Tutorial - conserto de furo de pneu com macarrãozinho
Vídeo já tem 2 semanas no ar e só agora percebi que não coloquei aqui. Tutorial de conserto de pneu com macarrãozinho.
A parte mais interessante é o teste de garrafinhas de ar para encher o pneu! Quantas garrafinhas de 16g você acha que foram necessárias?
https://youtu.be/U9P0ZCjiKtc
Muito bom, Rods. Conhecimento apreendido.
Coincidentemente, no domingo passado, ao pararmos para descanso, um motociclista estava com o pneu furado e, por sorte, conseguimos o material para ajudá-lo.
Por conta disso, comprei um kit de reparo com macarrão esta semana. As ampolas me chamaram a atenção, mas como tenho uma bomba elétrica portátil, não as comprei.
É um kit muito barato e, acredito, vale a pena tê-lo no baú da moto.
PS: acabei comprando no Ali Express um outro kit, de "cogumelos de borracha" semelhante ao Stop&Go. Esse kit nós usamos numa viagem para o Chile e se mostrou muito eficiente no reparo de pneu. Vou manter um kit na moto e outro no carro.
https://pt.aliexpress.com/item/400051666...b90aEoHsn3
Uma lembrança - peço desculpas se for muito óbvia:
Se na estrada você notar que há um furo no pneu, com o objeto perfurante ainda no local (assim o pneu esvazia mais devagar), e não tiver uma bomba para o enchimento mas possuir o kit de reparo, procure rodar - mais lentamente - até um posto que tenha calibrador e lá faça o conserto (nem sempre há borracheiro por perto).
rodpcastro Escreveu:Vídeo já tem 2 semanas no ar e só agora percebi que não coloquei aqui. Tutorial de conserto de pneu com macarrãozinho.
Muito bom, deixei meu like....
A garrafinha foi uma decepção. ...
Vou continuar carregando minha bomba manual, pois , ainda não confio na bomba elétrica.
EvertonM Escreveu:PS: acabei comprando no Ali Express um outro kit, de "cogumelos de borracha" semelhante ao Stop&Go. Esse kit nós usamos numa viagem para o Chile e se mostrou muito eficiente no reparo de pneu. Vou manter um kit na moto e outro no carro.
Como funcionam esses cogumelos? São melhores que o macarrão de alguma forma?
EvertonM Escreveu:Uma lembrança - peço desculpas se for muito óbvia:
Everton, apesar de ser lógica, não é óbvia. ...
Aprendi, em locais ermos, a parar sempre em postos de gasolina, inclusive para descanso, pois sei que enquanto o pneu estiver quente, na imensa maioria dos casos a pressao nao abaixa....vc do vai perceber o furo qdo reiniciar a viagem. ...
Com minha moto atual eu me sinto mais tranquilo porque ela tem RDC, então avisa se estiver abaixo de certa pressão e isso vai dar tempo para procurar um posto e fazer o conserto.
Com a Blackie já fiquei com pneu flat total na rodovia Tinha uma lata daqueles spray de "gosma" pra conserto da MOTUL e fui direto colocar, mas não serviu pra nada. O produto saiu todo pelo furo e nem sequer encheu o pneu. Por sorte não estava distante de uma borracharia e deu pra chegar lá mesmo com pneu vazio. Foi depois disso que busquei o macarrãozinho.
Reiner Escreveu:Muito bom, deixei meu like....
As garrafinhas foram super decepcionantes! Tinham me dito que "com duas ou três" enchia um pneu traseiro, então quando a 1a deu só 5 psi achei que ela tinha um defeito ou eu tinha feito algo errado. Mas aí as outras, com todo cuidado, foram dando 3,5 ou 4 psi e vi que era isso mesmo. Usei garrafinhas de 2 marcas diferentes, lacradas.
Existem à venda garrafinhas de 25g, mas já não tenho interesse de testar.
Citar:Como funcionam esses cogumelos? São melhores que o macarrão de alguma forma?
Vi boas críticas sobre o uso do "cogumelo", inclusive testamos na nossa viagem - o furo ocorreu no 2º dia e durante todo o percurso e depois não houve qualquer incidente. Segundo informações, ele seria mais eficiente que o macarrão.
Basicamente, é um pino de borracha com cabeça cônica. Após alargar o furo (igual no macarrão), com a ferramenta aplica-se o "cogumelo" com a parte maior para dentro do pneu. Ele fica "espremido" no furo e veda o local, o que é favorecido pela pressão interna (que "empurra" o treco para fora).
Veja o vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=6wclCYpIKWs
https://www.youtube.com/watch?v=E0Xi-EWmwxs
Este vídeo mostra o lado de dentro do pneu, quando da aplicação do "cogumelo".
  Oficina conserto roda gs 850 Tininho 2 4,116 05-11-2024, 10:58
  Pneu Anakee 3 Sandro Seg 9 4,761 26-10-2021, 14:01
  Diferença entre os pneu WendelG 41 28,464 16-09-2021, 11:31
  [Tutorial] Troca do fluido de freio rodpcastro 0 2,267 28-09-2019, 18:58
  [Tutorial] Verificação dos rolamentos da roda traseira rodpcastro 1 2,284 15-09-2019, 09:58
Última Mensagem: alexandrej
  Tutorial manutenção f 800 r Maurodejr 2 2,983 30-06-2019, 05:48
  Tutorial da troca dos manetes rodpcastro 1 6,604 30-04-2018, 22:49
Última Mensagem: M@uro
  Qual Pneu Misto Mais Macio? Stell 42 36,936 31-01-2018, 22:28
Última Mensagem: joaosantos
  Escolha seu pneu Higor 1 2,844 23-02-2016, 14:37
Última Mensagem: RONALDONU
  Pneu que não fura michell87 2 5,823 10-11-2015, 14:07
Última Mensagem: Geraldinho
