Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? (/Thread-qual-melhor-parabrisa-para-a-gs1200-lc) |
Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Wbornelli - 18-08-2014 Boa tarde. Estou pensando em trocar o parabrisa da minha R1200GS LC. Estive vendo duas opções. a primeira é o parabrisa GIVI. é 13 cm mais alto que o original. ![]() a segunda opção seria um PUIG. é 11 cm mais alto que o original. ![]() O que vocês sugerem? alguem usa? obrigado. Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Iceman - 18-08-2014 Acho a aerodinâmica da bolha mais importante que a altura. Nunca usei nenhum dos dois (por hora estou feliz com a bolha original), mas em aerodinâmica, o da PUIG me parece mais bem elaborado. Além do que, nem PUIG nem GIVI são fabricantes homologados pela BMW. Precisa ver se o suporte original suporta a pressão aerodinâmica maior, causada pelas bolhas mais altas. Se trocar e tiver problemas no mecanismo de regulagem da altura da bolha, pode dar m.... com a garantia. Para falar a verdade, já andei com a bolha na regulagem mais baixa e na mais alta, e confesso que não percebi nenhuma diferença significatíva. Provavelmente porque a areodinânica não muda com a altura (ao menos não muda muito), dai minha colocação de que não penso que a altura seja fator fundamental. Mas como disse, nunca usei nenhuma das duas, portanto posso estar errado. Abraços, Thomas Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Corbelli - 18-08-2014 A da Adventura não é mais alta? Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - FPoli - 18-08-2014 Acho o suporte original da LC meio fraco p/ suportar algo maior sem usar algum artificio adicional de trava (tipo o que o Reinaldo instalou). Também penso que o formato afeta bem e, me sinto bem protegido do vento com o original, pressão zero no peito. Claro que tudo pode melhorar. Num dos passeios com motos de outras marcas, fomos trocando o tempo todo e tive oportunidade de rodar numa ST1200 2014 (péssima proteção ao vento), depois numa VStrom (+-), 800GS (quase nada) e, cai na real o quanto já é boa a proteção da GS LC. Voltando á duvida, se fosse p/ experimentar algo diferente eu tentaria o da Puig junto ao suporte que reforça a base de apoio. A Puig procura seguir um pouco as linhas aerodinâmicas da original. Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - shw - 19-08-2014 Esta PUIG é bem bonita, será que nõa vale apena pegar a da adventure? Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Golias - 19-08-2014 Meu caro, Beleza não é tudo, acho que este item seria o ultimo a analisar, porem ele é fundamental, senão ficaria com o original. Eu estou para trocar na minha, para isto optei pelo PUIG, ele é italiano e fabricam bolhas para varias motos a muitos anos e tem boas indicações por pessoal que já instalou lá fora nas motos R1200GS LC. O Material é de excelente qualidade, não rica tão facil como o original que acho uma merda, até passando flanela ele risca. Mas para voce instalar o PUIG, precisa colocar este suporte: [ATTACH=CONFIG]5848[/ATTACH] Na MotoAtacama tem os dois, se colocar o PUIG coloque o fume claro que eles tem lá. A aerodinamica vai mudar da agua para o vinho, eu recomendo. Até breve, Reinaldo Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Fabriciom2 - 19-08-2014 Reinaldo, Estou viajando no começo do mês e estou na duvida entre o Puig e Ztechnik. O suporte estava comprando no ebay, pois nem nos EUA estou achando nos sites disponivel. Sabe quanto esta na motoatacama ? Assim de instalar, posto aqui como ficou. Abs Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Golias - 19-08-2014 Na motoatacama esta R $900.00 o Puig e o Givi R $880.00. Eu sou mais o Puig e la fora ja vi varios usando o Puig. Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - Fabriciom2 - 08-10-2014 Troquei neste fds o para-brisa original pelo Puig fume claro e reforço de suporte Wunderlich. Instalação super tranquila e o proprio reforço já vem com os aneis de borracha que estao sendo substituidos na garantia no para-brisa padrão. Pontos Positivos : Nos pouco mais de 200km rodados com garupa foi notória a redução de vento e maior silencio no capacete, tanto para piloto quanto garupa. Com o original, a partir de 120km/h tinha dificuldades para comunicação via bluetooth, algo que desapareceu mesmo a velocidades acima de 160km/h. Vento no corpo praticamente zero, mesmo na posição mais baixa. Pontos Negativos: Maior dificuldade ao olhar a pista sobre a bolha, maior resistencia (logo maior consumo de gas) e para situações de off, não indicaria de jeito algum, ainda mais caso seja necessario andar de pé, pois ela fica muito proximo ao corpo. Para viagens longas é uma boa ! Fabricio Qual melhor parabrisa para a gs1200 lc? - FernandoHM - 08-10-2014 Fabriciom2 Escreveu:Troquei neste fds o para-brisa original pelo Puig fume claro e reforço de suporte Wunderlich. Instalação super tranquila e o proprio reforço já vem com os aneis de borracha que estao sendo substituidos na garantia no para-brisa padrão. Fabricio se possivel cola foto de como ficou o puig na motoca. Abs |
