Ruído entre painel e bolha - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Ruído entre painel e bolha (/Thread-ru%C3%ADdo-entre-painel-e-bolha) Páginas:
Ruído entre painel e bolha - JFILOMENA - 31-01-2013 Adquiri a minha F800GS a 30 dias, e desde o inicio ela apresentou um ruído entre o painel e a bolha quando trafego em pisos irregulares. Voces já receberam relatos similares? Sabem como resolver? Ruído entre painel e bolha - CM-R1200-GS - 01-02-2013 JFILOMENA, Eu não sei de ninguem que relatou esse problema aqui no forum. Mas em outro forum, me parece que já vi algo sobre isso, e a solução foi conferir o aperto dos parafusos que prendem o painel, e a bolha, tratava-se de parafusos mal apertados. Boa sorte, e excelente escolha de moto. Ruído entre painel e bolha - JFILOMENA - 01-02-2013 Obrigado Cássio!abraço Ruído entre painel e bolha - fborges27 - 01-02-2013 Opa, aí comecei a achar que a minha tá com os parafusos soltos também! Ruído entre painel e bolha - Comander - 16-04-2014 Este barulho em pisos irregulares na realidade e do disco flutuante. A minha também faz este barulho devido esta folga do discos. Ruído entre painel e bolha - CANEDO - 11-01-2015 Sempre os discos!! Tive a mesma impressão na minha. Reapertei tudo ( carenagens, protetor plástico das bengalas...) nada!! Por fim era os discos. Na concessionária, quando fui ver, uma moto nova ( estava lá para revisão de 1.000 km) com mesmo problema. Em resumo: Solução é a BMW mudar os flutuantes por fixo. É um barulho q incomoda ao andar a baixa velocidade em pisos irregulares. Detalhe!!não tem reaperto, e se trocar, o novo vai fazer mesmo barulho. Acho que o projetista não andou na moto, pois caso contrario já tinham achado uma solução para isso. O que nos resta é formalizar reclamações junto a BMW, para q solucionem próximos modelos. Ruído entre painel e bolha - Neto_JC - 04-07-2016 O barulho pode ser numa pecinha q fica entre a ignição e o volante tirei foto só não sei postar Ruído entre painel e bolha - Reginaldo - 05-07-2016 CANEDO Escreveu:Sempre os discos!! Tive a mesma impressão na minha. Reapertei tudo ( carenagens, protetor plástico das bengalas...) nada!! Por fim era os discos. Na concessionária, quando fui ver, uma moto nova ( estava lá para revisão de 1.000 km) com mesmo problema. Em resumo: Solução é a BMW mudar os flutuantes por fixo. É um barulho q incomoda ao andar a baixa velocidade em pisos irregulares. Detalhe!!não tem reaperto, e se trocar, o novo vai fazer mesmo barulho. Acho que o projetista não andou na moto, pois caso contrario já tinham achado uma solução para isso. O que nos resta é formalizar reclamações junto a BMW, para q solucionem próximos modelos. Melhor então você trocar de moto. Disco flutuante é muito melhor que disco fixo. Ruído entre painel e bolha - sal silva - 05-07-2016 Reginaldo Escreveu:Melhor então você trocar de moto. Disco flutuante é muito melhor que disco fixo.Mas o barulhinho incomoda,e com o passar do tempo aumenta mais ainda.Gostaria de saber porque os freios da LC mesmo sendo flutuantes não fazem tanto barulho. Ruído entre painel e bolha - Alex Oli - 05-07-2016 Li em algum lugar que um cara colocou uma gotinha de silicone em cada buraco que gera essa folga dos discos. Segundo ele ficou bom. Eu ando com protetores auriculates porque não suporto a turbulência no capacete e consequentemente nenhum outro barulho me incomoda. |
