Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Equipamentos (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-equipamentos) +--- Tópico: Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA (/Thread-solu%C3%A7%C3%A3o-p-viseira-n%C3%A3o-emba%C3%A7ar-em-epocas-de-chuva) Páginas:
Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - acdurigan - 04-12-2013 Amigos CHEGOU ÉPOCA DE CHUVAS q quero ABORDAR SEGURANÇA!!! mesmo p/ vc q não sai com chuva!!! Acho q o principal item de segurança é nossa visão!!!! se não temos visão NÃO ADIANTA milhas de R$ 500,00 protetores roupa impermeável etc.... Eu cansei de sofrer com capacete q embaça tanto na chuva quanto no friu!!! Ja usei tudo quanto tipo de produtos (wurth, etc..), porem ele não é 100% eficaz, principalmente no capacetes q tem lentes com tratamento anti-risco. Ao longo da viagem esse produtos perdem a ação e vc vai ter q PARAR p/ limpar e passar produtos novamente!!! ai vc ta molhado, capacete molhado VIRA aquela lambança!!!!! Eu conhecia o PIN LOCK porem eu não sabia q era possível colocar em varios tipos de LENTES... E GRAÇAS ao encontro do grupo (f800gs brasil) (isso é o mais bacana dos encontros) em conversa com o amigo Rudy (da casa das viseiras) ele flw q era possível sim p/ qualquer capacete, sendo assim envie a viseira p/ nosso amigo no dia seguinte ao encontro, e p/ MIM RESOLVEU PROBLEMA... pois voltando da canastra meu CAPACETE ja embaçou dentro da cidade!!! primeira CHUVA com a lente nova foi domingão!!!!! é uma MARAVILHA!!! não embasa NADA; NADICA DE NADA o PIN LOCK nada mais é q uma viseira dupla com um VÃO entre elas!!! resto vcs ja conhecem né!!! se ar friu de fora e o ar quente de dentro.... embaçava, agora como eles não tem mais contatos ela não embaça mais!! fica a dica!!!! moderadores caso não pode colocar o numero me comuniquem mas mandei fazer na casa das VISEIRAS (11) 3331 0870 com rudy...não precisa ter pinlock (PINOS) eles fazem tudo ![]() ![]()
Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Iceman - 04-12-2013 Quem preferir, pode comprar pelo site: http://invisionvisorinserts.com/?product=hypershield Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - acdurigan - 04-12-2013 só um complemento ICE!!! pelo fato de as viseiras variarem muito pode as x não dar certo!!! fiquem atentos as medidas!!! Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Iceman - 04-12-2013 No site da HYPERVISION, você informa a marca e modelo do kp7 e eles informa qual produto é compatível. Tem um que é só branco (anti-fog), por 20 obamas e um mais caro (40 obamas) que, segundo o anuncio, é fotocromático, ou seja, vai ficando azul conforme aumenta a luminosidade. Este último, já vi depoimentos de que não funciona muito como óculos de Sol, mas todos relatos informam que funciona muito bem para evitar o embaçamento da viseira. Abraços, Thomas Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Golias - 04-12-2013 Alexandre, O meu capacete SHOEI Neotec ja tem, por isso usarmos produtos de qualidade faz toda diferença. Até breve, Reinaldo Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - cristianog - 04-12-2013 Meu SHOEI GT Air também já vem com o Pinlock, tu pode dar uma baforada nele que nao dá nem sinal de embaçar. Só tem que cuidar mto para nao riscar. abc [ATTACH=CONFIG]3031[/ATTACH] Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Curcio - 04-12-2013 Realmente funciona muito bem este produto. Possuo um XLite que também já vem de fábrica. Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Crodao - 04-12-2013 Funciona muito bem, coloquei esse que o Ice falou e ficou dez. Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Luis Plein - 06-12-2013 Essa viseira interna acoplada na viseira principal funciona bem, realmente não embaça. Porém, com o tempo, e pela vibração constante provocada do vento(ar), ficam as extremidades de ambas viseiras(principal e interna) marcadas. Uso dois capacetes Nolan (N103 e N104) que já vêm com essa viseira. No velho já retirei e substituí por uma viseira simples. Mas que é perfeita ao propósito do embaçamento, isso é verdade. Abçs. Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA - Phil BHZ - 16-12-2013 Meus Nolan N103 e 90 também tem. Funciona sem sobra de duvidas. Vlw.[ATTACH=CONFIG]3199[/ATTACH] |
