F800gs 2017 falhando o painel após tomar chuva
Recentemente tomei uma forte chuva na estrada, e minutos depois o painel da moto começou a "falhar" as vezes piscava, apagava, ou ficava travado e parava até mesmo o conta-giros e velocímetro, mas a moto continuava andando sem falha alguma no funcionamento, quando cheguei em casa desliguei ela e percebi que mesmo desligada as vezes o painel piscava alguma luz ou até mesmo se acendia e agora toda vez que lavo a moto essa pane acontece até que ela estar totalmente seca. Alguém já presenciou isso e tem alguma solução?
Bom dia Thiago,
Primeiro seja bem-vindo ao grupo!!!
Está parecendo ser problema no conector de cabos ao painel ou na outra extremidade deles na ZFE.
Se o problema só surge na presença de água, tudo leva a crer que sim.
Você chegou a verificar se os conectores estão bem encaixados? Há trinca neles?
Evite por todas as maneiras usar máquinas de pressão tipo Wap na lavagem da moto, principalmente nos punhos e no painel.
Muitos tem problemas nas lavagens com essas máquinas devido a pressão muito elevada. Se quiser continuar usando as, que ao menos cubra e envolva os punhos e painel com sacos plásticos.
Obrigado Guilherme e bom dia, olhei os conectores mais "superficiais" e não encontrei nada diferente, da próxima vez vou tampar painel e punhos e ver se para essa pane. Acabei de perceber na moto que a seta do lado esquerdo está com infiltração será que pode ser o motivo da pane?
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,413 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  ABS F850 com defeito LOGO APÓS FIM DA GARANTIA pedrobaldr 5 815 29-09-2025, 14:16
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,458 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,381 12-04-2024, 07:58
  Luz vermelha no painel da gs 700 Kau700 2 9,000 12-09-2023, 10:52
