei um no Ebay que deve estar chegando ate o mes que vem no max. até 15/05/17 Eraldo. http://www.ebay.com/itm/272435074297?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 28-04-2017 Não fiz o video na semana da troca tive meu celular roubado e o cel. que eu estava usando até compra outro não tinha muitos recursos. mas tem no you tube é bem simples o pior é tirar os pneus do aro ou descola-los que da para tirar os sensores sem retirar completamente o pneu. Eraldo. Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 28-04-2017 Mas para montar os sensores novos vai ter que passar o scanner para indicar a troca nomeando qual sensor é o dianteiro e qual é o traseiro se não não vai ler do mesmo jeito. Eraldo. Problema no sensor de pressão dos pneus - P.ALMEIDA - 28-04-2017 Boa dica, bem barato. Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 28-04-2017 cmpoly Escreveu:Bom dia ! E aí, chegou a fazer algum vídeo sobre a troca ?Foi o mesmo que comprei chegou ontem na receita em Curitiba. ERaldo. Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk Problema no sensor de pressão dos pneus - RMIHAR - 06-10-2017 glr troquei as pilhas do sensor mas o painel mostra zerado ainda , onde que desliga ou reseta o painel ? Problema no sensor de pressão dos pneus - sal silva - 06-10-2017 RMIHAR Escreveu:glr troquei as pilhas do sensor mas o painel mostra zerado ainda , onde que desliga ou reseta o painel ? O Erardo falou ali em cima,desliga um dos polos da bateria. Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 06-10-2017 Oi quando se troca a bateria e não tem leitura mas apaga o triângulo amarelo o que esta ocorrendo é que o modulo que recebe o sinal e o transmite atraves de cabos ate o painel está interrompido. Tem de trocar esse módulo. Nas gs 1200 de 2008 para frente existe a possibilidade desse módulo que tb. Tem o alarme junto estar com as pilhas de litiun CR123a (2) com carga insuficiente. Nesse caso trocando as pilhas e acionando o controle do alarme, voltam a funcionar. Eraldo. Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk |
