Meu histórico de manutenção - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Meu histórico de manutenção (/Thread-meu-hist%C3%B3rico-de-manuten%C3%A7%C3%A3o) Páginas:
Meu histórico de manutenção - acdurigan - 07-06-2014 Como todos sabem sou do tipo faça vc mesmo!!! porem tem hora q é bom "olhos" diferentes; fazerem uma analise!!! A relação (transmissão) tenho os seguintes cuidados: em viagens uso graxa em spray...qualquer um....porem a cada 2000km +ou- de estrada, ou 1000km rodados por perto eu lavo com escova, querosene e bato uma água....e logo apos p rodar um pouco na cidade passo oleo 90w ou caso esteja viajando passo qualquer óleo pelo menos uns 300km antes de fazer a limpeza....pois MAIS importante q a lubrificação é a limpeza da sujeira..se vc só usa graxa em spray ao longo do tempos a corrente endurece e trabalha descasalada com a coroa...então por isso o óleo (p amolecer). só lavo a moto com água quente, sempre no mesmo lugar!!! nas manoplas coloquei torna grip de raquete de tenis. Na terra não sei quanto rodei, só em 1 viagem rodei 5.000km deve ter mais de 10.000km só em terra!!! troquei 1 bateria, não tem pontos de ferrugem, a Pastilha dianteira é ORIGINAL , ..ja troquei o prafuso q segura o amortecedor traseiro, pois entortou!!!! (troco oleo e filtro a cada 7.000km MOTUL 7100 e filtro K&N) e uso filtro de ar de espuma então sempre lavo e lubrifico ![]() só uso shell v power, e em viagens só posto bandeirado!!!! 20.000km troca de fluidos (todos) troca de rolamento da caixa de direção. engraxar rolamentos troca do oleo de susp dianteira 30.000km Engraxar balança troca dos retentores de espuma da balança, engraxar rodas 40.000km Troca de fluidos, (todos) troca de velas, conferir reaperto conferencia da folga de válvulas 50.000km troca preventiva de rolamentos de roda traseiro e retentores 65.000km conserto da ventoinha deu problema na ventoinha e mandei arrumar aqui mesmo (R$ 150,00), ela tava com problema de cortar (tipo acabar a gasolina) acho q era por causa da ventoinha..pois isso acontecia quando esquentava! 68.000km Revisão realizada: limpeza de bico e do corpo da injeção (não estava tão sujo mas como desmontou ja fez limpeza e o bico deu um diferença de 2ml) p/ 65.000km diz mecanico q não é nada conferir valvulas (não precisou regulagem) Troca do liquido de radiador Troca de velas (iridium) Troca de fluido de freio Reaperto geral Fez limpeza na caixa de filtro Trocou pré filtro da bomba de combustível Conferiu rolamentos Conferiu balanceamento de rodas Foi super honesto, me devolveu as peças q troquei, perguntei quanto era a próxima, resposta: "do jeito q vc anda e cuida daqui 30.000km rs"..... valor de tudo? R$ 600,00 isso mesmo R$ 600,00!!! de acordo com ele tenho moto p/ resto da vida!! fui bem elogiado rs...pois como ele flw 65.000km sem precisar regular válvula é meio RARO!!! fica a dica de um otimo mecânico, conheço ele faz ANOS mas nunca tinha feito serviço lá!!! http://www.velludo.com.br/home/index.php Meu histórico de manutenção - shw - 08-06-2014 acdurigan Escreveu:Como todos sabem sou do tipo faça vc mesmo!!! porem tem hora q é bom "olhos" diferentes; fazerem uma analise!!! Piu creio que sua moto deve ser a mais conservada do Brasil, esta mto vale apena ficar até acaba, restaurar e guardar na sala com item de decoração Meu histórico de manutenção - acdurigan - 08-06-2014 Marcel isso ja ta na KBÇ!!! não vou vender minha moto 2010 por 20.000 p/ voltar a uma MONO e ainda por R$ do bolso!! pelo preço de 800 ja ja compro outro p/ ficar reserva kkkkkk] MAS A MINHA não vendo Meu histórico de manutenção - ftavares - 08-06-2014 Realmente, é moto para muito tempo. Só cuidar direitinho. A minha 2012 tá chegando em 20.000 km e vou partir para a manutenção por conta própria, já que acaba a garantia agora. Queria tirar uma dúvida com vc. Para verificar a folga das válvulas, precisa abrir o cabeçote? E trocar a junta também? Um abraco Meu histórico de manutenção - shw - 08-06-2014 Acontece que os valores das f800 usadas estão apertados de 29 mil a 39mil uma okm existe infinitas opções, e basta ver no moto.com.br que gs com mais de 40 mil km não vende fácil, ai eh mais fácil usar até acabar Meu histórico de manutenção - acdurigan - 09-06-2014 ftavares Escreveu:Realmente, é moto para muito tempo. Só cuidar direitinho. sim tem abrir a tampa de cima!!! na vdd é uma junta de borracha, não precisa trocar não!!! no meu caso nunca troquei!!!! ![]()
Meu histórico de manutenção - shw - 09-06-2014 acdurigan Escreveu:sim tem abrir a tampa de cima!!! na vdd é uma junta de borracha, não precisa trocar não!!! no meu caso nunca troquei!!!! Este manual é um software da BMW né? Meu histórico de manutenção - acdurigan - 09-06-2014 sim o CD da BMW Meu histórico de manutenção - phansaul - 09-06-2014 Existe para vender esse manual de serviço ? Meu histórico de manutenção - FPoli - 09-06-2014 Eu encontrei no ebay. Não comprei, ainda. |
