Diferença entre os pneu
Bom Dia Gente.
Recentemente eu abri um tópico sobre qual era o melhor pneu. Com a ajuda de todos os amigos eu cheguei a conclusão de ficar no metzeler o mesmo que veio quando comprei a moto de um senhor.
mais agora me deparei com a seguinte situação e sou bem leigo nessa parte.
Qualé a diferença entre esses seguintes pneu :
https://www.magazineluiza.com.br/pneu-de...e/au/ppmt/
https://www.magazineluiza.com.br/pneu-mo...0/au/ppmt/
Agradeço a ajuda de todos desde já.
Nenhuma, o que muda é apenas o preço, um é vendido pela Pneustore e o mais barato é vendido pelo próprio magazine luiza.
A Metzeler tem somente o Tourance (o dos anúncios) e o Tourance Next. Aparentemente a diferença é somente o preço.
WendelG Escreveu:Bom Dia Gente.
Buenas Wendel, td bom ?!
Além do preço, muito diferente, talvez a validade. Fique experto com isso pois pneus próximos do fim da validade costumam ser extremamente baratos.
Amigo, eu comprei pneu nas ultimas 2 vezes que precisei na Varella de Piracicaba, normalmente tem o melhor preço e opções.
Vou aproveitar o tópico pra perguntar tambem... tá chegando a hora de trocar o pneu traseiro da minha GS 1200. Ela está com Anakee III na traseira e dianteira. Pensei em colocar Metzeler tourance somente na traseira... não queria trocar o dianteiro, pois da pra rodar um pouco ainda... isso dá problema? Teria que trocar o jogo, ficando com o mesmo tipo na traseira e dianteira?
Acredito que os pneus da mesma "linha" vão ter melhor performance, considerando o "casamento" de desenho deles. Seria algo tão perceptível ? Talvez não, vai depender mais de como você roda. Penso que o desgaste do dianteiro pode provocar maior "sensibilidade" na condução.
Particularmente eu prefiro sempre trocar o par. Acho que não vale a pena ter o trabalho duas vezes, além da segurança que os pneus novos proporcionam - aspecto muito importante que, no meu modo de ver, é mais vantajoso do que rodar alguns kms mais com pneu menos aderente.
Boa escolha !!
Ferro Escreveu:Vou aproveitar o tópico pra perguntar tambem... tá chegando a hora de trocar o pneu traseiro da minha GS 1200. Ela está com Anakee III na traseira e dianteira. Pensei em colocar Metzeler tourance somente na traseira... não queria trocar o dianteiro, pois da pra rodar um pouco ainda... isso dá problema? Teria que trocar o jogo, ficando com o mesmo tipo na traseira e dianteira?
TB concordo com o Everton...
Não acho que vá mudar praticamente nada, mas sempre toco o par, mesmo o dianteiro estando muito melhor que o traseiro.
O trabalho não vale a pena.
Troquei a pouco o par da minha moto, optei pelos pneus Metzeler Tourance.. O pneu é ótimo, tem uma boa estética, a moto fica mais macia, é 80% Road e segundo o vendedor, tem uma ótima durabilidade também. Consegui achar o par por 1.500 em uma loja de Porto Alegre..
[ATTACH=CONFIG]10563[/ATTACH]
Fabrício Barbosa
Vou trocar os pneus da minha na segunda-feira e vou experimentar os Avon Trail Rider, 1200 o par instalado.
  Tutorial - conserto de furo de pneu com macarrãozinho rodpcastro 38 41,533 03-08-2022, 07:29
  Pneu Anakee 3 Sandro Seg 9 4,761 26-10-2021, 14:01
  Transporte Aéreo de Moto Entre Rio Branco e SP cberta 2 3,005 07-09-2018, 10:03
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Qual Pneu Misto Mais Macio? Stell 42 36,939 31-01-2018, 22:28
Última Mensagem: joaosantos
  Escolha seu pneu Higor 1 2,848 23-02-2016, 14:37
Última Mensagem: RONALDONU
  Pneu que não fura michell87 2 5,824 10-11-2015, 14:07
Última Mensagem: Geraldinho
  Pneu furado q furada Marcelo ES 23 16,001 17-02-2015, 00:00
Última Mensagem: ACD
  BR 222 entre Maraba e Sao Luis Strsout 3 2,969 18-08-2014, 22:18
Última Mensagem: pqdt
  Pneu de esportivas Josa 18 13,290 05-01-2014, 21:43
Última Mensagem: M.Fonseca
  Solidariedade entre motociclistas ainda existe? sal silva 15 11,806 24-04-2013, 10:04
