Posicao em curva - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Outros Assuntos (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-outros-assuntos) +--- Fórum: Boteco (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-boteco) +--- Tópico: Posicao em curva (/Thread-posicao-em-curva) |
Posicao em curva - MTC - 20-03-2014 Galera, sei q tem varios de voces que ja fizeram curso de pilotagem e vai a duvida: Em curva vcs fazem o traçado mantendo-se nivelados em relacao ao eixo vertical da moto ou fazem o "pendulo" em relacao ao lado contrario da curva. Divaguem por favor! Abcs Posicao em curva - Iceman - 21-03-2014 Meio a meio... :o Posicao em curva - FPoli - 21-03-2014 Maicon, boa pergunta. Vai muito da velocidade e a curva em si, normalmente em baixa velocidade usa-se mais o corpo ereto p/ conseguir um angulo de inclinação maior da moto, a medida que a velocidade aumenta tende-se a ir inclinando o corpo mais pra dentro da curva p/ não inclinar a moto em excesso. Tem um tópico interessante aqui e no Dr Google, procure por a Bíblia das curvas ou The Twist of the Wrist (Keith Code). Encontrará texto traduzido e video com legenda. Além dos efeitos da inclinação da moto há vários outros fatores que influenciam como a aceleração, atitudes durante a curva, pressão na suspensão, contra esterço, auto confiança, etc... Há toda uma ciência por trás disso, no meu caso a moto faz 90% do trabalho rsrs, mas só de ter as noções básicas tem me ajudado muito, principalmente quando acabamos chegando por acaso num limite. Posicao em curva - FPoli - 21-03-2014 Quer dizer então que o bico da bota no chão é uma boa referencia do pré cagada kkkk, ai é só continuar com o corpo. Que dica essa do Mr Ric!!!. O cabra desassombrado rsrs. Posicao em curva - MTC - 21-03-2014 Eu me viro bem nas duas situacaoes: corpo ereto, raspando a bota (ja levei susto por isso) e tbm inclinando o corpo para o lado contrario da curva (deixando o corpo vertical ao solo)! Mas a ciencia das duas rodas deve justificar o modo "menos" inseguro!! Ja comecei a ler a biblia das duas rodas, mas faltou tempo pra terminar!! Abcs Posicao em curva - FernandoHM - 21-03-2014 Ja raspei o bico tb e levei um baita susto. Mas nao foi porque tava mt deitado, realmente deixei a bota com o bico mt pra baixo. Costumo planejar antes de entrar na curva, abrindo antes e entrando tangenciando. As vezes reduzir uma marcha ajuda tbm, dá mais firmeza. E acho que velocidade constante é o que garante o equilibrio. O resto fica light. Posicao em curva - Iceman - 21-03-2014 Lembrando aos amigos que a cilcística das cadeiras de roda é totalmente diferente da ciclística das BT ![]() Fala ae Ric :p Posicao em curva - JMCoelho - 21-03-2014 O duro é o Ric encontrar uma pedrinha no caminho do dedão sem bota, e ficar sem dedão, rsss Posicao em curva - JMCoelho - 21-03-2014 Esta é a bíblia das curvas, para quem se interessar: http://www.youtube.com/watch?v=Y4QsCKaS-wg Posicao em curva - nelson - 21-03-2014 Amigos seguindo a sugestão do Fabio deem uma olhada com carinho em The Twist of the Wrist (Keith Code) é uma referência importante de pilotagem nas minhas épocas de esportiva usei como escola. MTC corpo para um lado e curva para outro dando motor e derrapando de traseira (pneu traseiro ok pessoal) para fechar o raio da curva. Agora raspar ponta da bota é extremamente perigoso para quebrar seu pé é bem fácil. No asfalto o correto e pisar na pedaleira com o terço entre os dedos e o meio do pé. abs |
