Mercado de peças para 1100 e 1150 GS
Boa tarde galera,
Estou na dúvida entre pegar uma 1100 ou até 1150 GS ou uma G650 GS mais nova.
Já ouvi que acha peça para as 1100/1150 e já ouvi que não tem, é aventura, e-bay, desmanche, etc..
Peço ajuda dos colegas com mais experiência referente ao mercado de peças de reposição para estas grandonas mais velhinhas.
Abraços
brfcschmid Escreveu:Boa tarde galera,
Abraços
Fernando acredito que tanto a R1100 e R1150 GS vão ser otimas! estas motos tem a fama de ser quase inquebraveis, peças você vai achar bastante fora do brasil, assim como da G650gs, f800, r1200
Te um pessoal aqui do forum possui esta moto vão te dar dicas!!
Acredito que para as BMW não importa o modelo, se tiver qualquer facilidade ou caminho para importação de peças, não vai ter problema algum..
Além do que já foi dito, as bixonas não quebram, vide o filipino que preferiu viajar o mundo inteiro numa dessas, preterindo as novas..
Amigo meu mecânico de motos de enduro tem uma 1150GS e diz que muitas peças são automotivas e fácil de encontrar, como filtros, velas, correia do alternador, etc. Segundo ele, peças internas do motor somente que são difíceis, como camisa, pistão, biela, etc.
*edit: Nem sei se o motor é com camisa, mas a idéia é essa.
nbjr Escreveu:Amigo meu mecânico de motos de enduro tem uma 1150GS e diz que muitas peças são automotivas e fácil de encontrar, como filtros, velas, correia do alternador, etc. Segundo ele, peças internas do motor somente que são difíceis, como camisa, pistão, biela, etc.
Se tiver camisa, com certeza é a do Tricolor do Morumbi, camisas paralelas como a do Corintia não prestam rsrsr.
Quando vejo uma moto GS coroa dessa me da uma vontade de ter uma, sou muito saudosista, gosto da simplicidade e qualidade das coisas mais antigas, o único problema é ter coragem para comprar uma.
Olha aí, essa é uma dica que peguei no fórum da Xt600. Fiz só um Copy e Paste aqui.
Peças BMW R1100GS
-Pastilha de freio Fischer
dianteira FJ 1320
traseira FJ 1040
-Pastilha Brembo
dianteira 07BB2407
traseira 07BB28
As pastilhas de freio traseira da GS 1100 podem ser substituidas pelas dianteiras da HONDA FALCON
-Motor arranque R1100GS - dica importante
os originais sao da marca Valeo, exatamente os mesmos que equipam os veiculos Peugeot, tanto o motor quanto o bendix. Qualquer eletrecista poder arrumar.(modelo D6RAxx)
-Filtro de ar K&N
MB-0400
-Filtro de ar Mann
C1552
-Filtro de óleo
O filtro do Gol 1000 a partir de 1997, é do mesmo modelo e nas mesmas carecteristicas da BMW. Com a vantagem na facilidade da colocação e remoção, pois o mesmo tem uma porca inferior.
712 MW MANN FILTER
Dimensões (mm): A: 76 B: 62 C: 71 D - E - F - G: 3/4-16 UNF H: 79
Filtro Mann óleo W 712 / 53 gol 01/02....gol totalflex 01/05.....
Golf 8v nacional motor ea111 01/07... Golf totalflex 01/07....
OUTRAS MARCAS:
FRAM is the correct FRAM but hard to find at WallyWorld. -> PH6063
FRAM is readily available and works ->PH3614
AC DELCO -> PF-53
NAPA -> 1348
Mobil-1 -> M1-102
BMW -> 11.42-1 460 843 or 845
Mahle/knecht/microstar/tecafiltre (original part) -> OC91
Champion (of motorcycle range) -> C301
Purflux -> LS188B
Tech9 (France only, made by Mahle in fact) -> n°16
Hiflofiltro (from Thailand) -> HF-163
Mann-Hummel -> MW712
Detlev Louis (Germany) -> 10050195
Toyota -> 08922-02004 or 90915-YZZB9
Perf-form (on http://www.perf-form.com) -> BMW-1
Donit (www-motobins.co.uk) -> 43 10 133
Purolator -> P/N11421460845
AMSOIL -> SMF122
Bosch -> 3330
WalMart -> ST3614
Purolator -> L00241
AC -> PF53
-Filtro de gasolina
Mann MWK44
Aqui à uns tempos descobri numa pesquisa: que o disco de embreagem a seco da GS 1100 tem a mesma referência de um que equipa uma série de renaults.... ou seja pode ser encontrado da marca Sach e de outras a um preço mais barato que qualquer ebay ou loja lá fora...
