Pneu furado q furada - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Pneu furado q furada (/Thread-pneu-furado-q-furada) |
Pneu furado q furada - Marcelo ES - 27-01-2015 Pessoal do forum segue meu depoimento e no aguardo de sugestões. Num BV de Vix até BH para acompanhar um amigo para revisão em sua HD tive a desventura de ter o pneu traseiro perfurado por um pedaço de vergalhão de uns 7cm aprox. Como sou um cara "esperto" um furinho no pneu não seria problema pois levo comigo uma garrafinha de espuma para vedar qualquer buraquinho e um mini compressor. Pois ambos não valeram de porcaria nenhuma pois o maldito vergalhão simplesmente rasgou a câmara de ar. Um passeio de 7horas transformou-se em 10hs, pois não foi fácil achar uma câmara de ar especifica para as medidas da F800, conseguimos uma medida menor da marca Magion, fininha, fininha, o borracheiro "amigo" conseguiu montar a bendita de um jeito que 30km depois a ponta dos raios perfuraram novamente a câmara e tivemos que procurar novamente outra câmara de ar para substituir aquilo que parecia um filme pvc de tao fina. Dai conseguimos uma da Pirelli aro 18 que está e vai ficar até furar de novo. Bom, pesquisei sobre câmaras de ar e vi que tem uma com 7mm de espessura, peço a opinião se alguem usa, já usou ou tem informações sobre isso pois custa caro e não quero jogar dinheiro fora. [ATTACH=CONFIG]6530[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6532[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6533[/ATTACH] Pneu furado q furada - JSmith - 28-01-2015 Que falta de sorte, hein! Futuramente, se vc levar uma câmara sobressalente é possível substitui-la sem ajuda de um borracheiro? Digo... É fácil tirar o pneu do aro, trocar a câmara e recolocar no aro novamente? Pneu furado q furada - CM-R1200-GS - 28-01-2015 Eu já vi comentários da camara de 4 mm, de que é boa e resistente. Provavlemente, a de 7 mm, deve ser melhor, por ser mais espessa, mas também tem o problema de esquentar mais, então não sei como vai se comportar. O ideal, e ter uma sobressalente, principalmente quando estiver viajando. Pelo custo e pela quantidade de vezes que se tem o pneu furado, acredito que a de 4 mm seria o ideal. Boa sorte, e vamos recomeçar com os Alphas !!!! Pneu furado q furada - nbjr - 28-01-2015 Cassio, qual é a lógica de a 7mm esquentar mais? Acredito que nenhuma salvaria de um vergalhão desses. Pneu furado q furada - shw - 28-01-2015 Isso é complicado, o ideal era é sempre ter uma camera de ar guardada na moto mas.. agente nunca leva! Pneu furado q furada - CM-R1200-GS - 28-01-2015 Brincalhão, Também não sei, mas foi o que já ouvi de várias pessoas. Talvez devido a espessura. Não sei. Para mim eu também iria na mais grossa, pois deve ser mais resistente. Na minha lógica. Pneu furado q furada - Mcolnagosp - 28-01-2015 Numa viagem de retorno para São Paulo de carro tive o pneu traseiro atravessado por um vergalhão, que devia ter uns 20 cm, um pouco antes de subir a ponte Niterói-Rio. Sorte e azar. Sorte porque pude encostar o carro antes de entrar na ponte, azar porque perdi o pneu. Esse tipo de acidentes acontecem, e não são tão raros. Pneu furado q furada - sal silva - 28-01-2015 CM-R1200-GS Escreveu:Brincalhão,Marrrtingo,voce gosta da mais grossa? Pneu furado q furada - RicBoris - 29-01-2015 Hummmm... vai começar! [emoji51] Pneu furado q furada - FPoli - 30-01-2015 A câmara ideal p/ pneu traseiro é a Pirelli MD17. |
