Ruído entre painel e bolha
Adquiri a minha F800GS a 30 dias, e desde o inicio ela apresentou um ruído entre o painel e a bolha quando trafego em pisos irregulares. Voces já receberam relatos similares? Sabem como resolver?
JFILOMENA,
Eu não sei de ninguem que relatou esse problema aqui no forum.
Mas em outro forum, me parece que já vi algo sobre isso, e a solução foi conferir o aperto dos parafusos que prendem o painel, e a bolha, tratava-se de parafusos mal apertados.
Boa sorte, e excelente escolha de moto.
Obrigado Cássio!abraço
Opa, aí comecei a achar que a minha tá com os parafusos soltos também!
Filipe Borges
Este barulho em pisos irregulares na realidade e do disco flutuante. A minha também faz este barulho devido esta folga do discos.
Sempre os discos!! Tive a mesma impressão na minha. Reapertei tudo ( carenagens, protetor plástico das bengalas...) nada!! Por fim era os discos. Na concessionária, quando fui ver, uma moto nova ( estava lá para revisão de 1.000 km) com mesmo problema. Em resumo: Solução é a BMW mudar os flutuantes por fixo. É um barulho q incomoda ao andar a baixa velocidade em pisos irregulares. Detalhe!!não tem reaperto, e se trocar, o novo vai fazer mesmo barulho. Acho que o projetista não andou na moto, pois caso contrario já tinham achado uma solução para isso. O que nos resta é formalizar reclamações junto a BMW, para q solucionem próximos modelos.
O barulho pode ser numa pecinha q fica entre a ignição e o volante tirei foto só não sei postar
CANEDO Escreveu:Sempre os discos!! Tive a mesma impressão na minha. Reapertei tudo ( carenagens, protetor plástico das bengalas...) nada!! Por fim era os discos. Na concessionária, quando fui ver, uma moto nova ( estava lá para revisão de 1.000 km) com mesmo problema. Em resumo: Solução é a BMW mudar os flutuantes por fixo. É um barulho q incomoda ao andar a baixa velocidade em pisos irregulares. Detalhe!!não tem reaperto, e se trocar, o novo vai fazer mesmo barulho. Acho que o projetista não andou na moto, pois caso contrario já tinham achado uma solução para isso. O que nos resta é formalizar reclamações junto a BMW, para q solucionem próximos modelos.
Melhor então você trocar de moto. Disco flutuante é muito melhor que disco fixo.
Reginaldo Escreveu:Melhor então você trocar de moto. Disco flutuante é muito melhor que disco fixo.
Mas o barulhinho incomoda,e com o passar do tempo aumenta mais ainda.Gostaria de saber porque os freios da LC mesmo sendo flutuantes não fazem tanto barulho.
Li em algum lugar que um cara colocou uma gotinha de silicone em cada buraco que gera essa folga dos discos. Segundo ele ficou bom.
Eu ando com protetores auriculates porque não suporto a turbulência no capacete e consequentemente nenhum outro barulho me incomoda.
  Luz vermelha no painel da gs 700 Kau700 2 9,000 12-09-2023, 10:52
  Painel não guarda hora e por vezes não liga - SOLUÇÃO FabioTwin 9 14,885 14-06-2023, 23:29
  "Pontos neutros" entre as marchas Ordius 27 31,231 03-01-2023, 18:56
  Esquema do painel de instrumentos da F800GS Karluf 1 2,066 24-08-2022, 15:47
  F800gs 2017 falhando o painel após tomar chuva Thiagoflau 2 3,400 01-09-2021, 11:12
Última Mensagem: Thiagoflau
  Painel intermitente Diegomadv 2 2,551 30-11-2020, 18:55
  Aviso 'Lamp' no painel, porém nenhuma está queimada. RicardoAv 18 24,266 29-04-2018, 18:27
Última Mensagem: sascencio
  Protetor SW Motech e ruído no cabeçote Paulorod 32 45,336 12-11-2017, 09:41
Última Mensagem: Paulorod
  Luz de advertência no painel - LAMP anderson66 5 9,931 10-05-2017, 17:50
