BMW GS Brasil
Riser F 800 R - Versão de Impressão
+--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral)
+--- Tópico: Riser F 800 R (/Thread-riser-f-800-r)
Páginas: 1 2
Riser F 800 R - CardosoSSZ - 13-06-2014
Boa tarde pessoal! Alguém aí usa riser em sua BMW F 800 R? Queria saber como fica e se melhora a postura se alguém estiver usando.
Abçs.
Adriano Cardoso
Riser F 800 R - Medaina - 14-06-2014
Eu uso na minha, 25 mm mais alta, melhorou bem, maior que isso tem que trocar cabos e mangueiras, aí já não vale a pena.
.jpg   P300912_15.29.jpg (Tamanho: 456.09 KB / Downloads: 92)
Riser F 800 R - JSmith - 16-06-2014
Eu queria colocar na minha.
Mas, não quis arriscar por causa do valor.
Vc achou que valeu os 130 reais?
Riser F 800 R - Medaina - 16-06-2014
valeu muito pois diminuiu a dor no pulso
Riser F 800 R - CardosoSSZ - 17-06-2014
Medaina Escreveu:valeu muito pois diminuiu a dor no pulso
Emilio, onde vc comprou? Sou de Mogi também. Foi ML ou alguma loja que vc pode indicar?
Obrigado,
Adriano
Riser F 800 R - Medaina - 18-06-2014
comprei no ML, veio do RS, na epoca paguei 89 reais.
Riser F 800 R - CardosoSSZ - 30-06-2014
Medaina Escreveu:Eu uso na minha, 25 mm mais alta, melhorou bem, maior que isso tem que trocar cabos e mangueiras, aí já não vale a pena.
[Imagem: attachment.php?thumbnail=4133]
Emilio, boa tarde!
Não precisou trocar nada nem mudar nada nos cabos? A minha é 2014 / 2014, não chegaram ainda os risers mas parece que os cabos são bem curtos e não vai caber o riser, é essa mesma a impressão? O guidão tem que ficar em alguma posição específica pra não atrapalhar os cabos ou cabe de qualquer maneira e não preciso me preocupar?
Abraço,
Adriano
Riser F 800 R - Medaina - 30-06-2014
se o riser for 20mm igual ao meu vai ter que deixar o reservatorio do fluido do freio um pouco tombado para frete por causa das mangueiras, os cabos não tem problemas.
Riser F 800 R - CardosoSSZ - 02-07-2014
Oi Emilio, chegaram, comprei os da Anker de 25mm (na primeira mensagem vc havia informado 25mm e nessa vc menciona 20mm) enfim, vou instalar na sexta, obrigado pela dica de tombar o reservatorio do fluido, nao havia observado isso. Era exatamente as mangueiras que me preocupavam, mas tombando acho que vai dar certo. Abs.
Emilio, só uma dúvida, observei que o reservatório é uma peça única com o manete, como você fez, colocou o guidon um pouco mais deitado na sua direção e posicionou os manetes mais pra frente, deixando eles na mesma posição original?
Abraço.
Adriano
