Cavalete Central - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Cavalete Central (/Thread-cavalete-central) Páginas:
Cavalete Central - RHCMoto - 27-11-2012 Caros Vocês devem ter observado que a pintura do cavalete central sofre muita abrasão quando utilizado em pisos com acabamento rústico (cimentados, etc.). Isso faz com que a pintura fique riscada ou mesmo descascada na área que tem contato com o piso e muitas vezes começa a aparecer algum vestígio de ferrugem. Será que existe alguma forma de minimizar esse problema? Talvez envolver a área com alguma mangueira de borracha ou mesmo plástica? Saudações Cavalete Central - TOLENTINO - 27-11-2012 Pois é RHC, esse cavalete da F800GS, além de horrível ainda tem esse problema. Mais uma "invenção germânica", como o comando das setas separadas e a buzina "tudo ou nada". Como somente utilizo o cavalete para manutenção, comprei numa loja de autopeças uma placa de borracha para para-barro de caminhão e utilizo para proteger o cavalete e também para não riscar o piso e evitar levar bronca da patroa (veja foto abaixo). [ATTACH=CONFIG]370[/ATTACH] Cavalete Central - JotaJota - 27-11-2012 Borrifo WD40 com frequencia no cavalete central para reduzir a possibilidade de oxidação!!! Cavalete Central - RHCMoto - 27-11-2012 JotaJota Por enquanto tenho borrifado WD40 também, principalmente pelo fato de morar no litoral. Você sabe que a maresia não perdoa! Cavalete Central - RHCMoto - 27-11-2012 Tolentino Essa idéia é do tapaete é boa. Vou adotar em casa e no trabalho. Comprei hoje uma mangueira de borracha com diâmetro interno igual ao do tubo do cavalete (+ ou - 1"). No "pé" direito não deve haver muita dificuldade em colocar. No esquerdo vai dar mais trabalho por causa da saliência que ele tem na extremidade. Cavalete Central - shw - 27-11-2012 A minha esta toda enferrujada, eu uso bastante o cavalete para parar em shopping ruas de bastante movimento .. ou sej alugar q alguem pode derrubar a moto com facilidade.. mas nem ligo.. da nada Cavalete Central - TOLENTINO - 28-11-2012 Esse cavalete da F800GS é uma porcaria de projeto. Desenvolveram um troço horrível e que se auto-destroi. Deviam marcar na peça "designed by Germany engineers". E palmas para os japoneses, com seus projetos muito mais simples, inteligentes e eficientes. Cavalete Central - buzios - 28-11-2012 O cavalete central foi totalmente reformulado no modelo 2013 Vejam o video: [video=youtube_share;rVdguM8bbcc]http://youtu.be/rVdguM8bbcc[/video] Cavalete Central - TOLENTINO - 28-11-2012 Pois é Buzios, os germânicos se renderam ao óbvio e "consertaram" as invenções desastradas que existiam no modelo anterior. E olhe que não foi difícil, apenas copiaram as soluções que os japoneses descobriram ha muito tempo. Isso demonstra que tentar fazer diferente as vezes pode não dar certo. Cavalete Central - RHCMoto - 28-11-2012 shw Este fim de semana vou tentar "vestir" o tubo de borracha como já havia dito. Se der certo, fotografo e coloco aqui no forum. |