-Sensor Hall
Pra quem não sabe o sensor é igual a todos carros que usam sistema Motronic Bosch 2.10 , ex: Marea, Passat alemão até 99) , troque os fios (Usei fio para alta temperatura) .
-Bateria Yuasa
51913 12v 19ah
-Correia do Alternador
4pk610 (ar condicionado Hyundai Excel)
-Retentor das bengalas
Tamanho: 35mm X 48 mm X 11mm
Marca: SABÓ
Aplicação: Honda NX150 e BMW R1100GS e acho que 1150
Referencia: 03248 BRO
Óleo Motul para bengalas W10 - 470ml em cada lado
-Cabo de Velocímetro
O cabo do velocímetro da 1150 GS Adv. é o mesmo da Honda 750 Indy. A diferença é que um custa cerca de R$100 e o outro R$13 (03/2011).
-Bobina de Ignição
Bobina para a R1100GS (acho que tb vale para a 1150, a confirmar...)
Bobina F000ZS0103 da Bosch
É a mesma bobina dos veículos abaixo:
Fiat Elba 1.5 - 1993>1996
Fiat Elba 1.6 - 1993>1996
Fiat Fiorino 1.5 - 1993>2004
Fiat Palio 1.0 - 1996>2007
Fiat Palio 1.5 - 1996>2001
Fiat Palio 1.6 - 1998>2000
Fiat Prêmio 1.5 - 1993>1994
Fiat Prêmio 1.6 - 1993>1994
Fiat Tempra 2.0 8v - 1993>1999
Fiat Tempra 2.0 16v -1993>1999
Fiat Uno 1.0 - 1993>2007
Fiat Uno 1.5 - 1993>1996
Fiat Uno 1.6 - 1993>1996
E tem as de Código Original/Similar:
DELPHI - CE10103
BOSCH - F000ZS0103
CHAMPION - BAE800B
FIAT - 46548037
Magneti Marelli - 0780002010
Caramba, é quase uma Moto Amazonas!!
nbjr Escreveu:Caramba, é quase uma Moto Amazonas!!
Não sei se é Amazonas,mas com certeza é uma zona e muito criatividade Brasileira.
Tenho uma 1100 aqui no Brasil, e uma 1150 fora. Ambas são ótimas. Não troco por uma 1200.
Pode comprar qualquer uma das duas que voce vai ser muito feliz.
- http://www.viajareua.com
Strsout Escreveu:Tenho uma 1100 aqui no Brasil, e uma 1150 fora. Ambas são ótimas. Não troco por uma 1200.
Oi Elton porque exatamente você prefere a 1150 ? Questão de conforto ?
Você já comparou a 1150 com a GS1200 Adventure ?
Você não é o primeiro que fala sobre essa questão.
Eu realmente gostaria de saber.
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,095 11-08-2025, 08:27
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,021 02-08-2024, 10:45
  Tomada elérica para celular e GPS Gnegraes 3 10,309 23-07-2024, 22:52
  Novo Catálogo Eletrônico de Peças Gnegraes 4 20,203 13-10-2023, 17:09
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,802 29-07-2023, 12:32
Última Mensagem: Robsão Per
  DYI Peças em material plástico Gnegraes 2 2,130 10-06-2023, 00:06
  Nova graxa recomendada para o estriado do Cardan. Tuco10 3 2,975 24-03-2023, 07:38
  Pino Auxiliar para montagem da roda traseira Gnegraes 5 2,598 08-02-2023, 01:53
