Corrente dando Trancos - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Corrente dando Trancos (/Thread-corrente-dando-trancos) |
Corrente dando Trancos - Videira - 14-12-2013 Pessoal, minha f800 adventure ta com 300km e hoje fui colocar no cavalete pra lavar a corrente apôs andar na chuva. Quando engrenei e coloquei pra rodar, a corrente parecia com muita folga e ficava batendo na guia e dando trancos como mostra o video que postei. Minha dúvida é se isto é normal, porque não havia reparado antes. Eu medi a folga com a roda no chao, no suporte lateral e deu 46mm. Acho que posso apertar um pouco, o que acham os mais entendidos? Valeu. [video=youtube;fG7aEOgjcOY]http://www.youtube.com/watch?v=fG7aEOgjcOY[/video] Corrente dando Trancos - PAULISTA - 14-12-2013 Videira Escreveu:Pessoal, minha f800 adventure ta com 300km e hoje fui colocar no cavalete pra lavar a corrente apôs andar na chuva. Quando engrenei e coloquei pra rodar, a corrente parecia com muita folga e ficava batendo na guia e dando trancos como mostra o video que postei. Minha dúvida é se isto é normal, porque não havia reparado antes. 46 mm tá ótimo, Dica,nunca engrene marchas quando a moto está no cavalete central.Leia o Manué do proprio otário,hehehe.. Abraços. Corrente dando Trancos - manueljs - 14-12-2013 A minha faz isso também, pensei que fosse problema, mas agora que vi a sua, se for parece ser geral. Não sabia desa que o Paulista falou, que não podia engatar no descanso central, acho que vou ter que ler o Manué!!! Corrente dando Trancos - PAULISTA - 14-12-2013 manueljs Escreveu:a minha faz isso também, pensei que fosse problema, mas agora que vi a sua, se for parece ser geral. fala manuel, na verdade nÃo É proibitivo e sim recomendado,justamente pelo sistema de traÇÃo nÃo estar com o peso adequado a ele e por a suspensÃo estar no seu limite,quando vocÊ senta no banco a suspensÃo retrai e a corrente "encolhe",por isso É recomendado regular a folga da corrente com o piloto encima,e o mais correto, as medidas recomentadas e um meio termo entre pilotos que pesam 60kg e outro de 100kg,por exemplo.e esses "tranquinhos" que a corrente dÁ quando no cavalete central sÃo transmitidos diretamente para a caixa de transmissÃo podendo prejudica-la, e muito. AbraÇÃo.... Corrente dando Trancos - manueljs - 14-12-2013 Valeu Paulista. Entendida a mensagem! Corrente dando Trancos - FPoli - 14-12-2013 Essa folga está boa e precisa devido ao curso da suspensão que costuma esticar a corrente a medida que a suspensão afunda. Se tirar a folga aí é problema. Exagerando na fala, a corrente esticaria a ponto de arrebentar. Corrente dando Trancos - Rodrigão - 14-12-2013 Videira, é normal,é assim mesmo fica tranquilo Corrente dando Trancos - Videira - 15-12-2013 Obrigado pessoal, fiquei mais tranquilo. Realmente, engrenar a marcha com a suspensão em fim de curso não deve ser bom pra transmissão, não tinha pensado nisso, mas pra lavar e lubrificar a corrente ajuda pra caramba. Agora, a folga pelo manual vai de 35 a 45mm, sem carga, com a roda no chão no cavalete lateral. A minha ta no limite superior, não sei se tem vantagem eu diminuir um pouco... mas acho que não vou mexer, vou esperar a revisão dos mil. Abraço a todos. Corrente dando Trancos - PAULISTA - 15-12-2013 Videira Escreveu:Obrigado pessoal, fiquei mais tranquilo. Realmente, engrenar a marcha com a suspensão em fim de curso não deve ser bom pra transmissão, não tinha pensado nisso, mas pra lavar e lubrificar a corrente ajuda pra caramba. Fala Videira, Decisão correta ate porque essa folga que determinam e na parte mais folgada da corrente,note que ao girar a roda vai notar que a corrente em determinados lurares fica mais esticada e mais solta,é normal,ai você vai girando a roda e com a mão balançando a corrente ate encontrar o ponto de maior folga,e ali a medição. Abraços. Corrente dando Trancos - Iceman - 15-12-2013 Galera, faço isso direto p/ lubrificar a corrente, e minha não bate assim não. Nas na revisão dos mil deram uma esticada nela. |
