Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? (/Thread-tipo-de-terreno-qual-a-pressao-ideal-para-os-pneus) |
Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - sal silva - 28-09-2013 Abri este tópico pois tenho duvida de qual a Pressao psi ideal para rodarmos com mais facilidade e segurança com as nossas f800gs em terra, areia, ripio, etc, conto com a experiência do pessoal que se aventura com ela em qualquer lugar. Valeu. Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - GPRBF - 30-09-2013 Deixo os mais entendidos responderem, mas posso contribuir com um método que uso na ausência de calibrador: ir baixando a pressão até conseguir pressionar o pneu com as mãos. Uso o Anakee-2 que tem estrutura muito dura, não se consegue pressioná-lo quando está calibrado, então vou liberando a pressão aos poucos e testando até conseguir pressionar o pneu com as mãos, o que significa que ao sentar na moto ele vai ficar bem mole. Mas se exagerar a roda dianteira fica batendo forte em pedras, é preciso ter cuidado. Ao recalibrar, tenho notado que isso corresponde mais ou menos a 15 libras. Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - jmferreira - 30-09-2013 Uso 75~80% da pressão padrão e tem dado certo. Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - Flavildo - 30-09-2013 normalmente uso 26 na dianteira e 28 na traseira, a moto fica mais confortável abrax Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - acdurigan - 01-10-2013 esse finds!!! acho q não funcionou muito isso kkkk mas quando estou sozinho uso 10 lbs traseira e 15 lbs dianteira!!!! Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - Flavildo - 01-10-2013 Pra mim funcionou. pra outros nem tanto he he he Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - sal silva - 01-10-2013 Caramba com 10 libras o pneu fica praticamente murcho. Pessoal quem é que tomou chão la na brincadeira da Canastra,pelo vídeo do Flavildo ele ficava torcendo kkkk. Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - FPoli - 02-10-2013 Lembro que a Montesa tinha pneu de Cross duro e usava 12 libras, mas tinha uma sapata que travava o pneu no aro. Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - sal silva - 02-10-2013 A xl 250 também tinha.Acho que a sapata ainda é usada em motos trail. Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ? - sal silva - 02-10-2013 Quem que rodou no ripio ai? |
