Solução p/ Viseira não embaçar em EPOCAS DE CHUVA
Amigos CHEGOU ÉPOCA DE CHUVAS q quero ABORDAR SEGURANÇA!!!
mesmo p/ vc q não sai com chuva!!!
Acho q o principal item de segurança é nossa visão!!!! se não temos visão NÃO ADIANTA milhas de R$ 500,00 protetores roupa impermeável etc....
Eu cansei de sofrer com capacete q embaça tanto na chuva quanto no friu!!! Ja usei tudo quanto tipo de produtos (wurth, etc..), porem ele não é 100% eficaz, principalmente no capacetes q tem lentes com tratamento anti-risco.
Ao longo da viagem esse produtos perdem a ação e vc vai ter q PARAR p/ limpar e passar produtos novamente!!! ai vc ta molhado, capacete molhado VIRA aquela lambança!!!!!
Eu conhecia o PIN LOCK porem eu não sabia q era possível colocar em varios tipos de LENTES... E GRAÇAS ao encontro do grupo (f800gs brasil) (isso é o mais bacana dos encontros) em conversa com o amigo Rudy (da casa das viseiras) ele flw q era possível sim p/ qualquer capacete, sendo assim envie a viseira p/ nosso amigo no dia seguinte ao encontro, e p/ MIM RESOLVEU PROBLEMA...
pois voltando da canastra meu CAPACETE ja embaçou dentro da cidade!!!
primeira CHUVA com a lente nova foi domingão!!!!!
é uma MARAVILHA!!! não embasa NADA; NADICA DE NADA
o PIN LOCK nada mais é q uma viseira dupla com um VÃO entre elas!!! resto vcs ja conhecem né!!! se ar friu de fora e o ar quente de dentro.... embaçava, agora como eles não tem mais contatos ela não embaça mais!!
fica a dica!!!!
moderadores caso não pode colocar o numero me comuniquem mas mandei fazer na casa das VISEIRAS (11) 3331 0870 com rudy...não precisa ter pinlock (PINOS) eles fazem tudo
[Imagem: 1441386_575496992518403_1016202256_n.jpg]
[Imagem: 1424283_575496589185110_1156164377_n.jpg]
[Imagem: 1476606_575497065851729_1734018005_n.jpg]
Quem preferir, pode comprar pelo site:
http://invisionvisorinserts.com/?product=hypershield
só um complemento ICE!!!
pelo fato de as viseiras variarem muito pode as x não dar certo!!! fiquem atentos as medidas!!!
No site da HYPERVISION, você informa a marca e modelo do kp7 e eles informa qual produto é compatível.
Tem um que é só branco (anti-fog), por 20 obamas e um mais caro (40 obamas) que, segundo o anuncio, é fotocromático, ou seja, vai ficando azul conforme aumenta a luminosidade.
Este último, já vi depoimentos de que não funciona muito como óculos de Sol, mas todos relatos informam que funciona muito bem para evitar o embaçamento da viseira.
Abraços,
Thomas
Alexandre,
O meu capacete SHOEI Neotec ja tem, por isso usarmos produtos de qualidade faz toda diferença.
Até breve,
Reinaldo
Meu SHOEI GT Air também já vem com o Pinlock, tu pode dar uma baforada nele que nao dá nem sinal de embaçar. Só tem que cuidar mto para nao riscar. abc
[ATTACH=CONFIG]3031[/ATTACH]
.jpg   2013-Shoei-GT-AIR-Wanderer-Helmet.jpg (Tamanho: 164.67 KB / Downloads: 190)
Realmente funciona muito bem este produto. Possuo um XLite que também já vem de fábrica.
Funciona muito bem, coloquei esse que o Ice falou e ficou dez.
Essa viseira interna acoplada na viseira principal funciona bem, realmente não embaça. Porém, com o tempo, e pela vibração constante provocada do vento(ar), ficam as extremidades de ambas viseiras(principal e interna) marcadas. Uso dois capacetes Nolan (N103 e N104) que já vêm com essa viseira. No velho já retirei e substituí por uma viseira simples. Mas que é perfeita ao propósito do embaçamento, isso é verdade. Abçs.
Meus Nolan N103 e 90 também tem. Funciona sem sobra de duvidas.
Vlw.[ATTACH=CONFIG]3199[/ATTACH]
.jpg   Nolan.jpg (Tamanho: 48.69 KB / Downloads: 158)
Philippe - BHZ/MG
  Limpador de Viseira na Chuva Gnegraes 3 10,576 04-07-2023, 22:42
  Limpador de viseira (ou de para-brisa se preferirem...) Gnegraes 0 2,555 14-05-2019, 11:06
  Luva de guidão para chuva e neve MayconGue 4 8,642 28-06-2018, 20:12
  Qual Conjunto Comprar, pra não precisar de capa de chuva. joao.betto 14 10,668 22-10-2015, 12:49
Última Mensagem: CABB
  Ante-viseira Aletaxi 2 3,665 17-04-2014, 23:48
Última Mensagem: Aletaxi
