(Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: (Tutorial) Troca das pastilhas traseiras (/Thread-tutorial-troca-das-pastilhas-traseiras) |
(Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - rodpcastro - 28-02-2015 Outro trabalho simples, que dá para fazer em casa. Coloquei pastilhas EBC FA213HH, sinterizadas. Custaram R$ 152. Para ter mais espaço para trabalhar na pinça eu comecei retirando o escapamento. Na F800R é muito fácil, um parafuso torx e 2 molas. Daí vamos para a pinça. Primeiro passo no manual de serviços é pressionar ela contra o disco para retornar o êmbolo. ![]() Aí depois solta a presilha do pino: ![]() Próximo passo é retirar o pino que segura as pastilhas. Achei que seria só empurrar, mas descobri que precisa bater um pouco. O trabalho foi achar um jeito de bater no pino sem usar o disco como apoio, para não correr o risco de danificar. Meu filho ajudou. Retirado pino as pastilhas ficam soltas, é só tirar. Sem elas é bom usar uma ferramenta para retornar completamente o êmbolo, senão as pastilhas novas não entram. Feito isso, coloca-se as novas no lugar, e prende-se com o pino e a presilha dele. ![]() Claro que o trabalho que deu pra sair é o mesmo que dá para ele entrar de novo. Tem um anel de pressão na cabeça do pino. Só com umas batidas para chegar no lugar. ![]() Pra fechar, um bom banho na motoca com lubrificação da corrente. E tá pronta para um bom passeio na serra capixaba amanhã cedo.
(Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - nbjr - 02-03-2015 Bacana. Na 800 GS a maior dificuldade é colocar o pino pra dentro novamente, precisa de uma ferramenta bem comprida pra bater nele, e o angulo não ajuda. (Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - Golias - 02-03-2015 Bacana, mais um manual rapido, pratico e que vai ajudar muitos aqui. (Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - jotaefedj - 01-06-2016 alguem sabe porque a luz do parking ou luz da indicacao do freio nao apaga? (Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - rodpcastro - 01-06-2016 jotaefedj Escreveu:alguem sabe porque a luz do parking ou luz da indicacao do freio nao apaga?Explica melhor seu problema, porque nunca passei por isso. (Tutorial) Troca das pastilhas traseiras - rodpcastro - 01-07-2018 Vídeo deste procedimento: https://youtu.be/W4GRgqM5rxc |
