Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente (/Thread-embreagem-da-r1200gs-lc-n%C3%A3o-aciona-totalmente) Páginas:
Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - rkiaer - 18-07-2014 Pessoal, Volto ao assunto embreagem na GS, desde que peguei ela reparei que no transito durante as manobras que a embreagem por mais que esteja acionada 100% a tração ocorre, fiz um teste hoje que se resume em colocara moto no cavalete engatar a 1 marcha e aperta a embreagem, a roda traseira não para de rodar, isso acontece com vocês ? Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - Eder - 18-07-2014 No cavalete não testei, mas quando paro com a embreagem acionada, a moto fica parada como qualquer outra. rkiaer Escreveu:Pessoal, Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - sal silva - 18-07-2014 Pode ser apenas uma regulagem. Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - rkiaer - 18-08-2014 Pessoal, a Eurobike descobriu o problema, originalmente a moto vem com um tubo de pressão de óleo para embreagem com um determinado comprimento, a fabrica fez uma modificação neste tubo para fazer com que o acionamento da embreagem e a troca das marchas seja otimizada , isso vai ser trocado na garantia, após a troca eu posto aqui o resultado. Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - João - 18-08-2014 Eles vão fazer isso em todas as GS e GSA vc sabe dizer? Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - Iceman - 18-08-2014 Alguns motores saíram com esse problema. Tem que verificar na cc o nr de série do seu motor, pra ver se está no recall branco. A minha está, mais ainda não levei pra trocar. O mesmo problema dificulta o engate do Neutro. O motivo é excesso de óleo entre os discos da embreagem, o que acaba gerando arrasto entre os discos, mesmo com a embreagem totalmente acionada. Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - Golias - 19-08-2014 rkiaer Escreveu:Pessoal, Todas fazem isso. Quem na Eurobike e qual a CC que informou sobre a troca deste tudo, poderia dar melhores informações. Falo isto porque falei com a Eurobike da Vila Olimpia e não sabem nada a respeito, por isso achei estranho voce comentar e até o Iceman falar que é um recall e nada li a respeito. Informem nome dos técnicos para sondar melhor sobre isso. Até breve, Reinaldo Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - rkiaer - 19-08-2014 Caros, neste caso a minha moto não está no recall, este problema segundo eles não é comum, veja que este problema que eu reportei não é o mesmo do ponto morto. Na minha moto é facil colocar em ponto morto. Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - Iceman - 20-08-2014 Reinaldo, veja que eu disse "RECALL BRANCO", não um recall comum. Quando levei a minha moto na cc, para reclamar que não entrava o NEUTRO, o Renato da oficina da POWER, anotou o nr. do meu motor, foi no PC dele checar numa lista e me informou que teria que substituir o "pescador" do meu motor, pois estava jogando óleo em excesso, o que gerava arrasto mesmo com a embreagem acionada, dificultando o engate do neutro. A peça foi encomendada pela POWER e já está à minha disposição. Eu é que ainda não tive tempo de levar lá para trocar. Embreagem da R1200GS LC não aciona totalmente - Golias - 20-08-2014 Iceman, Beleza, agora ficou explicado, pois o entendido era que a moto no cavalete central, ao engatar qualquer marcha, e mesmo segurando a embreagem a roda gira, isto é comum em todas e não defeito, mas quando ela esta no chão com as duas rodas, a roda não gira, senão para que a embreagem. Até breve, Reinaldo |
