Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Mercado de peças para 1100 e 1150 GS (/Thread-mercado-de-pe%C3%A7as-para-1100-e-1150-gs) |
Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - brfcschmid - 27-10-2014 Boa tarde galera, Estou na dúvida entre pegar uma 1100 ou até 1150 GS ou uma G650 GS mais nova. Já ouvi que acha peça para as 1100/1150 e já ouvi que não tem, é aventura, e-bay, desmanche, etc.. Peço ajuda dos colegas com mais experiência referente ao mercado de peças de reposição para estas grandonas mais velhinhas. Abraços Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - shw - 27-10-2014 brfcschmid Escreveu:Boa tarde galera, Fernando acredito que tanto a R1100 e R1150 GS vão ser otimas! estas motos tem a fama de ser quase inquebraveis, peças você vai achar bastante fora do brasil, assim como da G650gs, f800, r1200 Te um pessoal aqui do forum possui esta moto vão te dar dicas!! Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - castrucci - 27-10-2014 Acredito que para as BMW não importa o modelo, se tiver qualquer facilidade ou caminho para importação de peças, não vai ter problema algum.. Além do que já foi dito, as bixonas não quebram, vide o filipino que preferiu viajar o mundo inteiro numa dessas, preterindo as novas.. Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - nbjr - 28-10-2014 Amigo meu mecânico de motos de enduro tem uma 1150GS e diz que muitas peças são automotivas e fácil de encontrar, como filtros, velas, correia do alternador, etc. Segundo ele, peças internas do motor somente que são difíceis, como camisa, pistão, biela, etc. *edit: Nem sei se o motor é com camisa, mas a idéia é essa. Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - sal silva - 28-10-2014 nbjr Escreveu:Amigo meu mecânico de motos de enduro tem uma 1150GS e diz que muitas peças são automotivas e fácil de encontrar, como filtros, velas, correia do alternador, etc. Segundo ele, peças internas do motor somente que são difíceis, como camisa, pistão, biela, etc. Se tiver camisa, com certeza é a do Tricolor do Morumbi, camisas paralelas como a do Corintia não prestam rsrsr. Quando vejo uma moto GS coroa dessa me da uma vontade de ter uma, sou muito saudosista, gosto da simplicidade e qualidade das coisas mais antigas, o único problema é ter coragem para comprar uma. Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - Crodao - 28-10-2014 Olha aí, essa é uma dica que peguei no fórum da Xt600. Fiz só um Copy e Paste aqui. Peças BMW R1100GS -Pastilha de freio Fischer dianteira FJ 1320 traseira FJ 1040 -Pastilha Brembo dianteira 07BB2407 traseira 07BB28 As pastilhas de freio traseira da GS 1100 podem ser substituidas pelas dianteiras da HONDA FALCON -Motor arranque R1100GS - dica importante os originais sao da marca Valeo, exatamente os mesmos que equipam os veiculos Peugeot, tanto o motor quanto o bendix. Qualquer eletrecista poder arrumar.(modelo D6RAxx) -Filtro de ar K&N MB-0400 -Filtro de ar Mann C1552 -Filtro de óleo O filtro do Gol 1000 a partir de 1997, é do mesmo modelo e nas mesmas carecteristicas da BMW. Com a vantagem na facilidade da colocação e remoção, pois o mesmo tem uma porca inferior. 