Tipo de terreno,qual a pressao ideal para os pneus ?
Abri este tópico pois tenho duvida de qual a Pressao psi ideal para rodarmos com mais facilidade e segurança com as nossas f800gs em terra, areia, ripio, etc, conto com a experiência do pessoal que se aventura com ela em qualquer lugar.
Valeu.
Deixo os mais entendidos responderem, mas posso contribuir com um método que uso na ausência de calibrador: ir baixando a pressão até conseguir pressionar o pneu com as mãos. Uso o Anakee-2 que tem estrutura muito dura, não se consegue pressioná-lo quando está calibrado, então vou liberando a pressão aos poucos e testando até conseguir pressionar o pneu com as mãos, o que significa que ao sentar na moto ele vai ficar bem mole. Mas se exagerar a roda dianteira fica batendo forte em pedras, é preciso ter cuidado. Ao recalibrar, tenho notado que isso corresponde mais ou menos a 15 libras.
Uso 75~80% da pressão padrão e tem dado certo.
normalmente uso 26 na dianteira e 28 na traseira, a moto fica mais confortável
abrax
F l a v i l d o
Guarulhos/SP
[COLOR="#000080"]
[/COLOR]
esse finds!!! acho q não funcionou muito isso kkkk
mas quando estou sozinho uso 10 lbs traseira e 15 lbs dianteira!!!!
Pra mim funcionou. pra outros nem tanto he he he
F l a v i l d o
Guarulhos/SP
[COLOR="#000080"]
[/COLOR]
Caramba com 10 libras o pneu fica praticamente murcho. Pessoal quem é que tomou chão la na brincadeira da Canastra,pelo vídeo do Flavildo ele ficava torcendo kkkk.
Lembro que a Montesa tinha pneu de Cross duro e usava 12 libras, mas tinha uma sapata que travava o pneu no aro.
A xl 250 também tinha.Acho que a sapata ainda é usada em motos trail.
Quem que rodou no ripio ai?
  Qual o modelo de conector para a F800 GS ADV 2016? leonardg50 1 1,678 24-01-2025, 16:17
Última Mensagem: FCRUZ17
  Frente ou guidão puxando para esquerda. Warner apa 4 2,918 14-08-2022, 12:15
  [Enquete] Qual a cor da sua F 800GS f800gs 145 329,403 19-05-2022, 17:38
Última Mensagem: Humbertoma
  F700, F750 ou F800: qual comprar? guirpm 22 67,688 04-07-2021, 13:29
Última Mensagem: Juscelino
  Banco para garupa. 750 gs sport vs 850 gsa posix2002 0 2,049 13-03-2021, 19:22
Última Mensagem: posix2002
  qual foi sua maior média de consumo? acdurigan 131 148,774 20-10-2020, 16:24
  Sensor de pressão dos pneus mgusmao 1 4,548 17-07-2019, 19:31
Última Mensagem: Queirozjh
  Pneu sem Camara, qual sua opinião? R_Formiga 12 46,556 05-07-2019, 00:24
Última Mensagem: luizcv
  Qual melhor ano da BMW F800 GS? Marinato 11 13,691 05-05-2019, 13:58
  Bota de proteção para viagens com motos pesadas. arp 22 29,617 02-02-2019, 21:31
