(Tutorial) Troca das pastilhas traseiras
Outro trabalho simples, que dá para fazer em casa. Coloquei pastilhas EBC FA213HH, sinterizadas. Custaram R$ 152.
Para ter mais espaço para trabalhar na pinça eu comecei retirando o escapamento. Na F800R é muito fácil, um parafuso torx e 2 molas.
Daí vamos para a pinça. Primeiro passo no manual de serviços é pressionar ela contra o disco para retornar o êmbolo.
[Imagem: 6116fd7c6561b62dfd808ffba8f76204.jpg]
Aí depois solta a presilha do pino:
[Imagem: d448c98f3c35b3527b4355ac304f28da.jpg]
Próximo passo é retirar o pino que segura as pastilhas. Achei que seria só empurrar, mas descobri que precisa bater um pouco. O trabalho foi achar um jeito de bater no pino sem usar o disco como apoio, para não correr o risco de danificar. Meu filho ajudou.
Retirado pino as pastilhas ficam soltas, é só tirar. Sem elas é bom usar uma ferramenta para retornar completamente o êmbolo, senão as pastilhas novas não entram.
Feito isso, coloca-se as novas no lugar, e prende-se com o pino e a presilha dele.
[Imagem: 8066feca8b88d2dab77a34ce0848b99b.jpg]
Claro que o trabalho que deu pra sair é o mesmo que dá para ele entrar de novo. Tem um anel de pressão na cabeça do pino. Só com umas batidas para chegar no lugar.
[Imagem: a1bf88cc45f6d76481f8230c25ed3194.jpg]
Pra fechar, um bom banho na motoca com lubrificação da corrente. E tá pronta para um bom passeio na serra capixaba amanhã cedo.
[Imagem: f06a86c05e8fedb193b10436651f2bef.jpg]
Bacana.
Na 800 GS a maior dificuldade é colocar o pino pra dentro novamente, precisa de uma ferramenta bem comprida pra bater nele, e o angulo não ajuda.
Bacana, mais um manual rapido, pratico e que vai ajudar muitos aqui.
alguem sabe porque a luz do parking ou luz da indicacao do freio nao apaga?
jotaefedj Escreveu:alguem sabe porque a luz do parking ou luz da indicacao do freio nao apaga?
Explica melhor seu problema, porque nunca passei por isso.
Vídeo deste procedimento:
https://youtu.be/W4GRgqM5rxc
  [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 rodpcastro 34 121,544 20-10-2025, 16:32
Última Mensagem: pedrobaldr
  Tutorial - troca da relação completa rodpcastro 2 53,799 20-07-2021, 12:23
Última Mensagem: Jeferson54
  [Tutorial] Lubrificação e ajuste do cabo do acelerador rodpcastro 0 13,351 21-11-2020, 19:47
  Troca das buchas do amortecedor de direção rodpcastro 5 8,837 10-08-2020, 11:28
  [TUTORIAL​] Troca do aditivo do radiador rodpcastro 17 41,525 11-07-2020, 14:02
  [TUTORIAL] Troca do líquido de arrefecimento rodpcastro 0 3,673 11-07-2020, 14:01
  [TUTORIAL] Troca do óleo da suspensão dianteira rodpcastro 0 7,449 04-07-2020, 09:39
  [Tutorial] Troca de óleo rodpcastro 16 44,510 16-05-2020, 16:41
Última Mensagem: r_oliveira
