Como Funciona Intercomunicador para Motos
Muitos tem duvidas em utilizar este aparelho, e para os colegas que por ventura tenham duvida em utiliza-lo, procurei dividir esta informação, espero que ajudem.
[ATTACH=CONFIG]2654[/ATTACH]
Muitas pessoas se perguntam se um motociclista pode usar um intercomunicador para motos e a resposta é que sim, eles são permitidos. Mas você sabe como funciona intercomunicador para motos? As vantagens de usar um Intercomunicador são muitas, pois o motorista pode acessar o GPS, se comunicar com o seu garupa e até mesmo com outro condutor de moto. Embora esse aparelho possua a função de celular, o mais adequado é que você não atenda a chamadas enquanto estiver dirigindo o que também é um conselho que serve para os condutores de automóveis.
Como funciona intercomunicador para motos é bastante interessante e muito útil aos pilotos das duas rodas, ideal para quem sempre está na estrada ou viaja com frequência. Assim como muitos motoristas acessam o seu aparelho GPS para andar dentro da cidade ou viajar, com o intercomunicador, o motociclista também pode fazer isso. Nesse caso, ele ouve as instruções do GPS, em geral, com conexão via Bluetooth.
Outra função sobre como funciona intercomunicador para motos é para que seja possível a comunicação entre o piloto e a pessoa que está na carona, para tanto, ambos devem usar o intercomunicador. Para muitos pilotos essa é uma das funções mais importantes em um desses aparelhos, pois a comunicação entre o motorista e o garupa é praticamente impossível, ainda mais se ambos estiverem em uma estrada de intenso fluxo. Com o aparelho, a comunicação entre ambos se torna realidade.
Entre tantas vantagens, para o garupa, a melhor é a oportunidade de pedir que o piloto dê uma paradinha para ir ao banheiro. O mais comum é que os usuários de moto criem códigos para que o piloto saiba quando o seu carona precisa ir ao banheiro ou parar a moto por outro motivo. Com o intercomunicar as viagens de tornam melhores planejadas. Já para se comunicar com outro piloto, é necessário que os intercomunicares tenham paridade. Os que possuem essa função podem se comunicar até uma distância de 1.600 metros.
Até breve,
Reinaldo
.jpg   itercomunidador.jpg (Tamanho: 9.66 KB / Downloads: 37)
Tem um tópico aqui no fórum, que tem a dica de um com até 6 canais, ou seja, até 6 pessoas podem se falar ao mesmo tempo (3 motos com garupas, 6 motos sem garupas, etc.), e tém alcance de 1.600 m.
Iceman,
Então pode remover ou transferir, fica a seu critério.
Até breve,
Reinaldo
hahahaha.
Não foi por isso que postei não Smile
Nem moderador eu sou :p
Na verdade, se fosse colocaria os post de la p/ cá, pois este tópico é específico para intercomunicadores, o outro não é Wink
Como sempre, desvirtuaram o outro tópico e desandaram a falar de intercomunicadores Big Grin
Só quis complementar sua excelente explicação. Smile
  Novo recall para R1250GS, GS Adv, R e RS . Gnegraes 2 8,110 16-07-2023, 15:42
  Chaves e Chaveiro. Como vocês costumam ˜se virar~??? Jr Grosso 11 11,182 24-02-2023, 19:10
  Recomendação de oficinas top para revisão - adicione sua recomendação aqui! Sisti 6 7,570 02-06-2022, 16:54
  Ajuda para aquisição de R 1200 GS tiago-lima 11 6,658 19-02-2022, 09:29
  Graxa correta para coifa do carda mapamotos 68 34,851 05-12-2021, 20:23
  Motos bmw com alta quilometragem. Marcelo DC 25 16,415 30-03-2021, 23:54
  Ajuda para encontrar antigo Dono Lenin100 5 3,602 30-11-2020, 18:32
Última Mensagem: Lenin100
  Motos com passagem por leilão. Adriano80 12 13,606 20-07-2020, 21:30
Última Mensagem: Ecp
  Melhor custo benefício em pneus para R1200GS. mlbonfim 14 38,813 26-04-2020, 13:56
Última Mensagem: Sapi
  UP - GSA AC para GSA LC. FCRUZ17 14 7,060 11-05-2019, 20:02
