Pneu furado q furada
Pessoal do forum segue meu depoimento e no aguardo de sugestões.
Num BV de Vix até BH para acompanhar um amigo para revisão em sua HD tive a desventura de ter o pneu traseiro perfurado por um pedaço de vergalhão de uns 7cm aprox.
Como sou um cara "esperto" um furinho no pneu não seria problema pois levo comigo uma garrafinha de espuma para vedar qualquer buraquinho e um mini compressor. Pois ambos não valeram de porcaria nenhuma pois o maldito vergalhão simplesmente rasgou a câmara de ar.
Um passeio de 7horas transformou-se em 10hs, pois não foi fácil achar uma câmara de ar especifica para as medidas da F800, conseguimos uma medida menor da marca Magion, fininha, fininha, o borracheiro "amigo" conseguiu montar a bendita de um jeito que 30km depois a ponta dos raios perfuraram novamente a câmara e tivemos que procurar novamente outra câmara de ar para substituir aquilo que parecia um filme pvc de tao fina. Dai conseguimos uma da Pirelli aro 18 que está e vai ficar até furar de novo.
Bom, pesquisei sobre câmaras de ar e vi que tem uma com 7mm de espessura, peço a opinião se alguem usa, já usou ou tem informações sobre isso pois custa caro e não quero jogar dinheiro fora.
[ATTACH=CONFIG]6530[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6532[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6533[/ATTACH]
.jpg   1421192294478.jpg (Tamanho: 19.84 KB / Downloads: 152)
.jpg   1421192295079.jpg (Tamanho: 20.32 KB / Downloads: 153)
.jpg   1421192295770.jpg (Tamanho: 19.54 KB / Downloads: 151)
.jpg   1421192298534.jpg (Tamanho: 15.42 KB / Downloads: 153)
Marcelo
EX CBX 250
EX CRF 230
EX F800GS
AT KTM1190
Que falta de sorte, hein!
Futuramente, se vc levar uma câmara sobressalente é possível substitui-la sem ajuda de um borracheiro?
Digo... É fácil tirar o pneu do aro, trocar a câmara e recolocar no aro novamente?
Eu já vi comentários da camara de 4 mm, de que é boa e resistente.
Provavlemente, a de 7 mm, deve ser melhor, por ser mais espessa, mas também tem o problema de esquentar mais, então não sei como vai se comportar.
O ideal, e ter uma sobressalente, principalmente quando estiver viajando.
Pelo custo e pela quantidade de vezes que se tem o pneu furado, acredito que a de 4 mm seria o ideal.
Boa sorte, e vamos recomeçar com os Alphas !!!!
Cassio, qual é a lógica de a 7mm esquentar mais?
Acredito que nenhuma salvaria de um vergalhão desses.
Isso é complicado, o ideal era é sempre ter uma camera de ar guardada na moto mas.. agente nunca leva!
Brincalhão,
Também não sei, mas foi o que já ouvi de várias pessoas.
Talvez devido a espessura.
Não sei.
Para mim eu também iria na mais grossa, pois deve ser mais resistente. Na minha lógica.
Numa viagem de retorno para São Paulo de carro tive o pneu traseiro atravessado por um vergalhão, que devia ter uns 20 cm, um pouco antes de subir a ponte Niterói-Rio. Sorte e azar. Sorte porque pude encostar o carro antes de entrar na ponte, azar porque perdi o pneu.
Esse tipo de acidentes acontecem, e não são tão raros.
CM-R1200-GS Escreveu:Brincalhão,
Não sei.
Marrrtingo,voce gosta da mais grossa?
Hummmm... vai começar! [emoji51]
A câmara ideal p/ pneu traseiro é a Pirelli MD17.
  Tutorial - conserto de furo de pneu com macarrãozinho rodpcastro 38 41,577 03-08-2022, 07:29
  Pneu Anakee 3 Sandro Seg 9 4,767 26-10-2021, 14:01
  Diferença entre os pneu WendelG 41 28,487 16-09-2021, 11:31
  Qual Pneu Misto Mais Macio? Stell 42 36,973 31-01-2018, 22:28
Última Mensagem: joaosantos
  Escolha seu pneu Higor 1 2,854 23-02-2016, 14:37
Última Mensagem: RONALDONU
  Pneu que não fura michell87 2 5,825 10-11-2015, 14:07
Última Mensagem: Geraldinho
  Pneu de esportivas Josa 18 13,318 05-01-2014, 21:43
Última Mensagem: M.Fonseca
