Como Funciona Intercomunicador para Motos - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Como Funciona Intercomunicador para Motos (/Thread-como-funciona-intercomunicador-para-motos) |
Como Funciona Intercomunicador para Motos - Golias - 09-11-2013 Pessoal, Muitos tem duvidas em utilizar este aparelho, e para os colegas que por ventura tenham duvida em utiliza-lo, procurei dividir esta informação, espero que ajudem. [ATTACH=CONFIG]2654[/ATTACH] Muitas pessoas se perguntam se um motociclista pode usar um intercomunicador para motos e a resposta é que sim, eles são permitidos. Mas você sabe como funciona intercomunicador para motos? As vantagens de usar um Intercomunicador são muitas, pois o motorista pode acessar o GPS, se comunicar com o seu garupa e até mesmo com outro condutor de moto. Embora esse aparelho possua a função de celular, o mais adequado é que você não atenda a chamadas enquanto estiver dirigindo o que também é um conselho que serve para os condutores de automóveis. Como funciona intercomunicador para motos é bastante interessante e muito útil aos pilotos das duas rodas, ideal para quem sempre está na estrada ou viaja com frequência. Assim como muitos motoristas acessam o seu aparelho GPS para andar dentro da cidade ou viajar, com o intercomunicador, o motociclista também pode fazer isso. Nesse caso, ele ouve as instruções do GPS, em geral, com conexão via Bluetooth. Outra função sobre como funciona intercomunicador para motos é para que seja possível a comunicação entre o piloto e a pessoa que está na carona, para tanto, ambos devem usar o intercomunicador. Para muitos pilotos essa é uma das funções mais importantes em um desses aparelhos, pois a comunicação entre o motorista e o garupa é praticamente impossível, ainda mais se ambos estiverem em uma estrada de intenso fluxo. Com o aparelho, a comunicação entre ambos se torna realidade. Entre tantas vantagens, para o garupa, a melhor é a oportunidade de pedir que o piloto dê uma paradinha para ir ao banheiro. O mais comum é que os usuários de moto criem códigos para que o piloto saiba quando o seu carona precisa ir ao banheiro ou parar a moto por outro motivo. Com o intercomunicar as viagens de tornam melhores planejadas. Já para se comunicar com outro piloto, é necessário que os intercomunicares tenham paridade. Os que possuem essa função podem se comunicar até uma distância de 1.600 metros. Até breve, Reinaldo Como Funciona Intercomunicador para Motos - Iceman - 09-11-2013 Tem um tópico aqui no fórum, que tem a dica de um com até 6 canais, ou seja, até 6 pessoas podem se falar ao mesmo tempo (3 motos com garupas, 6 motos sem garupas, etc.), e tém alcance de 1.600 m. Como Funciona Intercomunicador para Motos - Golias - 09-11-2013 Iceman, Então pode remover ou transferir, fica a seu critério. Até breve, Reinaldo Como Funciona Intercomunicador para Motos - Iceman - 09-11-2013 hahahaha. Não foi por isso que postei não ![]() Nem moderador eu sou :p Na verdade, se fosse colocaria os post de la p/ cá, pois este tópico é específico para intercomunicadores, o outro não é ![]() Como sempre, desvirtuaram o outro tópico e desandaram a falar de intercomunicadores ![]() Só quis complementar sua excelente explicação.
