Tutorial - conserto de furo de pneu com macarrãozinho
Kinha Escreveu:Ressuscitando o tópico.
Em vias de adquirir um compressor elétrico (ou a bateria), fica a dúvida do que comprar. Alguém pode me contar a experiência com o macarrão (no carro, é extremamente comum o uso) e qual o modelo de compressor usa e pode sugerir (os modelos que usam bateriam me parecem muito bons, pois dispensariam o cabo de força e a tomada)?
Como não tenho a mínima vergonha de dizer que nunca reparei um pneu (exceto da minha bicicleta), acho que vou na borracharia aqui perto de casa fazer um aprendizado rápido.
Kinha,
Sobre o compressor.
Comprei um ano passado um muito bom mas ele não funciona ligado na moto.
As baterias das motos tem carga muito reduzida e não sustentam o compressor. Ligado na tomada do meu carro funciona que é uma beleza.
Quanto ao macarrão, há vídeos muito bons no YouTube, muito fácil de reparar.
Os especialistas em pneus de moto dizem que o macarrão deve ser encarado como reparo de emergência e que na primeira oportunidade deve ser feito um reparo adequado mais permanente.
Nunca fiz reparo nos meus pneus.
Kinha,
Sobre o compressor.
Comprei ano passado um muito bom mas ele não funciona ligado na moto.
As baterias das motos tem potência muito reduzida e não sustentam o compressor. Ligado na tomada do meu carro funciona que é uma beleza.
Reiner:
Como pedalo, tenho certa "experiência" em encher pneu de bicicleta e posso te dizer que não é fácil chegar nas 45 libras exigidos pela magrela. Quando fura o pneu em locais ermos, o negócio é encher o que dá e depois calibrar no posto. Agora, o pneu de moto tem volume bem maior e vai exigir um esforço tremendo para inflar. A fricção gerada na câmara esquenta a parte externa do cilindro e fica até complicado de segurar a batata quente. E olha que minha bomba de encher pneu não é das piores.
Mas sei que tu não está sozinho. Acompanho viajante no youtube que também usa bomba manual. Vou considerar essa possibilidade também, mas gostei mesmo foi saber que tu não lembra a última vez que furou o pneu...
Valeu pela resposta, Everton.
Vou olhar esse compressor, principalmente pela experiência positiva que tu teve.
Gnegraes, bom saber que também nunca precisou fazer reparo. A dependência da corrente elétrica da moto também não me gera segurança e por isso já tinha me decidido pelos modelos a bateria carregados na tomada/USB.
Kinha Escreveu:Reiner:
Kinha,
Realmente, vc tem toda a razão com relação à bomba manual.
Mas, como já enchi pneu de ML 125 com capim, na Anhanguera, em 1981, sou macaco velho...rsrsrsrs..literalmente.
Então comprei e testei uma bomba, muito pequena e barato, no ML. Ela consegue uma pressão suficiente para chegar no próximo posto, usando o pé....melhor que nada. O pneu sem camara se comporta de forma diferente ao ser furado com prego ou similares. Ele geralmente só baixa a pressão ao esfriar. Uma grande vantagem. Por isso recomendo em viagens longas, sempre procurar parar em locais com facilidades. Experiência própria.
Vou enviar no anexo uma foto da bomba. Mas, temos que optar pelo o que nos deixa confiantes....abraço.[Imagem: bbd264125a93e74c9b7087f8e1915346.jpg]
Sobre compressor:
https://youtu.be/WJp0FgJpZkE
Sobre conserto com macarrão. Já fiz varias vezes nos pneus das minhas motos. Sem qualquer problema.
https://youtu.be/nY3uuDg-Ij4
Rodrigo
Obrigado por compartilhar!
Abraço
rodpcastro Escreveu:Sobre compressor:
Obrigado por compartilhar Rodrigo.....
  Oficina conserto roda gs 850 Tininho 2 4,116 05-11-2024, 10:58
  Pneu Anakee 3 Sandro Seg 9 4,761 26-10-2021, 14:01
  Diferença entre os pneu WendelG 41 28,464 16-09-2021, 11:31
  [Tutorial] Troca do fluido de freio rodpcastro 0 2,269 28-09-2019, 18:58
  [Tutorial] Verificação dos rolamentos da roda traseira rodpcastro 1 2,294 15-09-2019, 09:58
Última Mensagem: alexandrej
  Tutorial manutenção f 800 r Maurodejr 2 2,983 30-06-2019, 05:48
  Tutorial da troca dos manetes rodpcastro 1 6,604 30-04-2018, 22:49
Última Mensagem: M@uro
  Qual Pneu Misto Mais Macio? Stell 42 36,937 31-01-2018, 22:28
Última Mensagem: joaosantos
  Escolha seu pneu Higor 1 2,844 23-02-2016, 14:37
Última Mensagem: RONALDONU
  Pneu que não fura michell87 2 5,823 10-11-2015, 14:07
Última Mensagem: Geraldinho
