TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R (/Thread-tutorial-instala%C3%A7%C3%A3o-de-bauleto-na-f800r) Páginas:
TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - rodpcastro - 09-08-2014 Vamos para um assunto polêmico? Muitos donos de motos naked/street não gostam de colocar bauletos nas suas motos, porque estraga o visual da moto. Entretanto, quem usa bauleto se apaixona pela praticidade do treco, por poder chegar em qualquer lugar e ter onde deixar o capacete, as luvas e outras coisas mais. Eu sou um dos bauleto-dependentes, e uma das primeiras coisas que fiz depois de comprar a F800R foi dar um jeito de colocar um balueto nela. Vamos então para um tutorial de instalação de bagageiro e bauleto! É tarefa super fácil, que requer poucas ferramentas e praticamente nenhum conhecimento técnico. Comprei um bagageiro da Master Custom, para poder instalar o bauleto Givi 45l que eu já tinha. Ferramentas - Conjunto de chaves Allen - Chave combinada 10mm - Trava rosca 115 Material Bagageiro - Bagareiro específico para a F800R - 2 Parafusos de 70mm - 2 Parafusos de 60mm - 2 espaçadores de nylon longos - 2 espaçadores de nylon curtos - 4 parafusos pequenos ![]() Material Bauleto - Bauleto GIVI 45l - Base para o bauleto - 4 conjuntos de parafusos, arruelas e porcas parlock ![]() ![]() Aprimoramentos: Fiz alguns ajustes que achei importantes por estética ou funcionalidade: - Troquei os parafusos de cabeça sextavada que vieram com o bagageiro por outros de cabeça allen; - Adicionei uma porca de aço larga junto com o espaçador de nylon que entra por baixo da moto, porque em uma primeira montagem achei que a peça ficou tensionada demais, desnecessariamente. Também ajudou a afastar o bagageiro da carenagem traseira da moto; - Troquei as barras que fixam a base do bauleto originais, que são todas onduladas para pegar bem em bagageiros de cano, por arruelas largas de lanterneiro, que são planas. Montagem do babageiro 1 - Retirar os dois parafusos que prendem a alça do garupa à rabeta, e inserir os espaçadores de nylon pequenos em seu lugar. Eu precisei debastar estes afastadores para que entrassem no lugar. Deu um certo trabalho essa parte. ![]() 2 - Colocar as mãos francesas do bagageiro, uma de cada lado, utilizando os parafusos de 70mm, os espaçadores longos e as porcas de aço. Importante não apertar os parafusos ainda, apenas colocar eles no lugar. Se apertar agora, não consegue juntar com o resto das peças. ![]() ![]() Nesta foto dá para ver onde ficou a porca, que tem função apenas de afastador. Aparece aí o subquadro que vai até a rabeta, e chegando por baixo o espaçador longo. Entre o quadro e o espaçador, está a porca de aço. Ela é mais larga que o parafuso, não dá rosca nele. 3 - Colocar a tampa no lugar e colocar os dois parafusos de 60mm no seu lugar. Não apertar ainda. Primeiro deve-se prender a tampa às mãos francesas com os 4 parafusos pequenos. Aperta os parafusos pequenos, e só então pode apertar um pouco os parafusos superiores que prendem ao quadro (60 mm). Apenas levemente, sem dar torque total. ![]() 4 - Aperto final. Agora é hora de apertar os 4 parafusos longos, aumentando o torque um por um. Não precisa arrochar até quebrar o quadro. Eu coloquei trava rosca nos quatro para deixar mais firme. Esse é o resultado dessa etapa, moto com bagageiro: ![]() Montagem do Bauleto 1 - Coloquei duas arruelas adicionais entre a base do bauleto e o bagageiro, porque as frestas no bagageiro nessa parte eram muito largas, e me pareceu que ao dar tensão nos parafusos a placa plástica poderia acabar se danificando. Essas arruelas não vêm com a peça. ![]() 2 - Colocar a base sobre o bagageiro e acertar a sua posição: ![]() 3 - Colocar os quatro parafusos na base, tentando deixá-los o mais afastados uns dos outros para prender melhor a base ao bagageiro. ![]() Vejam como ficam as arruelas por baixo. Não precisa e nem deve dar um torque monstro nesses parafusos. Como eles usam porcas parlock, não vão soltar sozinhos. ![]() 4 - E colocando o bauleto na base, tem-se a obra finalizada. A moto fica incrivelmente mais feia, mas muito mais prática. ![]() Algumas fotos em viagens por aí... ![]() ![]() ![]() ![]()
TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - Medaina - 09-08-2014 seu bauleto não fica fazendo barulho ao rodar? TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - rodpcastro - 09-08-2014 Não, ou pelo menos nada que me incomode. O bagageiro é muito bem construído, fica bem firme. TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - shw - 10-08-2014 Muito bom que falar que fica feio etc.. não sabe a praticidade que é um bauleto, vc pode parar em qualquer lugar deixar capacte, blusa, carteira oculus de forma "segura" sem falar que td fica melhor para viajar! TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - baconbh8 - 07-06-2018 Rod alguma vez os parafusos que seguram os braços do suporte (aquele que entra por baixo) já quebraram? Coloquei o mesmo baú porém com o suporte original na givi e os meus já quebraram 4x andando na cidade. Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - rodpcastro - 07-06-2018 baconbh8 Escreveu:Rod alguma vez os parafusos que seguram os braços do suporte (aquele que entra por baixo) já quebraram? Coloquei o mesmo baú porém com o suporte original na givi e os meus já quebraram 4x andando na cidade.Quebraram 3 vezes. Eu acabei trocando por outro bagageiro, da SW-MOTECH, bem melhor, que usa os mesmos apoios das alças de garupa. Agora, quebrar os parafusos nem foi o pior. Descobri mais tarde que esse bagageiro estava rachando o sub-quadro da minha moto. O sistema de fixação dele é mal pensado, transfere a vibração de um jeito que quebra/racha o sub-quadro próximo aos parafusos mais de trás. Esse bagageiro do tutorial eu recomendo que só deva ser utilizado em conjunto com os suportes de alforge laterais, pois aí ele passa a ter apoio nas pedaleiras de garupa. Sem esse apoio é questão de tempo até aparecer as rachaduras. Enviado de meu LG-M700 usando o Tapatalk TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - baconbh8 - 07-06-2018 O que colocou foi esse aqui: https://www.competizionemr.com.br/p/1595787/base+central+topcase+mala+trax+38+l+bmw+f800gs+sw-motech ? TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - rodpcastro - 07-06-2018 Não, esse aí é da GS, a minha é a R. Mas é dessa marca. Enviado de meu LG-M700 usando o Tapatalk TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - baconbh8 - 07-06-2018 rodpcastro Escreveu:Não, esse aí é da GS, a minha é a R. Mas é dessa marca.Ah sim, achei que o da gs daria na r também Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk TUTORIAL: Instalação de Bauleto na F800R - ravelli66 - 07-08-2018 rodpcastro Escreveu:Não, esse aí é da GS, a minha é a R. Mas é dessa marca. Rodrigão, onde você comprou o seu suporte? |