712 MW MANN FILTER Dimensões (mm): A: 76 B: 62 C: 71 D - E - F - G: 3/4-16 UNF H: 79 Filtro Mann óleo W 712 / 53 gol 01/02....gol totalflex 01/05..... Golf 8v nacional motor ea111 01/07... Golf totalflex 01/07.... OUTRAS MARCAS: FRAM is the correct FRAM but hard to find at WallyWorld. -> PH6063 FRAM is readily available and works ->PH3614 AC DELCO -> PF-53 NAPA -> 1348 Mobil-1 -> M1-102 BMW -> 11.42-1 460 843 or 845 Mahle/knecht/microstar/tecafiltre (original part) -> OC91 Champion (of motorcycle range) -> C301 Purflux -> LS188B Tech9 (France only, made by Mahle in fact) -> n°16 Hiflofiltro (from Thailand) -> HF-163 Mann-Hummel -> MW712 Detlev Louis (Germany) -> 10050195 Toyota -> 08922-02004 or 90915-YZZB9 Perf-form (on http://www.perf-form.com) -> BMW-1 Donit (www-motobins.co.uk) -> 43 10 133 Purolator -> P/N11421460845 AMSOIL -> SMF122 Bosch -> 3330 WalMart -> ST3614 Purolator -> L00241 AC -> PF53 -Filtro de gasolina Mann MWK44 Aqui à uns tempos descobri numa pesquisa: que o disco de embreagem a seco da GS 1100 tem a mesma referência de um que equipa uma série de renaults.... ou seja pode ser encontrado da marca Sach e de outras a um preço mais barato que qualquer ebay ou loja lá fora... -Sensor Hall Pra quem não sabe o sensor é igual a todos carros que usam sistema Motronic Bosch 2.10 , ex: Marea, Passat alemão até 99) , troque os fios (Usei fio para alta temperatura) . -Bateria Yuasa 51913 12v 19ah -Correia do Alternador 4pk610 (ar condicionado Hyundai Excel) -Retentor das bengalas Tamanho: 35mm X 48 mm X 11mm Marca: SABÓ Aplicação: Honda NX150 e BMW R1100GS e acho que 1150 Referencia: 03248 BRO Óleo Motul para bengalas W10 - 470ml em cada lado -Cabo de Velocímetro O cabo do velocímetro da 1150 GS Adv. é o mesmo da Honda 750 Indy. A diferença é que um custa cerca de R$100 e o outro R$13 (03/2011). -Bobina de Ignição Bobina para a R1100GS (acho que tb vale para a 1150, a confirmar...) Bobina F000ZS0103 da Bosch É a mesma bobina dos veículos abaixo: Fiat Elba 1.5 - 1993>1996 Fiat Elba 1.6 - 1993>1996 Fiat Fiorino 1.5 - 1993>2004 Fiat Palio 1.0 - 1996>2007 Fiat Palio 1.5 - 1996>2001 Fiat Palio 1.6 - 1998>2000 Fiat Prêmio 1.5 - 1993>1994 Fiat Prêmio 1.6 - 1993>1994 Fiat Tempra 2.0 8v - 1993>1999 Fiat Tempra 2.0 16v -1993>1999 Fiat Uno 1.0 - 1993>2007 Fiat Uno 1.5 - 1993>1996 Fiat Uno 1.6 - 1993>1996 E tem as de Código Original/Similar: DELPHI - CE10103 BOSCH - F000ZS0103 CHAMPION - BAE800B FIAT - 46548037 Magneti Marelli - 0780002010 Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - nbjr - 29-10-2014 Caramba, é quase uma Moto Amazonas!! Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - sal silva - 29-10-2014 nbjr Escreveu:Caramba, é quase uma Moto Amazonas!! Não sei se é Amazonas,mas com certeza é uma zona e muito criatividade Brasileira. Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - Strsout - 29-10-2014 Tenho uma 1100 aqui no Brasil, e uma 1150 fora. Ambas são ótimas. Não troco por uma 1200. Pode comprar qualquer uma das duas que voce vai ser muito feliz. Mercado de peças para 1100 e 1150 GS - Crodao - 01-11-2014 Strsout Escreveu:Tenho uma 1100 aqui no Brasil, e uma 1150 fora. Ambas são ótimas. Não troco por uma 1200. Oi Elton porque exatamente você prefere a 1150 ? Questão de conforto ? Você já comparou a 1150 com a GS1200 Adventure ? Você não é o primeiro que fala sobre essa questão. Eu realmente gostaria de saber. |
